Перестал заводиться движок
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Проверить впуск и выпуск. В каком состоянии дроссельная заслонка ( открывается нормально). Как выше сказано проверить турбину ,хотя бы сняв впускной патрубок и прокрутить. Давление конечно высоковато , на холостом 300. Как глохнет сразу какое давление? Может регулятор давления приклинивает, начинает сбрасывать и давление пропадает.
В гаражных условиях впуск и выпуск как можно проверить. До турбины попробую добраться, как понимаю должна легко крутиться от руки.
По давлению надо посмотреть ещё раз, как помню как глохнет начинает падать постепенно.
По дроссельной заслонке тоже можно поподробней как проверить.
Ещё такой вопрос. Один товарищ подсказал, что тоже на дизеле была похожая проблема, глохла сразу при заводке. Оказалась проблема с ЕГР. Для проверки перекрыли егр, заводиться двигатель стал нормально. После уже приводили егр в рабочее состояние. Может такое быть?
Alexey29, не понимаю, а блок иммобилайзера то здесь причем? Конечно же в нем и не будет ошибок, так как он к ГУ никаким боком!
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Просто есть ли выхлоп и глушителя, если не будет продувки цилиндра, двигатель работать не будет ( так устроен горный тормоз на грузовиках)
Правильно, я сталкивался с таким, вал турбины переломился и турбина блокировала выпуск ещё и набралась маслом, эффект того же горного тормоза, при снятии патрубка после турбины двигатель запускался.
При подаче питания (включение зажигания) регулятор давления запирается для создания давления в раме. Снять шланг обратки с рампы и опустить в ёмкость топлива практически не должно быть ,
Заслонка должна быть открыта, снять патрубок и проверить открывается ли она.
Вполне, так как егр подмешивает газы во впуск, при избытке о.г смесь не воспламенится. Открутить трубку от дроссельной заслонки и попытаться запустить.
Удачи
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
На вагах есть такое, если ключ не распознан заводится на 2-3 сек, будет ли ошибка не знаю, лучше в данных посмотреть распознан ключ или нет.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Это в каком разделе глянуть? Пробовал оба ключа.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
По егр, если его просто отсоединить то выхлоп в отсек пойдёт. Или так тоже можно.
Я думал в патрубок временно для проверки поставить заслонку. Ошибка по егр возможно выскочит.
Эта ошибка нормально удаляется васей?
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Т.е. на заглушенном двигателе её просто проверить, открыта ли она. Может подскажете процесс проверки и на что внимание обратить.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Шланг в банку, машину не заводим, из шланга ничего течь не должно. Правильно понимаю?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Можно, и скорее всего даже ошибки не будет, Васей удаляется.
Нет она должна быть открыта для запуска. При выключении зажигания она закрывается.
При запуске и работе двигателя не должно быть. При выключенном зажигании клапан открывается и давление сбрасывает .
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Огромное спасибо за советы. В выходные буду заниматься.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Вставил заглушку на егр.
Движок завёлся, работает стабильно.
Вот теперь возникает вопрос, разбираться почему егр неправильно работает и ремонтировать.
Или совсем демонтировать патрубок и поставить крышки.
Для этого, наверное, надо отключить его в мозгах. Реально это сделать самому, есть какие риски?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Поздравляю. ЕГР лучше отключить программно, самому через Васю не выйдет. Патрубок демонтировать не нужно просто поставить заглушку(я сделал из нержавейки 1,5мм).
Porhny
28 Авг 2024
Всем привет. Друзья помогайте.
Были проблемы по заводке на холодную. Летом перестал тянуть при первой поездке утром, потом при прогреве проблема уходила.
Неделю назад поменял форсунки, старые не прошли тестов, одна совсем мёртвая.
После замены машина как новая, движок работал мягко. Проехал чуть больше 1000км.
В один из дней машина стала глохнуть после заводки и начала движения, но раза с третьего всё было нормально, всё было на прогретом двигателе.
Поставил вечером после этого в гараж. Утром не смог завестись.
Заводится, секунды три работает не стабильно и глохнет.
Проверил в первую очередь на ошибки, их нет, всё чисто.
Проверил работу насоса в баке, качает. Топливный фильтр менял весной, проверил, тоже всё в норме.
Ради эксперемента заменил форсунки обратно на родные, те же симптомы.
Помогите разобраться с проблемой.
Отдал бы машину на сервис в ремонт, но рядом ничего нет.
Сальник оторвало коленвала задний.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
ЕГР удалить , каналы подачи ОГ на впуск заглушить заглушками, потом перепрошить ЭБУ .
Благодарности: P.I.F.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
А вот если напрячься и попробовать проверить клапан или заглушку в начале подачи, может там попробовать почистить.
Трудно туда добраться? Никто не видел какого-нибудь фотоотчёта или видео по этому процессу.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вы мягко говоря охренеете ради этого снимать его ... Это мудовое рыдание по простому если .
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Это только начало. Там есть ещё и теплообменник, который так же может принести не мало хлопот. Это всё дорогое удовольствие, хотя при желании можно конечно всё привести в рабочее состояние. Только вот для чего? При удалении все работает отлично. Это конечно мое мнение и не к чему не призываю.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Ни у кого нет ссылочки на видео, чтоб знать куда лезть.
Буду менять скоро масло, дак хоть посмотрю что там есть.
