Периодически греется двигатель
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Это скорее электронный термостат чудит.
AntonAleks
23 Май 2023
Добрый день. Термостат поменял.
Машина греется 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Vouka_
10 Сен 2017
tiguan 2.0 tdi 2017 Highline
Добрый день! такая же проблема, причем стрелка ОЖ отклоняется от 90 гр. скажем так, на средних скоростях, от 60 до 90 км/ч, и в основном в первые 15-20 минут движения, потом стрелка падает на 90 и не отклоняется больше. На сервисе ошибок нет, сказали что нелогичная работа термостата, ну решил поменять термостат, в сборе, но к сожалению проблему это не решило. Радиаторы пока не промывал, но проблема врядли в них.
AntonAleks
23 Май 2023
Помпа скорее всего😤
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Хитрая помпа скорее всего. Либо комплексная проблема. Там разве не золотники вместо термостатов стоят?
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
VW Tiguan 2 TDI SportLine
А может быть проблема в маслоохладителе(теплообменнике) ?
riddler63
20 Сен 2020
Tiguan II, City, TDI 2.0
Добрый вечер,
Cегодня поменяли термостат. Проблема даже на жаре и при работающем кондиционере не воспроизвелась, предварительно проблема была в термостате.
Через неделю еще отпишусь.
Также находил информацию что заливаемый G13 в модели до 2018 года хуже по характеристикам предыдущего G12++ и нового G12evo, но в угоду "экологии" VW решил заливать его.
Тем у кого G13 и расширительный бачок с силикагелем вот тут Всё об охлаждающих жидкостях (антифризах) VAG G11, G12, G13, G12 evo товарищ рекомендует поменять бачок на обычный и сменить антифриз на G12evo.
После замены термостата и охлаждающей жидкости прошла где то неделя. Проблема не воспроизводится, стрелка температуры двигателя не отклоняется от 90%, масло греется иногда до 103С, но не больше.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Нет, у маслоохладителя иная задача, не оказывает существенного теплового воздействия на температуру теплоносителя (антифриза) и двигателя в целом
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
Почему не оказывает? Это я для себя спрашиваю, а то думал его проверять и менять, если забит.
Вроде работает по принципу теплообменника же.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Если он забит, то просто масло чуть горячее будет, а антифриз чуть холоднее. На критичный перегрев двигателя не повлияет.
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
Странно…потому что друг, заменил на новый и теперь температура выше 105 не поднимается, а на забитом доходила до 125
лисичка
4 Июн 2023
Tiguan 2.0 tsi
Помогите народ! Греется постоянно. Антифриз заменили, радиаторы всё помыли, ошибок нет. Куда дальше копать? Термостат? Помпа? А бочек расширительный зачем менять, не поняла?
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
У вас судя по подписи в профиле TSI (бензинка), а тут ветка с тракторами(TDI). Почитайте в соответствующих разделах.
Vouka_
10 Сен 2017
Поменяли помпу с промывкой радиатора. Проблема была в помпе, получается замена терстота была преждевременной, но проблема решена теперь.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Можно было просто эл.фишку выдернуть с помпы и ездить спокойно дальше.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Никит, Это как так то?:Scratch One S Head1:
Это Вы про что? У Вас же там ремень как бы...
