После замены термостата и охлаждающей жидкости прошла где то неделя. Проблема не воспроизводится, стрелка температуры двигателя не отклоняется от 90%, масло греется иногда до 103С, но не больше.Добрый вечер,
Cегодня поменяли термостат. Проблема даже на жаре и при работающем кондиционере не воспроизвелась, предварительно проблема была в термостате.
Через неделю еще отпишусь.
Также находил информацию что заливаемый G13 в модели до 2018 года хуже по характеристикам предыдущего G12++ и нового G12evo, но в угоду "экологии" VW решил заливать его.
Тем у кого G13 и расширительный бачок с силикагелем вот тут Всё об охлаждающих жидкостях (антифризах) VAG G11, G12, G13, G12 evo товарищ рекомендует поменять бачок на обычный и сменить антифриз на G12evo.
Нет, у маслоохладителя иная задача, не оказывает существенного теплового воздействия на температуру теплоносителя (антифриза) и двигателя в целомА может быть проблема в маслоохладителе(теплообменнике) ?
Почему не оказывает? Это я для себя спрашиваю, а то думал его проверять и менять, если забит.Нет, у маслоохладителя иная задача, не оказывает существенного теплового воздействия на температуру теплоносителя (антифриза) и двигателя в целом
Странно…потому что друг, заменил на новый и теперь температура выше 105 не поднимается, а на забитом доходила до 125Если он забит, то просто масло чуть горячее будет, а антифриз чуть холоднее. На критичный перегрев двигателя не повлияет.
Решили проблему????Добрый день. Термостат поменял.
Машина греется![]()
Поменял помпуРешили проблему????
У вас судя по подписи в профиле TSI (бензинка), а тут ветка с тракторами(TDI). Почитайте в соответствующих разделах.Помогите народ! Греется постоянно. Антифриз заменили, радиаторы всё помыли, ошибок нет. Куда дальше копать? Термостат? Помпа? А бочек расширительный зачем менять, не поняла?
Он там(на дизеле)обычный как на вазовской классикеЭто скорее электронный термостат чудит.
Можно было просто эл.фишку выдернуть с помпы и ездить спокойно дальше.Поменяли помпу с промывкой радиатора. Проблема была в помпе, получается замена терстота была преждевременной, но проблема решена теперь.
