Периодически жёсткая педаль тормоза.
Alekhandro
24 Сен 2013
Был на ТО, задал вопрос. Начальник сервиса ОД сказал, что это было единичное обращение и завод в качестве исключения просто дал добро на замену узлов ГТЦ+ВУТ, поэтому никаким TPI тут и не будет пахнуть. Пока дефект более не повторялся.
Вот и я о том же. Я в итоге сделал сам следующее: полностью под контролем поменял ТЖ с прокачкой всего контура и каждого колеса, почистили направляющие, поменял колодки. В итоге: пока сухо и тепло, ни разу не проявлялось. Как только дожди и холодает - иногда начинает повторяться. Закономерности не найду.
Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
Начались заморозки - ситуация проявилась вновь. Буду обращаться к юристам и пытаться вернуть автомобиль обратно ФГР.
Благодарности: r075uk
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Напрасная трата времени, денег и сил.
Причина проблемы - наличие воды в тормозной жидкости. Она могла появиться там когда угодно, хоть завтра.
plintux
23 Окт 2019
Мурманск
Volkswagen Tiguan 2019 Connect
Началась такая же проблема осень 2021 года, после замены тормозной жидкости на ТО-2. Назад выезжаю после стоянки, педаль тормоза каменная и машина не тормозит. Стоит чуть сдвинуться вперёд и нажать тормоз то после все нормально. Ещё и после той замены тормозной жидкости начала скрипеть педаль тормоза. Возможно это как-то связано.
Dieselboy
30 Июл 2019
Во время первого ремонта тормозную жидкость меняли 4 раза. Причина проблемы не в воде, а в низком разряжении во впускном коллекторе. Самый крутые спецы в ОД отловили причину поведения, машина сейчас у дилера. При мне делали тест после ночной стоянке у них на парковке. Скорее всего это конструктивный косяк с мотором 1.4, возможно, его можно решить программно, путем обновления ПО двигателя. На тестовой машине (рестайл) такой проблемы не обнаружили. Вообще работа педали совершенно иная. На подменном пассате с таким же мотором тоже нет этой проблемы. Уже откликнулись с десяток людей в чатах, у кого такая же проблема.
Dieselboy
30 Июл 2019
Не думаю. Как будет результат - отпишусь.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Это кто вам рассказал о низком разряжении... об обновлении ... программно ?
Что они ещё говорили?
Pivam
18 Апр 2019
А есть обладатели переднего привода с этим косяком? Просто если у всех полный то становится понятно куда копать...
А как отличается тормозная система переднего и полного привода?
Stanislavus
7 Сен 2020
SauberF1, тормозные диски, вроде, разного диаметра.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Pivam
18 Апр 2019
Ничем конечно кроме привода, как и от октавии, гольфа и а3 у которых таких проблем нет
с косяком жесткой педали? То это я. Я и создал эту тему. Привод передний.
Тогда привод не причем, просто мне по моей машине казалось, что фигня с тормозами идет от программной несогласованности работы привода с тормозами, а не от неисправности тормозов, уж очень маленький диапазон появления проблемы
Андрей *
19 Дек 2018
@czda,Вот и у меня началась такая же хрень с месяц назад при минусах ,машине 3 года .
ZAA1
23 Июн 2020
SPb
У меня при движении задним ходом при нажатии около трёх раз на педаль тормоза, тоже становится колом. При переключении на драйв становится нормальной. Проблема проявилась этой зимой. Машина полный привод 2020 год.
Андрей *
19 Дек 2018
Андрей *
19 Дек 2018
Андрей *,Томозуху меняли месяцев 7 назад ,3 месяца назад передние колодки. Все происходит только при начальном движении задним ходом на минимальной скорости( чуть в сугроб невьехал) как переключаюсь с задней ,все проходит и больше не появляется в течении дня. Только с утра при первом трогании (трогаюсь задним ходом )
plintux
23 Окт 2019
Мурманск
Я все пытаюсь найти закономерность между этой проблемой и морозами, длительностью стоянки, ровное место или когда на горке передом наверх. Пока хз.
Андрей *
19 Дек 2018
@plintux,Я все таки грешу на электронику, иначе проблема не уходила сразу с переключением движения.
