Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
15 Янв 2013
ОД подвёл меня к аппарату для смены тормозухи и сказал, что её можно заменить только у них при помощи спец аппарата. Если я свою жидкость возьму, что они физически не смогут заменить, т. к. их "станок" рассчитан на ёмкость из 10л которую они закупают.
15 Янв 2013
Неужели нельзя её заменить дедовским методом при помощи ключа, трубки, бутылки и "качай-дави-качай-держи"?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Можно, но в условия дилерского центра это лишние затраты трудоресурсов и времени.
15 Янв 2013
На самом деле, сколько стоит замена тормазухи у ОД (материал + работа).
Allo22
1 Апр 2012
Липецк
Сити 2,0 180 тангстен, инновация, эргосиденья
Мне дилер в моем городе цену озвучил 2800 (работа + тормозная жидкость) за замену таким способом
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
У нас в городе 2100 работа и жижка, пробег у меня и 20000 не будет за 2 года, поэтому сделаю по минимуму масло и фильтра вкруг ( салонник сам поменял)
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Камрады, подскажите нужно ли по регламенту менять тормозную жижу на ТО2 ( по времени 2 года)?
Поменял на ТО2. Меняли аппаратом, принцип вытеснения старой жижи новой, как на АКПП. Повторюсь, что стоимость ТО2 со своим маслом и фильтрами, с заменой тормозухи , проверкой и регулировкой развал-схождения -5 т.р.
Камрады, подскажите нужно ли по регламенту менять тормозную жижу на ТО2 ( по времени 2 года)? Встречал инфу, что первая замена через 3 года, потом каждые 2, в мурзилке написано, что меняется на то2, на сайте фольксваген идет как доп работа, вот думаю может ну его ( пробега 20 тысяч у машины)
Мне на ТО2 тормозуху не меняли, тк машине не было 2х лет
В этом аппарате ничего специализированного нет, просто под давлением подаёт свежую тормозную жидкость в бачок и всё. Это ровно то же самое, что китайская установка за 1000 рублей с банкой и подключением к запаске для создания давления, только в более цивильном виде. Более примитивная версия народного приспособления - просто давить воздухом через крышку с соском от колеса и периодически подливать. Автомат или китайская бутылочка делают ровно то же самое, только одновременно с подачей свежей жидкости.
Я же писал отчёт: менял вообще самотёком. Это просто долго. На прошлой машине менял как раз с помощью китайской бутылочки, поскольку бутылочка китайская, система таки завоздушилась, пришлось прокачивать с помощником дедовским методом. Всё это прекрасно работает и делается. Блок абс в данном случае ничему не мешает сам и никаких вмешательств извне не требует.
Если не ошибаюсь, на некоторых машинах есть возможность прокачки системы через шнурок самим блоком АБС, есть ли оно в Тигуанах второго поколения я не изучал. Суть в том, что тормозную жидкость можно менять фактически любым известным способом. Единственное, что какие-то сверхбольшие давления в бачок дуть не стоит при замене принудительным вытеснением, но это касается всех автомобилей.
Nikita90
5 Окт 2020
VW Tiguan 2
Ездил на ТО-3 в прошлую субботу. Настояли на смене тормозухи и сказали, что у них на ТО-2 обычно меняют. Работа стоила 1615 + сама жидкость 1615. Надо было со своей приехать, да вот как-то про замену тормозухи совсем забыл.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Со своей не получиться, типа у них уже своя залита в аппарат по замене тормозной жидкости
15 Янв 2013
Именно так. Якобы они получают колбу заправленную жидкостью, и залить туда другую не представляется возможным.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну вот, прошёл ТО-1 на 15000. Расходники свои. Общая сумма 4753+2845.80. Сумма бы меньшей, но решил поменять ещё и воздушный фильтр, потому как из 15000 порядка 50% езда по грейдерам и "направлениям". Оба фильтра не сказать, чтобы были совсем чёрные, но...
Мастер обозначил при приёме машины два часа. Управились за полтора - никаких гуляний, перекуров и прочего. В ремзону допустили без проблем - маска, перчатки - всё. В принципе, можно было бы и не ходить - стены стеклянные, видно всё.
Как-то так...
У какого дилера делали ТО? Это с какой- то персональной скидкой? Калькулятор ТО на сайте вагена таких вкусных цен не дает...
Мне в ноябре предстоит. Ищу пока вариант...
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну если со своими запчастями, то что удивительного, работа на ТО 1 +- 2300+ воздушный фильтр вот вам 2850 р. , даже не понятно что они 1,5 часа делали :Scratch One S Head1:
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Классика на Руставели.
Калькулятор выдал работу 2600 с копейками (не помню). При обзвоне назвали цифирь 3035. На вопрос отличия от калькулятора ответили, что это уже их расходники - смазки, чистилки, притирки. Причём ни на калькуляторе, ни по телефону я не озвучивал замену воздушника. На 3035 и настраивался и был приятно удивлён снижением суммы. В чём причина - не знаю. Мастер, дай Бог памяти, Андрей Шорин.
Ольга Равануза отчасти права касаемо суммы. А в остальном - в 11:55 отдал ключи мастеру. Когда увидел свою машину перед подъёмником за стеклом, пошлёпал в ремзону. Когда, после замены масла-фильтра и всех проверок снизу, машину сняли, отогнали, посмотрел ещё, как он проверяет ремни, промывает и смазывает контакты и т.д. А когда добрался до замков, пошёл курить. В ремзону уже не возвращался. На часы всё это время не смотрел. Где-то в 13:30 мастер подогнал машину к порогу салона и отдал мне ключи. Всё. Что они делали после моего ухода из ремзоны - понятия не имею, но при мне всё было очень хорошо.
