aleck67
Нужна помощь! Двигатель запускается и сразу глохнет.
Всем привет, с праздником Вас!
Помогите разобраться с проблемой.
Двигатель 1.4 (150 л.с.) 2009 г.в.
Ехал на работу, км через 15 начала пропадать тяга, при нажатии на газ что-то засвистело под капотом, сбросил газ, остановился на обочине, выключил скорость, на хх работает ровно, чек не горит. При нажатии на педаль газа обороты сначала поднимались, затем все меньше и меньше, в итоге давишь на педель, а обороты на месте как на хх. Заглушил, покурил попробовал завестись, запускается и сразу глохнет и так несколько раз. Загорелся чек. Притащили домой на буксире, снял ошибки:
000567 - Датчик давления наддува
P0237 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 103129 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2059.14.26
Время: 00:01:03
Стоп-кадр:
Об/мин: 666 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 960.0 mbar
Напряжение: 12.573 V
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 66
Пробег: 103129 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2059.14.26
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Искра есть, свечи в норме. Снимал шланг подачи топлива на тнвд, топливо при включении зажигания подается, при включении стартера тоже бежит.
Стоп-кадр:
Пробег: 103129 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2059.14.26
Время: 00:01:03
Стоп-кадр:
Об/мин: 666 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 15.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 103129 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2059.14.26
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
