Плохой ближний свет.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Не совсем понял, это регулировка по левой фаре 75 см или обе на одну высоту выводить? Они вроде как на разную высоту светят...
75см это для каждой фары - расстояние до нижней горизонтальной границы света.
Я себе ставил кажется 78см, уже подзабыл, но не 75 точно.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
переключение с дальнего на ближний и обратно из-за отражения света от дорожных знаков. Кто нибудь сталкивался с этим?
Было дело. Но только в Польше и только с их особо яркими световозвращающими знаками на островках безопасности. У меня возникло ощущение, что это скорее из-за самих знаков, не отвечающих немецким стандартам по силе световозвращения:)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Высота фар по пучку 80 см, дистанция до стены 5 метров, рисуем черту 75 см от земли. Крутим белые винты на фаре против часовой (получилось три по четверть оборота). Своим телом закрываем одну фару, за метку берите центр излома.
Так до центра излома или до нижней горизонтальной границы?
У всех одинаково? По сервисной инструкции есть, как минимум, зависимость от заполненности топливного бака. А так же давления в шинах, состояния пружин и т.д.
Этой супер актуальной и популярной теме не хватает полной инструкции.
У меня тоже (машина июль 2018 года) с завода было очень низко. Даже в городе страшно ехать на неосвещенных улицах. Подкрутил по инструкции похожей на иснтрукцию в шапке темы, но откуда-то с драйва и не ососбо разбираясь в этом. Теперь, после прочтения всей темы, понял, что есть масса нюансов и нужно бы еще раз проверить настройки. Свет получился как-то слишком рассеяным и слабым, пару раз на холмах моргали. Мне кажется высоковато настроил (измерял по нижней линии). В зеркала попуткам вроде не светит, но только пока нет кочек.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Ну так центр излома лежит на нижней горизонтальной границе света. И так и так правильно (одно и тоже). Кто-то в теме использовал удобную схемку из символов ___/ ___/
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я прочитал как +50 мм от исходного положения. От загрузки и прочего это не зависит. Настроил, все ок.:cool:
Однозначно высоко, надо опускать.
mbratishka
30 Июл 2018
Россошь
golf match
Это только в средних фарах так? Как светят максимальные для Тигуана фары?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Хм. В моем понимании линия излома это "/" (пользуясь символами схемки). Соответственно, центр линии излома это средняя точка между нижней и верхней границами света. Я так это понял.
Кстати, у меня до центра линзы тоже 80 см - замерил.
Ммм.. вообще не понял что за "+50мм.". Про загрузку в сервисном мануале почему-то написано и есть коэффициенты для коррекции.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Deer.
Нет, не так. Регулируй по линии ___. Все было в теме, плохо читал.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Решил немного сравнить геометрию фар старого и нового Тигуана. Линия от лазера установлена на высоте 75см, сам лазер находится на одной горизонтали с фарами, 5 метров от ворот. Автомобиль TDI HL, полный бак, освещение "авто". Регулировку фар пока не крутил. В режиме ближнего света, как и у большинства, маловато будет.
    84.5 KB · Просмотры: 262
    74.9 KB · Просмотры: 271
    84.1 KB · Просмотры: 248
    85.2 KB · Просмотры: 283
    84.7 KB · Просмотры: 271
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Старый Тигуан TDI с ксеноном, заправка половина бака, освещение "авто". Последняя проверка регулировки фар показала, что свет чуть-чуть занижен, но мне его хватало с лихвой, и крутить ничего не стали. Относительно земли высота фар примерно одинаковая у обеих машин.
    88.3 KB · Просмотры: 148
    86.1 KB · Просмотры: 139
    86.7 KB · Просмотры: 150
    86.9 KB · Просмотры: 126
    72.3 KB · Просмотры: 121
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Deer.
Во, об этом я и говорю - описание в шапке можно понять по разному, неплохо было бы его скорректировать. Читал, как раз, хорошо и видел, что все измеряют по своему: и по верхней и по нижней и в среднем :)
Ну и имея нормальное описание в шапке, должна отпасть необходимость вычитывать всю ветку.
Добавлено через 18 минут
tamdima, я выставлял 75 по нижней полке. В итоге, похоже, что в некоторых ситуациях слеплю машины (на кочках или если попутная машина правее меня).
И пост frost51 выше подтверждает это. Комфортное положение на т1 это верхняя полка на уровне 75 см.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вот так выглядит регулировка "+50 мм" к стоку на проф. приборе (бак заполнен на 50%).
Комментарий мастера Атлант-М: "В самый раз" :)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Это как раз высота с правильной регулировкой по прибору. У меня так с завода было. Свет обалденный. Куда тут еще чего то поднимают не понимаю.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
TIGUAN 2018 Sportline TDI
Вы с этой "обалденной регулировкой" по ночной не освещённой загородной трассе поездийте, а потом пишите...
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Что здесь непонятного. На заводе, похоже, вообще не заморачиваются регулировкой. У всех разная высота. У меня изначально верхняя полка была на высоте примерно 60см на левой, 65 на правой. Просто в пол светили фары.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Мне оф. дилер "обалденно" настроил свет по своему "проф прибору". Я пока по такой трассе ехал задолбался дальный ловить от встречки. Видать слепило так, что многие просто включали дальний на зло, прям в лицо,а не просто моргали. Пока ехал, ощущал себя конченным м...ом.. По итогу крутанул болты в зад на 1 оборот. Видимо придется настраивать самому дедовским способом..
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
На заводе и не должны заморачиваться.:)
Регулировка фар входит в перечень работ по предпродажной подготовке.
Вчера пока шлялся по ремзоне Атлант-М, у трех машин делали предпродажку и у всех трех слесари регулировали фары.
Соответственно все косяки, связанные с высотой пучка - на совести дилеров.:az:
Кстати, с интересом узнал, что противотуманки у Тигуана тоже регулируются по высоте.
Мне мастер их вчера слегка приподнял - значит передние пружины просели за 15 тысяч чуть больше, чем задние :)
ayk60
26 Сен 2017
Я довольно много накатал по ночным дорогам, прежде чем писать что то. 75 см по нижней линии это отличный свет, который совпадает с прибором как с дилерским так и с не дилерским.
Вы точно весь мой пост прочитали?
