Подделка масляных фильтров
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Странная ценовая политика у разных ОД.
В моем регионе масляный фильтр у ОД примерно равен ценику в экзисте.
При этом, у ОД всегда в наличии. Масляный фильтр беру исключительно у ОД.
А вот стойка стабилизатора у ОД дороже чем в экзисте на 30%.
Я когда брал запчасти на замену цепи ГРМ у дилера они оказались примерно равны Автодоку/Экзисту (что-то немного дороже, что-то дешевле где-то на рубли, где-то на сотку другую). Причем дилер заказывал запчасти с центрального склада в МОскве - пришли самолетом за 2 дня! Просто сейчас с курсом валюты скачащим как блоха ценообразование у всех мягко сказать странное! :rolleyes:
vlas
15 Окт 2008
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
Ром, сомневаюсь я, что кто-то сделает экспертизу именно на оригинальность фильтра.
это задачи так называемой СТЭ - судебной товароведческой экспертизы, которая назначается как раз судом. можно сделать и независимую. но ... перспективы всей этой затеи уже рассказал CooLEO.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
ребят, опять вы как говориться не совсем правы....СТЭ, нужен будет автодоку для того чтобы к примеру оспорить размер ущерба (если они не согласны с его размером), а досудебная для того чтобы его определить и обратиться в суд.
Перспектива здесь такова....если эксперт говорит что это подделка, то мы оплачиваем экспертизу и в суд. Выигрыш 100%.
Просто нужен такой эксперт который заранее скажет нам о этой перспективе. Вот и все.
CooLEO может быть и профессионал....но не в этой теме.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
Romon, никакой эксперт это не скажет. Это не предмет экспертного исследования.
Нужно выяснять, кто их произвел: VAG (для VAG), или не VAG (не для VAG). Я об этом уже писал. Мало кто умеет читать. Для этого и следует обратится в сам VAG.
Если не VAG, а проданы как VAG, вина продавца очевидна.
А это вопрос не для разрешения экспертизы, а всего лишь знания маркировки и особенностей производства. Получить на него ответ можно у специалистов VAG по комплектующим, которые пояснят каким образом маркируются их фильтры. Можно в письменной форме, в виде ответа на запрос, можно в устной, в виде пояснений в суде.
Romon
27 Июн 2013
то что вы перечислили может сделать и эксперт в том числе. За день делается все что угодно.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Romon, опять двадцать пять.
Давайте от обратного. Кого вы представляете себе экспертом в данном вопросе?
Это такой дяденька, который знает как производятся и маркируются фильтры на всех заводах? При чем его знания каким-то образом получены и подтверждены дипломом, сертификатом, и т.п., и суд сможет в этом убедится?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Друзья, это вообще-то технический раздел. Давайте будем обсуждать здесь кто с какими подделками сталкивался, как выявили, какие отличия от оригинала...
А то последние 5-6 страниц сплошная юридическая консультация.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Хотел сегодня сменить фильтр подделку , выкрутил фильтр, а штуцер остался. Закрутил фильтр обратно. Прийдется ехать в сервис. Чем этот штуцер выкрутить, газовым ключом не подлезть.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
При откручивании фильтра резьбовая часть осталась в кронштейне
как выкручивал?
vlas
15 Окт 2008
Она не должна там плотно сидеть. Пробуй сначала руками, потом плоскогубцами.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
    85.4 KB · Просмотры: 22
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Jazzer, смотря какой длины. Я побоялся крутить пассатижами, а больше ничего подходящего под рукой не было.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
206-й, они разные бывают. У меня от 125 до 300 мм.
Пассатижи тоже бывают с переставным механизмом шарнира, может быть такими будет удобнее подобраться.
    16.9 KB · Просмотры: 24
evgen66
7 Апр 2011
У меня от руки выкрутилась через тряпку с небольшим усилием...
Благодарности: 206-й
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
evgen66, и у меня:) сейчас руками открутился. И чего вчера не попробовал, родственники помешали. Увидели, что штуцер в теле остался и в один голос "закручивай нахрен обратно и дуй в сервис". Вот сегодня в сервис и съездил - к себе в гараж:rolleyes: Вчера за городм был, поэтому не стал пассатижами крутить, кто ж знал, что руками открутится. Надо терь подкапотное помыть заодно с машиной - потеплело можно и сезон мойки на улице начинать.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
evgen66, Надо терь подкапотное помыть заодно с машиной - потеплело можно и сезон мойки на улице начинать.
надо было ветошь подложить с целофановым пакетом . я вот подложил при замене своего 14/07/16 фильтра, но он открутился легко и весь - мастер откручивал спец чашкой под ключ. возможно фильтры перетягивают при закручивании или не смазыват маслом , поэтому они и разваливаются.
Romon
27 Июн 2013
ты даже не представляешь как перетягивают....естественно это относиться к официальным диллерам. Я лично присутствовал при такой затяжке, когда он от ключа что есть дури затягивал....вот хотелось прям взять ключ этот и еб...ть им ему по башке.
Фильтр закручивается смазанный маслом (резинка) от руки насколько хватает силы (можно в кожаной перчатке). Потом его подсосёт уже так, что рукой будет не открутить. Закручивать ключом это как гайки колёс закручивать прыгая на ключе.:(
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Поставил себе мановский из "запасов". Брал еще по 400р., блин, уже по 700. Пять дней назад еще 500 стоил. Видать спрос пошел у форумчан.
