Подключение НЕштатной камеры заднего вида
A-boss, нештатной камере не трубется часто управление, ей подал просто +12В - и она показывает.
Phin, у меня ГУ, где даже управляющего ЗХ нет специального. :) И экран тач резистивный еще.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Интегрирован обычно только один провод питания и его можно соединить с проводом от ГУ, а вот управление обычно короткий и торчит в куске недалеко от самой камеры, потому короткий лучше имхо коммутировать как раз в багажнике и через реле, мне так проще было сделать, колодка с реле в правой нише, легкодоступна для диагностики и вероятной замены
не надо ничего коммутировать - от головы идет питание в момент включения задней передачи, и все!
подключаете питание камеры через этот интегрированный в проводку красный проводочек, минусом является юбка тюльпана;)
Добавлено через 36 секунд
и не нужны никакие реле и фильтры!
Добавлено через 30 секунд
и даже тянуть кабель в нишу фонаря не надо;)
у китайских камер нет обычно управляющего входа как на оригинале, если бы был то и фильтр ни к чему ей;)
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
... Я то думал что вы подключаете камеру с ГУ. У современных магнитол есть возможность подавать питание и минус на камеру с головы
Так и делал, когда ставил камеру с траекторией на RCD-510 (да и на остальных штатных одинаково). Только потому, что провода питания в китайской проводке уже были примотаны к кабелю RGB и логичнее было заюзать их, чем тянуть какие-то новые провода.
UPD: собственно, об этом уважаемый коллега написал в предыдущем посте, пропустил.
Добавлено через 6 минут
Кстати, по китайской голове. Как быстро включается картинка с камеры на экран при включении ЗХ?
На авто с RNS-315 и камерой через реле время около 2с. Думал на реле.
Но на другом авто на RCD-510 и траекториями это была примерно секунда, не критично. Но с заменой RCD-510 на RNS-315 это стало занимать 4с, что какбэ раздражает.
Это норм для RNS-315, на счет 4с ?
Да, и еще.
Существуют ли китай-головы, что умеют выдавать информацию на экран MFA? Уж больно мне нравятся навигационные стрелочки.
Выдать информацию дело нехитрое, благо телефоны, радиостанции выводятся. Вопрос нужно задать себе с другой стороны - а есть ли навигационный софт, который знает про MFA, чтобы выводить туда информацию? Какая навигационная программа имеет такой функционал?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да что вы говорите? Если бы я сам не ставил их и не знал бы. Сказочники
Вам дать ссылку с картинкой проводов нештатной китайской камеры с управляющим проводом?
A-boss, нештатной камере не трубется часто управление, ей подал просто +12.
Требуется на тех которые я ставил точно, проверено много раз
Добавлено через 14 минут
Существуют, но они можно сказать почти не китай
Phin
20 Май 2011
дайте
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Пожалуйста
    81.5 KB · Просмотры: 122
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
:D
Парни, подскажите в каком месте взять питание от фонарей заднего хода.
Искал, но не нашел конкретно с каких проводов брать. Знаю, что в багажнике с право, но где? Спасибо.
На вопрос мене кто нибудь ответит?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Боковую крышку снимаеш и ныряеш в самый низ , по цвету уже не помню
yack, фантом это якобы умел с каким-то плагином для IGO и древняя версия на WinCE. Сейчас навигацию могут выдать только аналоги ГУ по принципу закрытой системы, когда одна встроенная навигация существует, и ее доработали до вывода стрелок на приборку.
А скажите, как Навителу или Яндексу выводить на приборку? Они знают только про экран ГУ и не написаны под то, чтобы куда-то еще выводить свою информацию.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Нашел.
Внизу штекер с 3 проводами (коричневый масса, оба других к фонарям заднего хода). Фото взял с https://www.drive2.ru/b/2016582/).
Всем спасибо за помощь.:)
    68.2 KB · Просмотры: 53
raror
7 Авг 2013
В комплекте к этой магнитоле - https://ru.aliexpress.com/item/Free...lgo_pvid=4602e0ab-8ee9-4f0b-b497-4079949669c7 уже идет коробочка фильтр для подключения камеры без бубнов насколько я понимаю.
А если в комплекте с ГУ идет коробочка под названием CAN Bus то это уже гарантирует включение камеры при включении задней передачи?
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Посмотрите. Может что подскажите с подключением камеры.
    89 KB · Просмотры: 70
Phin
20 Май 2011
ну и где тут управляющий сигнал?:rolleyes:
я не вижу ничего общего с 3 проводным вариантом оригинала
теоретически да
больше скажу - ее отсутствие тоже предполагает наличие внутреннего блока кан, и так же гарантирует включение камеры при включении задней передачи
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
ГУ при задней передаче переходит в режим ожидания видео сигнала от камеры. Т.к. нет камеры пишет Not Video.
Думаю мой вариант - это заморочиться с реле подключив ее к фонарям ЗХ, а питание для камеры взять от прикуривателя.
Phin
20 Май 2011
A-boss, на вашей картинке
attachment.php
я вижу только:
- интегрированную 3ю жилу в видеокабель - используется обычно для передачи постоянного питания или питания камеры от головы при включении заднего хода.
-стандартные видеокабель из камеры + 2х проводной кабель питания камеры
И никакого управляющего камерой провода нет
варианты:
- реле как вы написали и в идеале в цепи обмотки реле можно поставить фильтр из копеечных конденсатора и диода (некоторые уверяют что реле может жужать от ШИМ)
- можно просто сделать фильтр из 2х копеечных деталей : конденсатора + диода и не заморачиваться с прикуривателем. разницы не заметите
- если камера без встроенной подсветки , можно взять питание камеры с зажигания
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Второй вариант так? И помех не будет?
    14.3 KB · Просмотры: 38
