Подключение НЕштатной камеры заднего вида
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У магнитолы есть спецом выход питающий - PWR ANT, для питания антенны.
там тоже нагрузка ограничена, от модели к модели разная, но но у камеры потребление раз 10 может превышать потребление антенны
Phin, согласен, хотя обычно там рассчитывают на активные антенны, и ток порядка 200мА минимум.
Phin
20 Май 2011
я думаю максимум, камера подозреваю от 500ма берет
Нет, также плавно нарастает рябь на глазах
подключите прямо на +акб если так же то либо камера либо видеовход
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
Так куда лучше подключаться если мне нужно постоянное питание на камере?
Phin
20 Май 2011
лучше в панель предохранителей
но у вас проблема не подключения подозреваю, а исправности оборудования
abbat100, а может камера дурит как раз от постоянного питания? :)
Попробуйте просто (временно) подключиться на +12В в том же переходнике магнитолы. Сразу будет понятно, питание или нет. Если питание, то через релюшку, управляемую от АСС к этим постоянным +12В. Как понимаю, питающий провод выведен к магнитоле уже...
Phin, не, там штатные ключи в CAN-декодере на ток до 100мА, а мощные до 0.5-2А даже. Но опять же, какие сейчас - не знаю, разбирать надо и смотреть. :) А камера обычно потребляет 100-300мА. Могу замерить дома при случае...
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
Оборудование проверю. А где располагается эта панель предохранителей и куда там цепляться?
Phin
20 Май 2011
есть масса фотоотчетов по подключению видеорегистраторов на том же гольф клубе
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Есть кто ставил беспроводную камеру в рамку номерного знака, мороки столько же как и с установкой проводной ( имею ввиду протяжку кабеля через салон) и какие минусы этой затеи?
i121200
27 Фев 2016
Подскажите, все пишут про реле от ВАЗ, а что именно за реле, в магазине что спросить что бы поняли? И если брать питание камеры от моторчика заднего дворника, какой именно провод плюс?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А что за моторчик заднего хода?
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
i121200, два раза такое ставил
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=80135
Вот может полезно будет почитать
https://www.drive2.ru/l/9570488/
https://www.drive2.ru/l/7198079/
i121200
27 Фев 2016
РРА да спасибо. Сейчас только из магазина, купил один в один как у вас на фото. Цена 100 рублей. Завтра ставить буду.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
i121200, для информации: просто с реле у меня не заработало, пока не собрал схему с конденсатором и выпрямительным диодом (ссылки приводил выше).
ppa, кстати, с диодом и кондером (а лучше +дроссель и +кондер) можно без реле через этот фильтр питать камеру. :) Она жрет немного и имеет свой вторичный источник питания.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Алекс7, можно по всякому :)
я за себя говорю, как 100% работает у меня. Схема простая, реле тоже не лишнее.
ppa, я к тому, что такая схема без реле тоже рабочая и опробована форумчанином.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Алекс7, без вопрсов
