Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам
krocus, тогда потеряется прелесть блока траекторий...
Медленно, по мере сил, идет удаленная проверка теории о том, что у тигуана просто отличие в проводке блока траекторий, потому стандартного подключения от китайцев ему мало. Если все будет хорошо, форумчанин на праздниках проверит это.
guard77
7 Окт 2015
VW Tiguan Track & Style
Праздники прошли, приближаются новые. Новостей никаких?
guard77, окончательных новостей нет, есть пища для размышления. У Svjatogor'а родная камера прекрасно работает с китайским ГУ без каких-то доработок проводки и пр. Что ранее как раз не работало. Правда, с ощутимыми помехами.
В идеале было бы найти причину - либо на этом модельном годе проводка чуть иная, либо новая китайская магнитола подает сигнал на включение, либо еще как-то по шине CAN влияет. Либо какой-то еще вариант.
К сожалению, мы не рядом, чтобы просто так вечерком проверить какую-то идею. :)
leon4uk
12 Мар 2016
Крым
Перечитал тему и не совсем понял, если есть камера с блоком траекторий на рестайле, то можно ли напрямую камеру подключить в нештатную магнитолу, минуя блок траекторий? Питание брать придется от фонаря или чтобы магнитола включала? Есть у кого гайд/мануал как это сделать? Или нужно смотреть распиновку разъема в ELSA?
leon4uk, теоретически можно. Практически никто не занимался, т.к. линий не будет вообще, если только их голова не рисует (но тогда за правильность кто отвечает). Камера неизвестно каким напряжением питается, может и не 12В, сигналы в ELSA тоже вроде не прописаны, так что надо методом тыка искать, измерять напругу, городить переходник (такой разъем еще поискать), возможно, городить вторичный источник питания...
leon4uk
12 Мар 2016
Крым
В общем все оказалось очень просто. Штатная камера с блоком траекторий выдает композит. Городить переходник не надо - подходит обычный ваговский антенный. На камеру при включении зажигания подается постоянно 6в. Подробней тут
leon4uk, неясно, откуда питание подается на камеру. Ну и помехи на экране заметны... И кто линии статичные рисует, тоже нераскрыто.
leon4uk
12 Мар 2016
Крым
Алекс7, линии статические и рисует их магнитола, можно настроить или вообще убрать. Питание судя по всему приходит из блока траекторий, который остался на своем месте.
А пот про помехи не понял. Да, качество изображения не очень, но помех как таковых нет. Ну и искажения конечно заметны.
leon4uk, на асфальте видны горизонтальные линии - рябь. Такое от наводок бывает.
trekson
5 Авг 2016
Добрый вечер,
Алекс7, где-то в соседних ветках видел пост, был сделан переходник? Можете схемку скинуть? и есть ли какие продвижения по данной теме?
Китайскую камеру ставить, или обход блока траекторий, если ГУ умеет рисовать линии?
trekson, да никаких движений, до тестов мы не добрались. А пока нет ясности, работает конвертер со всеми тигуанами (с блоком траекторий) или только с некоторыми. Сам конвертер делается на AD725, схема берется из даташита. Генератор можно взять готовый.
giper
14 Сен 2016
Тула
Всем привет,апну тему)
Имею вот такой набор входов в голове,ну и соответственно сама распиновка штатного разъёма.Как всё это подружить? На динамическую разметку пофиг,если её не будет.
1 GPS Антенна
2 КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
3 КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА ПИТАНИЯ
4 оригинальный USB
5 USB
6 видео ВЫХОД 1
7 видео ВЫХОД 2
8 видео ВХОД
9 камера заднего вида В
10 AUX INPUT L
11 AUX ВХОД R
12 RR ВЫХОД
13 RL ВЫХОД
14 ВЫХОД на сабвуфер
15 FR ВЫХОД
16 FL ВЫХОД
17 ВХОД DVR дополнитель
18 TPMS ВХОДНОГО дополнительно
19 ISO разъем 1 С оригинальный AUX
20 разъем ISO 2
    67.1 KB · Просмотры: 41
    54.6 KB · Просмотры: 34
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Про 6в удивили, я полагал все штатные камеры на 12в
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Алекс7, удалось разобраться что сделать, чтобы блок траекторий таки выдавал картинку без штатного ГУ? Тоже купил китайское ГУ, адаптер камеры приедет скоро, но есть ощущение, что без волшебных слов не взлетит...
Alex_St, нет, мне никто не предоставил возможность опытов. Но есть предположение, что там нужно просто больше земель развести, т.к. в штатном гнезде с блока траекторий их больше, чем с камеры со статичными линиями.
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Жаль.. Значит, придется реверсить. А так хотелось использовать готовое решение, и хоть на это не тратить время....
Alex_St, по утверждению ребят из флайаудио на Тигуане так и не получилось запустить конвертер с блоком траекторий. Возможно, они не пробовали менять схему китайских просто. На пассате легко работает готовый китайский конвертер.
А если Тигуан новый, так там вообще сигнал композитный и подключается к любой голове, что родной, что китайской.
Нужна будет помощь - личкой мыло скину, поделюсь тем, что накопал для тестов.
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Алекс7, От помощи глупо отказываться )))
Может, вместе чего-то и найдем.
Правда, ЛС у меня пока еще заблокированы..
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
В общем, подключил камеру через перехидник CVBS-RGBs, заказанный в китае.
Из плюсов:
+ камера заработала с полпинка без каких-либо телодвижений с моей стороны.
+ парковочные линии никуда не делись
Из минусов:
- картинка блеклая, почти черно-белая. Это не страшно, т.к. не обязательно видеть идеальную картинку, важно видеть хоть что-то )))
- при подключении камеры - в динамиках появляются помехи, которые не зависят от положения регулятора громкости в магнитоле. Видимо, в магнитоле не очень удачно разведена земля.
В общем, будем думать как победить данные минусы. Либо буду искать другой переходник, либо разрабатывать схему "подавления помех".
Alex_St, с учетом того, что на калужских такой фокус не проходит, либо модельный год удачно попал, и проводка подходит, либо немецкие по проводке отличаются немного. Т.к. на пассатах в РФ переходники работали.
