Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам
Junior-Smile
19 Окт 2019
Севастополь
Блок траекторий не только рисует траектории, но и выравнивает картинку от камеры. Как по мне - это важнее красивой картинки. Поэтому я себе его оставил. После камеры тигуана на обычную китайскую и смотреть не хочется. Есть такая на второй машине. Она показывает ярче и красивее, но ориентироваться по ней сложнее.
Да я бы и рад его оставить, вот только не могу понять как всё реализовать... якобы нужен декодер-переходник, но вот какой именно и будет ли он точно работать никто ответить не может...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
С блоком траекторий, на сколько я помню, не работает камера через переходники у тигуана.
Цеплять родную камеру напрямую к магнитоле без блока траекторий, имхо)
Переходник с rgb в cvbs есть, могу продать, но он вам не поможет.
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Не все так просто. Может не заработать, а может и заработать. У меня работает.
Phin, на наших Тигах не работает обычный конвертер. На пассатах работает. И на немецких тигах, возможно, работает.
Я подозревал, что дело в землях, которые в пассате объединены, а в тиге идут отдельно (и потому не включается блок траекторий), но форумчанин прозванивал, пробовал, не в них дело. Просто вроде как по схеме на блок траекторий не приходит CAN, не должен он включаться по команде, чисто электрикой.
Phin
20 Май 2011
Так я вроде об этом и написал, что не будет работать скорее всего. Причины мне тоже не понятны, поскольку никто ко мне не приезжал с такой задачей. Вероятно, действительно важно наличие правильной магнитолы, и с каном есть какой то нюанс.
Также подозреваю никто не пробовал проверить наличие видеосигнала через конвертер с прежней башкой типа 510й.
Поэтому и предложил убрать блок траекторий и подключить камеру напрямую к См или Дм.
Phin, пробовали, но не помню результат. :)
Если убрать блок траекторий, надо еще придумать, как питание на камеру заводить. Там она вроде от блока питается и не 12-ю вольтами.
У меня, увы, доступа к такой машине так и не было, проверить свои идеи не вышло. Хотя конвертер спаял в демо-варианте для проб.
Phin
20 Май 2011
Да, вроде 5в. Можно и без преобразователь, работает, проверено. В любых ралиодеталях преобразователь 12-5в рублей за 100-200 можно найти. Так что проблем не вижу.
Phin, а питание отдельным входом, не по коаксиалу?
Phin
20 Май 2011
Конечно отдельным. Только там 2 провода всего. Нет управляющего. Придётся фильтр как на 330х колхозить или реле.
Junior-Smile
19 Окт 2019
Севастополь
Что за переходник? с али? ценник озвучьте, может есть смысл попробовать... вон у одного то заработало)))
Хотя уже поглядываю на CCD камеры... только толковых советов какую именно брать не могу пока найти... все тыкают на али, мол бери если повезет будет хорошо работать...)))) а так что бы проверенный вариант и что бы всё заработало и было четко и красиво ещё не нашел...
На вагтюнер предложили камеру у которой сразу есть блок который рисует динамические линии и всё говорят четко и красиво... с доставкой 5 с половиной почти... на али вродь как она же за 1600... с бесплатной доставкой...
В общем если кто ставил себе камеру на СМ не оригинальную и нашёл самый идеальный вариант, напишите плз, буду очень благодарен.
Maslooo
14 Окт 2020
А воз и ныне там?)
Maslooo
14 Окт 2020
эх.. не появились видимо. у меня teyes, пробовал с переходником, камера срабатывает только один раз, две-три секунды после вкл задней передачи, потом выключается. Пока заново не вкл/выкл зажигание не работает.. подключал китайскую и всё работает(
Благодарности: Gdeema
Gdeema
2 Июн 2021
VW Tiguan 5N2 2.0 TSI
Maslooo, такая же история с переходником с ali на teyes cc3 на Тигуан 2015 г. 3 секунды выдает изображение и все, потом только перезапуск.
white63
26 Янв 2023
Mzd3
Камера гаснет через 3 секунды, т.к. в её блоке управления появляется ошибка 02283-011 по обрыву линии видеосигнала. Прозвонил китайский адаптер: по RGB каналам прозванивается 75 Ом сопротивление на корпус, а по каналу синхронизации не прозванивается. Подключил параллельно резистор на 80 Ом - нет картинки, но и ошибка не появилась. 200 Ом - появляется ошибка, 100 Ом - изображение ч/б, ошибки нет. 120 Ом - цвет плывёт как нефтяная плёнка на воде. 150 Ом - цвет нормально, но пару раз было отсутствие картинки, после перевключения зажигания появлялась и не пропадала, пока не выключишь.
white63, формально на линию синхронизации резистор не вешается, только на RGB. Это правильная схемотехника преобразования сигнала. Вполне возможно, что сопротивление отключать нужно после включения сигнала или что-то еще, получается, это диагностика со стороны камеры. В идеале сравнить с родным блоком, что там по линии на предмет сопротивления.
white63
26 Янв 2023
Mzd3
Отключать резистор пробовал - через 3 сек. так же пропадает видео. Лучше всего было бы закодировать, чтобы не диагностировалась эта линия и ошибка не появлялась, через Васю пробовал, но ничего такого не нашёл там. А вообще конечно качество изображения штатной камеры удручает по сравнению с камерой Teyes.
white63, тогда надо посмотреть на родном блоке линию.
А камера родная у вага весьма неплоха. Если покупать родную китайскую, так она еще и в темноте на ч/б картинку переключалась, повышая контрастность (пропадали цветные шумы). Сравнивал в одних условиях давно китайскую оригинальную и немецкую со статичными линиями парковки. Сейчас родная при плохом освещении так не делает, но и цветного шума нет на экране.
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
Прям совсем беда? А я хотел штатную оставить, что в ручке...
vental74
12 Дек 2022
VW Tiguan 2013 Sochi edition
Всем привет, поделюсь и своей грустной исторей
Тигуан 2013, сочи эдишн, с завода шла камера с динамическими траекториями, и rns-315
Заменил ГУ на rcd340, разъем соотв. не подходит. Купил на али конвертер типо как советовали в этой теме выше - не работает.
Нахожусь в раздумьях....Покупать что-то еще без гарантии работоспособности (еще бы знать, что покупать) или менять камеру и проводку к ней:(
