Подогрев движка от розетки.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Всем счастливого Рождества и с Новым Годом!! Вопросы: какая модель из DEFA подходит на 2.0 TDI clga 12 г. выпуск. Есть ли существенная разница с отечественными(северс и др) или китайскими? Ставил ли кто обогреватель салонаИ насколько труден монтаж? Спасибо.
Подогрев ДВС можно организовать только в разрез подачи печки, под свой cbab я не нашел, видимо от того что вэбаста уже стояла с завода. Ставить только с помпой, у меня китайский 1.5 КВт, слабый для этого движка как мне кажется. В 12 году фен салонный уже должен быть установлен с завода, но работает он конечно только в определенных условиях.
Botsman
16 Апр 2009
Tole4ka, проще всего проверить подходящую модель подогревателя на сайте собственно изготовителя: задаешь марку авто, потом модель и получаешь список возможных модификаций http://old.defa.com/en/automotive/warmup/find_your_engine_heater/
Там же можно найти подходящий набор для ионтажа.
Добавлено через 6 минут
Подогрев ДВС можно организовать только в разрез подачи печки, под свой cbab я не нашел, видимо от того что вэбаста уже стояла с завода...
В той же таблице на сайте defa есть два типа подогревателей - F и Н, и контактный, как я понял, и врезной. У меня установлен врезной, штатная Вебасто есть с завода, тип двигателя СВА.
Свой комплект покупал в финке, автомагазин рядом с Лаппеенрантой, но это сеть магазинов, по-моему, такие уже и в России есть. Заказывал предварительно по е-почте, финны мне и помогли однозначно выбрать модель подогревателя.
Lumix77
13 Янв 2018
VW Tiguan 1.4
В выходные поставил предпусковой подогреватель Старт-турбо на VW Тигуан 1.4, 122л.с., двигатель CAXA. В сервисах и в продажной фирме устанавливать отказались, был еще знакомый мастер который вроде как был готов попробовать, но на след. неделе, а мне уже попала вожжа под хвост:), хотелось скорее и решил ставить сам, как оказалось не зря, в сервисе бы не стали так заморачиваться.
Задача оказалась не простая, пришлось несколько дней изучать строение двигателя и системы охлаждения, у этого двигателя можно сказать три контура охлаждения, два радиатора впереди и один радиатор-теплообменник наддувочного воздуха за двигателем.
В конце концов пришел к выводу что подогреватель надо ставить в контур с отопителем, на подачу печки, по ходу нормального движения антифриза. Этот контур охлаждает блок цилиндров (соответственно мы будем их подогревать напрямую) и проходит через радиатор отопителя (можно подогревать и салон), после прогрева ОЖ открывается термостат на радиатор и ОЖ начинает двигаться по большому кругу, но это уже потом, во время движения.
    44.4 KB · Просмотры: 83
    43.9 KB · Просмотры: 71
    54.2 KB · Просмотры: 87
    10.5 KB · Просмотры: 67
    19.5 KB · Просмотры: 50
Lumix77
13 Янв 2018
VW Tiguan 1.4
После долгой теоретической подготовки приступил наконец к практическим действиям, в районе подающего патрубка места для установки хватало, подогреватель располагается там идеально по отношению к патрубкам и при этом никогда не будет завоздушиваться, т.к. выходящий штуцер располагается кверху.
Самое сложное было придумать способ крепления подогревателя, т.к. в этом месте совершенно не к чему крепиться, кронштейн из комплекта это детский сад, в моем случае он был совершенно бесполезен, пришлось разрабатывать крепление самому, на эксперименты ушло несколько вечеров, было три варианта кронштейна, первые два не давали жесткости и при резких движениях автомобиля корпус подогревателя мог болтаться вперед-назад, третий вариант устроил меня полностью - он был в меру жестким и в тоже время в меру упругим, для гашения инерционных усилий.
    87.1 KB · Просмотры: 98
    85.1 KB · Просмотры: 92
    89.4 KB · Просмотры: 102
    88.8 KB · Просмотры: 110
    92.6 KB · Просмотры: 110
Благодарности: Spoilt
Лёд
3 Ноя 2012
А я себе только накладной на поддон Дефа поставил. Для моего 1,4 у них и нет больше ничего. А ставить кипятильник вообще непонятно куда.
Как в эксплуатации? Есть эффект от подогрева масляного картера?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Есть но в мороз на до ждать минимум 60 мин для эффекта, больше лучше. У брата На BKD стоит. актуально если морозить машину на выходные или пускать с таймера розетки.
Botsman
16 Апр 2009
Конечно, надо таймер использовать. В Финляндии на многих парковках стоят столбики с таймерными розетками, очень удобно. Считаю, и у нас в холодных регионах надо такую практику применять.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Я два года уже использую такой подогреватель. Все класс. Только включаю ее через GSM розетку. СЧАСТЬЕ:bp:.
-35 греем час полтора примерно , масло не кипяток , но жидкое и теплое. И самое главное движка крутиться как летом легко. От этого и запуск быстрый.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
DEFA предлагает комплекты от розетки 220 с зарядником и установкой термовентилятора на 220 в в салон. А что надо сделать, чтобы при подключении к розетке АКБ правильно заряжалась, а температуру в салоне при этом поддерживал штатный климатконтроль с электрофеном от розетки?
Eugen Hot, Мощность подогревателя в блоке двигателя слишком мала 550ват если не ошибаюсь. Мотор бы нагреть. Нето что салон.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
На рестайловых тигуанах TDI и 1.4 TSI стоит штатный мощный электрофен в климате. В данном случае вопрос не в том, фен будет использоваться или кондиционер, а в том, как правильно запитать климатконтроль при подключении к розетке для подзарядки АКБ. То, что при этом будет подключено для предстартового подогрева не важно сейчас.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Ничего не сделаете, да и зачем всё это?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Чтобы, при подключении к розетке АКБ правильно заряжалась, а температуру в салоне при этом поддерживал штатный климатконтроль. Как блок питания правильно подключить? Хотстарт или кееново 12 вольтовые при температуре ниже 0 сами отработают.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Eugen Hot,
Поменьше вмешивайтесь в бортовую электрику. А то потом очень часто появляются вопросы в разделе "неисправности и ремонт". Климат управляется по кан-шине, которая будет активна, только при работающем моторе и можно доэкспериментироваться до замены блоков электроники.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Смысл не в том, чтобы вмешиваться в работу бортовой электроники, а запитать её на стоянке от розетки через блок питания.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Eugen Hot,
Не вмешавшись, не запитаешь.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Что препятствует?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Eugen Hot,
Кан-шина.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Если вместо АКБ машина запитана от блока питания, что мешает правильной работе CAN шины? В чем это выражается. Где написано что будет работать неправильно?
