Подогрев движка от розетки.
raror
7 Авг 2013
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Сообщение от rulilla
Прискорбно. Как был установлен и в какой шланг врезан девайс? Фоток не осталось?
а чего вы тут спрашиваете? на драйве у владельца и поинтересуйтесь
прошу прощения, не заметил, что вы "просто разместили объяву"
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
А я вот уверен, что в -32 заводился только благодаря Северсу. В -30 соляру пытался залить из канистры в бак - через сетку не фильтровалась.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот это была настоящая амно солярка. Если она через сетку то не бежала то как она через фильтр то пройдет. У нас с ГПН и в -40 заливал через обычную воронку густинько но идет спокойно.
Tomix
11 Янв 2015
Уват... Холодно...
Тига
rulilla, общался с автором поста.
Получается - сам котёл заклинил и застопорил движение ОЖ. Получается - не важно в какую магистраль он был врезан.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Всем привет! Купил значит дизеля с котлом вместо штатной вэбасты.
Котел похоже какой то китайский, но суть не в этом, а в том что двигатель недостаточно прогревается, греть хоть час, хоть всю ночь а при включении зажигания стрелка t ОЖ даже не сдвигается, но тактильно двигатель теплый. На Фабии тоже стоял, но грел как надо до рабочей температуры.
У меня одного так или надо как то по другому котел цеплять?
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Возьми котел совмещенный с помпой, ему без разницы куда ставить, и равномерней будет прогреваться двигатель. Температура падает в любом случае при заводке, но двигатель градусов 40 имеет.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
То есть он до 40 градусов греет? А как нагреть до рабочей температуры?
Заметил что разница во времени прогрева подогретого и неподогретого ДВС почти незаметна.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
греет то он до большей температуры (помоему 70 или 80), просто когда заводишь жидкость вся перемешивается и плюс омывает все холодные части двигателя плюс поступает холодное масло которое остужает двиг, поэтому температура и падает, подогревать полюбому нужно, когда движек греется повышается температура под капотом, теплеет масло и становится жиже, теплее аккумулятору, опять же коробке тепло тоже идёт, греть в морозы ниже 20 (как показывает практика) желательно не меньше двух часов, тогда и запуск легкий, у нас на севере ставят таймер на удлинитель который заранее включает подогрев, в любом случае выходит экономнее чем даже греть вебастой.
По поводу разницы прогрева, если у тебя подогрев без помпы шланг отводящий жидкость должен быть как можно короче чтоб ему легко было проталкивать жидкость, был случай когда при замене потрескавшегося шланга удлинив его на 4 см котел перестал работать, не мог продавить, долго искали причину, в итоге подрезали шланг и все заработало. Возможно и у тебя не может хорошо протолкнуть жидкость поэтому и прогрева практически нет, еле еле проходит, когда купил тигуан тоже немного помучился, мест 5 поменял, не работало, пришлось покупать подогрев с помпой, ему без разницы длина шлангов, и равномернее прогревает двигатель.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Надо глянуть модель, но ощущение что стоит с помпой, т.к. при включении гудит. Возможно специально сделано чтоб перегрева не было. На фабии стоял обычный северс без помпы, грел хорошо, но если не догреть, то ДВС плохо заводился. Скорее всего нужно менять точки подключения от самой нижней к самой верхней.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
кстати с помпой они тоже разные бывают, у меня северс так у него с завода помпа отключалась вместе с теном и так же плохо всё работало, потом я разобрал его и перекинул проводок с помпы чтоб она постоянно работала а тен отключался и всё заработало отлично, в более поздних моделях завод тоже дошел до этого и модернизировал систему так же.
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Решил поделиться опытом установки на Тигуан 1,4 122 л.с. электроподогревателя китайского на 1,5 кВт с встроенной помпой "Лунфэй". Отзывы очень даже не плохие про них. Брал не тут но дешевле здесь. https://avtonom38.ru/products. Я тут увидел уже после того как заказал. Поставил как и рекомендуют в разрез подачи на печку. Хотел на обратку, но там свои нюансы. А так она стоит входом снизу выход сверку. Если вдруг накроется помпа, то естественная циркуляция должна всё таки быть в таком расположении. Включил работает и греет. Греет всё что в контуре охлаждения двигателя. Термостат не открывается (до такой степени он и не должен нагреть) по этому радиатор не в нагреве. Мне кажется что больше идет нагрев на масляный радиатор чем на движок, хотя может только так кажется, ведь масляный радиатор маленький и тоненький по сравнению с блоком и головкой. Контур охлаждения всасываемого воздуха тоже не греет и с ним не подмешивается. Это хорошо.
Сделал крепежную пластину из полоски металла 2мм. На кузове как раз торчали две резьбы, вот к ним и прикрутил. Шланг разрезал и убрал кусочек около 3 см. Кабель китайцы конечно зажали, пришлось наращивать. В решетке бампера прикрутил от компьютерного борохла мамку с шнуром к которой подключаю обычный кабель как у компьютера.
Как то так.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сдается мне, что обычный компьютерный кабель будет дубеть при небольших минусах. Дефовский зеленый и то дубеет.
Эти компьютерные разъемы продаются отдельно. И резиновый кабель нужной длины купить.
Но я бы все равно о других разъемах бы подумал.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Albeanec
Очень полезный пост, антифриз сливал? Еще бы фотки посветлее сделать
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Не сливал, выкачивал. Выкачивал с помощью 150 кубового шприца и силиконовой трубки которую можно всунуть в наши шланги сначала из расширительного бака, потом отцепил шланг к расширительному баку и выкачивал из шланга этого. Потом оцепил подающий в печку шланг на входе в перегородку и выкачал из него. Всего выкачал около литра. Этого хватило. Пролил максимум грамм 30 которые вытекли из печки. Фото какие есть.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Albeanec,
Уважаемый, но на ваших фото ничего не видно кроме как розетки красиво установленной...вспышка светит везде вокруг но не на объект съёмки...
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Что я могу вам ответить. Только одно: Каждый видит то, что хочет увидеть. А вспышка при съемке не использовалась. Это светодиодное освещение собственного изготовления гаража и смотровой ямы.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
В будущем на вот эти переделаю. как только с Али прибудут. https://ru.aliexpress.com/item/SP13...32491629237.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.9VpYBB
Повезло 1.4 с пространством, на моём TDI такой же котел, только доп помпу поставил, не хватает циркуляции. Замучился подлазить, там где ваш котел у меня турбина 8-()
Помпу кстати буду подключать от борт сети, печка будет теплее в сильный мороз.
Tole4ka
22 Янв 2013
Кандалакша Мурманская обл
Tiguan 2012 2.0TDI AT Aisin
Всем счастливого Рождества и с Новым Годом!! Вопросы: какая модель из DEFA подходит на 2.0 TDI clga 12 г. выпуск. Есть ли существенная разница с отечественными(северс и др) или китайскими? Ставил ли кто обогреватель салонаИ насколько труден монтаж? Спасибо.
