Показометр топлива нагло врет!
GREENPEACE
2 Окт 2019
При подсчёте по чекам за 4000 км. разница с БК составила 0,3 л/100 км. На прошлом авто (Йети) разница была 0,2. Так что считаю что Машина считает расход правильно.
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Тигуан II 2.0 TDI 2020г.offroad.
Окислился контакт в крышке. Зачистили. Все работает.
У меня такая же байда. Машина новая 2020г. и уже проблемы. Показывает пол бака а потом резко резерв. Скоро на 1 ТО надо сказать пусть устраняют по гарантии.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
А где васей посмотреть остатки топлива по каждому датчику?
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Приходится всегда обнулять счетчик после заправки, просчитывать на сколько примерно должно хватить бенза и следить за пробегом. Короче....
Так же делаю))) У меня выше полбака стрелка не поднимается!)) меньше показывает, больше нет! Да и "меньшие" показания "плавают" иногда. Походу надо менять датчик уровня... проблема в том, что их 2(( и хз какой менять... Диагностика написала:"Датчик уровня топлива номер 2. Большое сопротивление". ОД запросили 12К за ремонт.. 6К за новый датчик +6К работы...:eek: Внимание вопрос! Проблема может быть решена чисткой дорожек или лучше сразу датчик менять, что бы два раза не тыкаться с разбором салона? И вопрос номер два! Датчик #2 это какой? правый или левый?:)
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Машина 2018 года,датчик топлива меняли по гарантии по моему полгода назад. Сегодня опять таже проблема,завел,показания ноль и БК просит ехать в сервис "неисправна топливная система".
Вот такие качественные датчики делают наши германские партнеры. У меня на жигулях он ни разу не ломался! Вообще не на одной машине за 20 лет стажа за рулем.
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Господа, подскажите пожалуйста. Проблема с датчиком. Показывает нормально почти до нуля, а потом стрелка падает, лампочка не загорается. Какой датчик за это отвечает, правый или левый? Если можно дайте его артикул. И ещё, раньше машина сигнализировала, что осталось 100 км, а теперь нет, это тоже из за датчика?
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Впервые столкнулся с такой же проблемой. Выскочила ошибка топливной системы, уровень топлива на 0, лампачка заправки не горит. Проехал пару минут ошибка пропала, уровень показывает нормально. Но через некоторое время проблема повторилась. Был 3 дня назад до этого у ОД, ошибок не было, сказали все ОК. Сегодня сам подключил через смартфон Каристу, показала 2 ошибки по панели приборов: 9459739 и 9460251. Вроде как ошибка покрытия датчика топлива.
Подскажите можно ли эту проблему решить самому или на сервис?
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
По симптомам похоже на то, что провода перетираются. У меня вообще в хлам перетерлись. Не знаю как такое вообще могло произойти. Даже не пришлось лезть в сам бак.
    54.8 KB · Просмотры: 74
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Alexey64
28 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 2012г
Ребята подскажите, может у кого было такое. После ремонта датчика уровня топлива 1, который на насосе стоит, появилась ошибка (
5227 - Давление топлива в рампе / системе, P0087 00 [167] - слишком низкое) Подкачка топлива не помогает (насос в баке работает, обратка журчит), холостые не держит, сразу глохнет. Но если 1200 оборотов педалью дать, то работает. Что то не так собрал или одно из двух
Alexey64
28 Сен 2015
На топливной рампе два датчика.
Всё разобрался, пришлось опять в бак лезть. Трубка которая идёт к тройнику не защёлкнулась и слетела)) Поставил на место, всё заработало, как часики.
Alexey64
28 Сен 2015
Почистил оба датчика, показывает половину бака, при полном баке. Кто-нибудь знает, какой диапазон сопротивления должно быть на реостатах?
Показания VCDS
Адрес 17: Панель приборов (5N0 920 882 C)
IDE00304 Уровень топлива 24 l
IDE00305 Датчик уровня топлива Не доступный
IDE00306 Датчик 1 уровня топлива 293 Ohm
IDE00307 Датчик 2 уровня топлива 111 Ohm
IDE00312 Уровень топлива от датчика 1 0 l
IDE00313 Уровень топлива от датчика 2 24 l
IDE00730 Датчик 1 уровня топлива: вкл. компенсирующее сопротивление 295 Ohm
IDE00731 Датчик 2 уровня топлива: вкл. компенсирующее сопротивление 114 Ohm
IDE00732 Датчик 1 уровня топлива: компенсирующее сопротивление 2 Ohm
IDE00733 Датчик 2 уровня топлива: компенсирующее сопротивление 4 Ohm
Zzzohh
23 Май 2022
Audi A4
Здравствуйте! Нужна помощь. Тигуан 2010 г.в. бензин. Перестал показывать уровень топлива, при вкл зажигания - стрелка немного дергается и все, лампа резерва не горит. Выдает ошибки по обоим датчикам уровня топлива - высокое сопротивление. b103e1b и b10581b. Комп показывает одинаковое сопротивление на обоих - 510 ом. Вытаскивал датчики - при замере на разъемах сопротивление меняется. В разное положение ставил - приборка изменений не видит. Куда лезть, что делать? Началось все, кстати, после замены моторчика стеклоомывателя. Заранее спасибо!
oceansize
21 Мар 2022
VW Tiguan 2009 (1 поколение) 2.0 TDI
Всем привет.
Тигуан 4WD 2009 дизель. При заправке на полную показывает только пол бака:
Диагностика:
Сопротивление 1 датчика - 264
Сопротиваление 2 датчика - 56
Правильно ли я понимаю, что глючит 1 датчик (чем больше сопротивление, тем меньше топлива)?
Не сильно в этом разбираюсь.
Заранее спасибо.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
oceansize, Все правильно , если замкнуть провод на массу без сопротивления , стрелка зашкаливает в сторону полного бака. Только провода не путать!
Mioricio
1 Сен 2013
Кто нибудь менял и знает, где можно купить отдельно поплавок с реостатом (по сути нужен только поплавок с контактами, которые по реостату двигается)?
И есть ли разница между поплавками за водительским и пассажирским сидением?
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Тигуан 2018 года 2.0TDI комплектация с Вебасто датчик уровня топлива отличается от обычной комплектации?
Осенью начал датчик уровня не правильно показывает, раньше от места в баке умещалось до полного плюсо 5-10 литров, с осени наоборот не умещается примерно 5 литров что пишет компьютер, и после заправки до полного пише место в баке 10л и стрелка не на полном баке стоит. На днях заправился писало место в баке 35л зашло до полного 31л и стрелка поднялась только до половины бака и место в баке 30л написало, потом в течение часа стрел ка поднялась и место в баке написало 10л. Ошибок ни каких нет по датчику уровня топлива, не пойму в чём причина, ни у кого подобного поведения датчика уровня не было?
