blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Так как в дсг переключение происходит без разрыва тяги, а в автомате он будет.
что значит "без разрыва"? Без разрыва разгоняется троллебус, когда его водителя разозлили. Вот там да, без разрывов. DSG все равно с разрывом переключается и небольшие тычки и рывки все же присутсвуют. Другое дело пассажиры может этого и не замечают и для них происходит все бесступенчато, а я как водитель чувствую, и довольно четко. Да переключает она шустро, но ощутить за рулем безразрывную тягу не получится, это враки из рекламных буклетов.:(
Добавлено через 4 минуты
Дружище у тебя как видно стоит DSG6, поэтому и не слышно. Я тоже проездил на шестёрке 170 тыков - тишина полнейшая, а вот DSG7 с рождения шумит в р-не 1-2 передачи и это очень печалит(кстати эта болезнь ещё сухой семёрки). В остальном всё гуд...
без "наверно". на 1,4 как раз шестерку и ставят.
Ответственно заявляю, что на ДСГ6 почувствовать при переключениях вверх можно только переход с первой на вторую и то далеко не всегда. Если вы чувствуете тычки на коробке, находящейся в нормальном температурном режиме, то это однозначно какая-либо неисправность. Возможно, программная; возможно, аппаратная.
Формально разрыва потока мощности нет, так что в рекламных буклетах написана терминологическая правда, поскольку используется "перекрёстное" переключение сцеплений, т.е. одно не размыкается до тех пор, пока достаточно не замкнётся второе. По факту небольшой временной интервал имеет место снижение крутящего момента двигателя, но во-первых, это всего лишь снижение, а во-вторых, это настолько ничтожное мгновение, что ощутить его невозможно.
Так что переключение передач на исправной ДСГ в нормальном температурном режиме при адекватном равномерном разгоне можно только видеть по изменению оборотов двигателя.
Луноход
22 Ноя 2017
Tiguan II 1.4 4Motion
Загугли как-нибудь на досуге принцип работы преселектива.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
В свою очередь рекомендую взять на тест драйв машину с DSG и ради интереса немножечко покататься.
DSG6, увы, не тестировал. И в "S" при педали в пол не чувствуется?
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
На дсг 6 переключение чувствуется при "неспешном" разгоне, когда при этом обороты падают ниже полки момента. Например падение оборотов ниже 1500 при смене передачи может ощущаться как толчок. Сами же передачи переключаются очень быстро. Именно поэтому при интенсивном разгоне и в режиме "спорт", когда смена передач идёт на средних и близких к максимальным оборотах "полки" - 2500 - 4000, переключений не чувствуется вообще.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
я хз тогда. У меня при "неспешном" разгоне как раз ничего не чувствуется. А вот при сильном разгоне как раз переключения чувствуются.
Луноход
22 Ноя 2017
В "S" когда ездил было не до наблюдения за толчками, да и не играет это роли в таком режиме. :) К тому же там другая фишка: если держать педаль в пол, передача держится слишком долго и оптимальный момент переключения упускается, соответственно при подтыкании следующей какая-то фигня почти неизбежна - либо рывок, либо явный провал. В "драйве" в некоторых случаях между переключениями есть некоторое проседание по динамике, но я об этом выше и писал: при переключениях осуществляется некоторый сброс момента двигателя. Но это не толчок, не рывок и вообще нужно именно специально следить за этим, чтобы хоть как-то почувствовать. Подчеркну, что это тоже происходит не всегда, а лишь в некоторых режимах разгона. Возможно, как раз в тех, что описаны выше (непопадание в оптимальный крутящий момент). При тапке в пол разгоняется нормально, но у меня 1.4, поэтому больше орёт, чем едет. :rolleyes: Короче, такое это всё. На гидромеханических автоматах тоже иногда можно почувствовать переключения.
Вывод простой: если есть дискомфорт и переключения ощущаются слишком отчётливо, то: адаптация. Если не помогло: замена масла. Если не помогло: ремонт. В нормально работающей коробке никаких ощутимых проявлений на большинстве режимов быть не должно. Вроде как, даже в этой теме никто о подобных проблемах не упоминал, у всех всё нормально переключается.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
извиняй, бро, но если "S" упускает момент переключения, то в дальнейшей дискуссии мы друг друга уже не поймем.:confused: мне уже добавлять нечего.:)
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Сегодня столкнулся со следующим, сдавал медленно задом по переулку к даче придерживая машину тормозом, и вдруг что то типа удара и скрежет как будто наехал днищем на огромный камень и машина встала, ручка переключения передачь заблокировалась, заглушил двигатель и снова завёл и все сразу заработало ручка разблокировалась и без проблем поехала. Под машиной было чисто т.е. не каких камней. Не каких сообщении не возникл. Что это могло быть? Выскочила задняя передача? Коробка dsg7 бензин 180 л.с.
CheckTurn
14 Мар 2018
Saint-Petersburg
T2 TDI HL
Скорее всего дурят ассистенты. Тоже было такое два раза, один рвз по делу-кучка снега, второй раз, недавно, просто при парковке к забору.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Кстати да вполне допускаю т.к. За час до этого несколько раз ассистенты высвечивали сообщения типа смены полосы и загрязнены датчики (был сильный дождь и много грязи на дороге и из под колёс.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Finnet, скорее всего, что сработал автотормоз, при этом кажется, что машина даже приседает.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
Плюсую! Парковался в дождь к обычному тротуару. Пакет "безопасность" растормозил меня в пол, аж на ремне повис! Хотя там места было на танк. Вот только не помню что помогло, то ли перевод в паркинг и обратно в R, то ли и правда перезапуск.
Iceman
7 Окт 2013
Почему заблокировалась ручка??
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Всем доброго времени суток. Припарковался вчера к магазину, до ограничительных столбиков оставалось см.40-50. Вышел из магазина, завожу, включаю заднюю, начинаю трогаться авто едет ВПЕРЕД!. Смотрю на селектор-R.на дисплей -R., включаю P затем R, едет вперед!. Заглушил, завел - все нормально, что было х.з.:confused: Пробег 6000 км
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Было такое пару раз, но заметил что сначала некоторое время селектор у меня побыл в позиции D и после переключения на R и подгазовки (слабой) - тоже катился вперед. Думаю что просто давление не сбросилось с первой передачи и поэтому катился вперёд. Подчеркну - нажатие на газ оооочень малое, т.е. чисто чтоб стронуло с автохолда - тогда эффект проявляется.
Весьма неприятно, особенно если под уклоном, мордой вниз, упираешься в ещё одну машину.
meloFON
20 Дек 2017
Новый Уренгой, ЯНАО
Hi TDi 2.0 OffRoad
может меня закидают тряпками, но попробую предположить, у меня на предыдущем авто автомат примерно так же глючил, а точнее..., далее выдержка из БЖ: "Проблема заключалась в том, что периодически с положения драйв коробка скидывались на нейтраль, иногда практически сразу возвращалась, изредка этот глюк проявлялся очень настойчиво, при переключении с R на N, на панели все равно светилась R, при переключении же на D, как раз появлялась N и машина соответственно никуда не ехала, лечил выключанием зажигания и пинанием колес, включая запасное (на всякий случай, вдруг поможет?). Озвучил данную проблему дилеру ТТС в Уфе во время прохождения ТО, они провели дефектовку и приговорили inhibitor switch", я ещё не вникал в устройство тигуана, но может и тут есть такое?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
