PS79
20 Мар 2022
WG Tiguan 2018 2.0 180 Dq500
г.Москва. ул.Талалихина 41 стр 2. "ВАГ сервис ". Можно под "ключ" с нашими датчиками. В данном случае на работу и запчасти выдается гарантия. Можно привезти свои датчики.В этом случае гарантия распространяется только на работу. Посмотреть вложение 143477
    94.7 KB · Просмотры: 63
PS79
20 Мар 2022
Станислав П.
Проблема, дилер не может понять, что они делают ни так??? Помогите.
PS79
20 Мар 2022
Amazone36, где вы делали ремонт?
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Здравствуйте. Выскочила ошибка Р173600: датчик положения муфты 2, электрическая неисправность. Подскажите, где можно заменить датчик на плате мехатроника DQ500 за один день. Читал на драйве 2, что в Ярославле человеку заменили за 6 часов и стоимость 30 тысяч рублей. Обращался в я в АТТ24, начали грузить разбегами цен от 40 до 80 тысяч , машину оставить на 2-3 дня.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
alex190
12 Июн 2019
г.Щелково
Murzik73
25 Дек 2022
Тигуан 2018 2.0(180)
Всем привет
Поменяли датчик , была ошибка 173500
И поменял масло в коробке
Проехал 2 тыс км ,все ок, стоит делать адаптацию ?
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Всем привет
Я думаю, что не надо, но если хочется, то можно.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Вчера отремонтировал свою DQ-500 c ошибкой Р173600. Превентивно заменил два датчика давления первой и второй муфты. Плата мехатроника на коробке стоит Bosch. Заплатил 49 800р. Частный мастер выполнил работу за 4 часа. Родные датчики были SMP 132-420, поставили 132-532. Проехал 60 км, конечно, не показатель. До ремонта датчик отключался при температуре в КПП 91 градус С. Сейчас на 92 градусах не отключается, выше температура не поднималась.
PS79
20 Мар 2022
alex190,
Добрый день, проблему не могу решить 2 день, машина стоит у дилера, сняли плату перепаяли датчик, установили подключили odis версия 11.0.0 датчик не выдал ошибку, тест на ошибки прошёл, далее запустили адаптацию и опять вылезла ошибка. Можете подсказать, что сделали неправильно?
    85.6 KB · Просмотры: 104
PS79
20 Мар 2022
Пайка с виду норм, сделано аккуратно. Возможно сами датчики брак. 1 й точно брак.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
PS79
20 Мар 2022
На днях заменили 2 датчика, так как риск замены только одного высок, попасть ещё раз на снять, поставить, плюс масло. Самое тяжёлое и главное найти профи специалиста по трансмиссиям. Я долго искал и обращался по рекомендации, итог все хотят наварится в один голос (ремонт три дня и цены стартуют от 60000 до 120000 если потребуется контрактная плата). Дело в том, что они снимают блок и отвозят для ремонта. Это сразу смутило, так как я видел процесс снятия и установки мехатроника с платой( занимает час) далее пайка 2 датчиков 40 минут, после адаптация коробки. Итог 3 часа и все готово.
Дилер не имеет данных навыков так как меняют только блочно. Можете не тратить время и деньги.
PS(если кому нужен контакт сервиса, пишите в личку помогу)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Может все таки здесь напишите.
Неисправность сильно неприятная.
Возникнет неожиданно и искать хороший сервис долго.
А так можно как то обобщить опыт, у кого и где было сделано.
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
В Люберцах на площадке сервиса ВАШ - СТО(бывший VAG - STO) проводят такую работу!
Телефон на приемку сервиса 84951343838 - есть ватсап!
lleysan
8 Фев 2023
Tiguan 2.0 DSG 4WD 2021
Это вы не видели сколько делает офф диллер замену в РБ :))) На днях просто заменили предварительно заказанный мехатроник в DQ500, в итоге 5 дней машина у дилера и ещё отдавать не хотели т.к. не успели доки подготовить, минус 100км пробега и минус четверть бака бензина (сказали что ушло на адаптацию коробки). Так что 3 дня эт ещё хорошо.
Perfect777
16 Ноя 2017
Можете огласить цену на сие мероприятие, под ключ?
