dichaudi
15 Ноя 2019
Все это ерунда,коробка на ходу сама адаптируется под водителя. Главное сделать правильно адаптацию сканером.
Под водителя она не адаптируется. Адаптируются режимы переключения, точки синхронизации и точки передачи момента (и ещё несколько параметров). Динамическая адаптация всегда происходит в движении. Можно сделать погоняв в определенных режимах, а можно дождаться самостоятельного накопления адаптационных значений (но это будет дольше). Всё это описано в тех.документации.
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
День добрый.
Столкнулся с той же самой проблемой. Tiguan2 220л.с. 2017гв 88тыс. пробег. Обслуживание по регламенту у дилера.
Подскажите номер блока управления для мехатроника. На просторах инета нашел все... и версию коробки для Тигуана (dq500 0DL) и серию датчиков и видеоинструкцию по их замене... но не могу найти номер блока управления мехатроника, если всё-таки менять его целиком, а не ремонтировать. Единственное упоминание встретил у владельца Skoda (Поломка мехатроника коробки передач DSG-7 DQ500).
Могу предположить, что в Тигуане ровно та же самая коробка, тот же блок управления надо искать...?
p.s. 8мая полз в потоке на скорости 50-70км/ч, машину дернуло от сброса скорости, высветило ошибку "КП в аварийном режиме. Нет заднего хода", попытка надавить на газ ничего кроме оборотов двигателя не дала. Машина продолжала движение на 3ей передаче, а если переключала, то только на нечетные. Остановился, выключил на 5 минут, но при повторном движении все повторилось. С тех пор ездил на короткие расстояния дом-работа и проблема не повторялась.
В инете собратьев по несчастью с проблемными датчиками оказалось много.
В Рольф-Юг приговорили мехатроник (ошибка P173600 Датчик давления муфты 2), но чинить отказались в силу того, что не смогут заказать его из Германии. Но готовы прошить, если привезу свой. Дали контакт некоего Евгения в Skoda Рольф на 1ом Магистральном, который в свободное время починяет такого рода поломки и он подтвердил возможность замены датчиков.
Теперь в раздумье...
  • или датчики заменить (кто меняют, пишут, что на тек. момент последнее поколение с маркировкой SMP132-532). Это быстро 1-3 дня и чуть подешевле ~40т.р.
  • или блок управления (судя по всему, для dq500 единственный это 0GC927711HVI1). Подождать 30-40 дней и чуть подороже ~56т.р. (блок 47тр + 15тр замена и прошивка у дилера).
И в том и другом случае еще рекомендовали заменить масло (~28тр) и фильтр (~5тр).
p.p.s. Подборка полезных ссылок:
https://www.drive2.ru/b/632102363934514303/
https://www.drive2.ru/l/594830019264517918/
https://www.drive2.ru/l/597679953403708610/
https://www.drive2.ru/l/611104990378858962/
https://www.drive2.ru/l/600330875938292282/
https://www.drive2.ru/o/b/646498819432779023/
https://vagperformance.ru/forum/topic/725-reshenie-po-oshibke-p173500-3600-dsg-7-vag-0de-0dw-0dl-0gc-0bh-dq380/
Датчики
https://shopnow.pub/redirect/cpa/o/riaqzshw309pzxwcy0hxqbyhss89coh5/?to=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F1005002290067262.html&sub1=fromtext
Спустя ровно 10тыс.км на 98800км словил ошибку P173500, пропали нечетные передачи. Связался с мастером, который в прошлый раз чинил другой ряд передач и оказалось, что тогда заменили только один датчик... Я то пребывал в уверенности, что меняют сразу оба и даже не проговорил это явным образом, вроде как это логично, чтобы не лезть лишний раз в мехатроник, но увы... наверное, это бизнес такой на датчиках.
Пришлось снова ехать и менять второй датчик :( За замену 1го датчика с доливом 1л масла взяли 34тр.
dichaudi
15 Ноя 2019
Пребывать в уверенности и знать наверняка, немного разное. Я всегда предлагаю на выбор владельца, замена одного или двух. Кто-то говорит менять два, а кто-то наоборот не хочет менять исправный. Самое главное надо понимать, что поменяв два датчика, новым мехатроник не становится. Проблема когда-нибудь может вернуться, а могут возникнуть и другие.
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Эпопея с пропажей ряда передач на DQ500 и заменой датчиков продолжается и пошла на 3ий круг! :(
В тему того как тут 10 страниц назад пререкались на тему того зачем менять блок управления на оригинальный, когда замена датчиков на хороший Китай решает проблему.
Для кого-то решает, но как оказалось не в моем случае.
Сегодня в 3ий раз на подъемник за последние полгода заехал с той же самой проблемой:
1. Началось все полгода назад на 88тыс.км пропали четные (P173600). Поменял датчик. 44тр. Но как потом окажется, поменяли только 1 датчик :(
2. Неделю назад в пути пропали нечетные (P173500). Поменяли датчик (который в прошлый раз мастер оставил старым). Еще 34тр.
3. Буквально прокатил два дня и снова пропали нечетные. Был на скоростной М11 и в этот раз мало того что нечетных не было, так из четных остались работать только 2ая и 4ая. Обороты до 3500, но на ую так и не перешла, хотя обычно переходит чуть выше 2тыс оборотов.
Сегодня в том же сервисе, меняют оба датчика по гарантии. Ошибки показывает, но не те, что были раньше (P173500, P173600), теперь новые:
P175D00 - Сцепление самопроизвольно размыкается
P081000 - Подача сигнала управления на фрикционную муфту - Сбой в работе
Самое интересное, что ошибок датчиков нет и давление показывают нормальное в барах.
Договорились, что сейчас меняют оба датчика. Датчики говорят проверенные (8тр), сбои бывают раз в полгода не чаще.
Если не поможет, то значит брак блока управления и надо менять его целиком.
Сунулся на zzap, ищу блок управления 0GC927711HVI1. В наличии нет ни у кого, только под заказ. 90-110тр доставят за 7-10 дней и подешевле от 58-90тр срок 30-50 дней. Но пока три обзвона не дали результата, что готовы привезти, все ушли уточнять.
Если брать сухой остаток, то остается только вариант VAGPERFORMANCE, который сильно кусается 120тр плата и еще работа, на круг 150тр и в Калугу. Но альтернативных вариантов пока не вижу :(
P.S. Забавно, но датчики это прям повальная проблема. За те 2 дня, что я на этой неделе был, каждый раз видел на соседнем подъемнике тигуаны ровно с той же проблемой чинились и сейчас тоже рядом висит машина со снятым мехатроником.
Благодарности: pro1
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
В общем, замена двух датчиков по гарантии ничего не дала. Машина только сошла с подъемника и сразу посыпались ошибки об аварийном режиме КП. Все также работают только четные передачи, мало того, поначалу была только 2ая. Сейчас хотя бы 4ая вернулась.
Что делать, куда ехать и во сколько это станет - не понятно.
p.s. Гребаная DSG, гребаные немцы.
Ездишь аккуратно, обслуживаешь по регламенту у дилера, запчасти только оригинальные, а ломается как старый Таз, только ремонт стоит невмяняемые сотни тысяч и главное ремонтировать негде, производителя больше нет, а по гаражам катать, так постепенно машину на болты разберут.
dichaudi
15 Ноя 2019
В первую очередь это кривой ремонт. Выкусили датчики, а не отсверливали. Потом поймали проблему пайки (ошибка по непреднамеренному замыканию/разимыканию).
Любой другой блок ещё привязать к иммобилайзеру нужно будет. Впрочем, это легко делается при наличии определённого оборудования
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Подскажите, как не поймать проблему пайки. Ошибка по непреднамеренному замыканию/размыканию. По сообщениям на форумах, всё чаще начинает встречаться, а лечения её нет. Только замена платы. Получается есть какой-то секрет с пайкой или ещё чем-то. К примеру высверлили, запаяли новые, операция достаточно простая, а далее получили ошибку. Что можно сделать не так ? Там не такие уж и нежные или маленькие контакты, по меркам ремонта современной электроники контакты датчиков огромны.
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Я тоже как-то скептически отношусь, что связано с пайкой. Узнаю как они делали, высверливали или откусывали. Хотя не факт, что мне скажут правду. Но действительно, контакты по меркам современной электроники просто огромные и если есть соединение, то и сигнал должен бежать.
Но не изучал, поэтому утверждать не могу.
И вообще, вчера еще и печка отвалилась, холодом дует. Уде боишься к ней подходить ))
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Дело не том огромные контакты или нет-пайка технологически это не сварка и при выкусывании контактов вместо их высверливания(высверливается для того,чтобы ножка датчика и отверстие в шине проводника было в идеале "внатяг") получается зазор,который припой(кстати сам припой имеет тоже большое значение) конечно заполнит,но поскольку блок находится внутри коробки,а там постоянная вибрация и перепады температур около 100гр,то появление холодника вопрос недолгий.Ко всему надо подходить с умом,а большинство фтыкает только в ютуб и косит бабки без понятия,что собсно они делают.Обезьяны,одним словом..
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
В итоге, к кому в Москве лучше обращаться для решения проблемы с dsg?
Есть статистика какая-то?
Perfect777
16 Ноя 2017
Говарят акпп ребилд в Люберцах хорошо шарят, сам пока столкнулся только со слетевшими мск) пробег 132к
dichaudi
15 Ноя 2019
В принципе, всё уже ответили выше. Сейчас действительно, очень много приезжают машин, после некачественной замены датчика (каюсь, сам однажды так накосячил). Почти всегда, при выкусывании датчика, ножки от пайки отваливаются. В этих случаях приходится делать бандаж из медной проволоки.
Freid
18 Фев 2024
Tiguan 2.0 TDI
Интересно, если столько проблем из-за пайки, почему не слышно о попытках использования контактной сварки? Она потенциальна опасна для датчиков, или просто никто не заморачивается?
dichaudi
15 Ноя 2019
Попробуйте. Будете первым.
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
...Также заменили корзину сцепления на новую...
В новой версии избыток давления масла сбрасывается в картер коробки, охлаждение корзины и отвод избытка тепла больше, как вывод на датчики меньше негативного термодинамического воздействия.
Кто знает артикул обновленной версии сцепления справа на картинке?
Kosta999
23 Фев 2024
Тигуан 2, 2018г, дизель
Schmidtweb, добрый день. Оказался в ситуации подобной вашей. Давно живу в Черногории, где явный дефицит ( можно сказать отсутствие) квалифицированных мастеров. Решил пойти по вашему пути, в связи с этим ряд вопросов. .
- не могли бы дать ссылку на заказ датчиков
- есть ли подводные камни из вашего опыта?
Заранее спасибо. Понимаю, что дорогу осилит идущий)
