Пользователям VAG-CAN-PRO
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
santa, скорее всего сим карта в флешке немного вылезла. Затолкни ее и будет счастье))
santa
2 Фев 2015
москва
vw
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
не помогает(
а что за функция в активаторе
исправить интерфейс ?
переливает прошивку и заново инициализирует интерфейс. прошивка кабеля последняя?
santa
2 Фев 2015
москва
vw
да последняя
кстати кто-нибудь мне может скинуть фотку платы внутри?
я нашел косяк мне надо сравнить
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в ближайшее время выставлю на продажу б/у VAG CAN Pro +K версии 1 с не активированным (чистым) ключом, т.е. регистрацию будет возможно оформить непосредственно на покупателя.
подробнее здесь: http://www.drive2.ru/c/2241601/
SLY_B.
17 Сен 2012
TouaregTDI/TiguanTDI
Всем привет! Подскажите плиз, где в Москве можно приобрести vag can pro? Очень нужен! Спасибо!
SLY_B.
17 Сен 2012
Это одна и та же контора. В наличии нет и когда будет не знают.
Добавлено через 53 секунды
Может есть у кого в ЗАО такой шнурок. Адаптировать лед-фонари очень нужно.
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Могу помочь в ЮЗАО (Ясенево). Есть VCP.
santa
2 Фев 2015
москва
vw
а есть в vcp параметрия блоков дверей?
santa
2 Фев 2015
москва
vw
Каких блоков? Какая машина? Год постройки?
машина джетта 2013 года тренд
купил комплект блоков дверей и зеркал от хайлайна (видимо машина с кейси и сигнализацией плюс)
при закрытие и открытие появляются ошибки (при этом все работает)
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Компонент:: TUER-SG FT 002 0515
Ревизия: 12110009 Номер лицензии: 0004830752
Кодировка: 0010E7
Код сервиса:: WSC 01383 790 50316
ASAM установки: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C3DC300171D69C1933-8049
Slave Driver:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J388__TSG-HL 008 1508
Номер лицензии: 00000007655548
Кодировка: 0004D0
3 ошибок найдено:
66818 - Регулятор положения наружных зеркал
B11F3 29 [008] - Недостоверный сигнал
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 41
Пробег:: 33444 km
Дата: 2015.09.01
Время: 21:58:51
67074 - Электродвигатели приводов центрального замка
B122B 01 [009] - Сбой в электрике
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 33444 km
Дата: 2015.08.31
Время: 21:01:26
132610 - Электродвигатели приводов ЦЗ задн.
B122C 01 [009] - Сбой в электрике
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 33444 km
Дата: 2015.08.31
Время: 21:01:27
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Компонент:: TUER-SG BT 002 0515
Ревизия: 14110009 Номер лицензии: 0004832924
Кодировка: 0011E6
ASAM установки: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D3BCE040C0760C964D-8048
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J389__TSG-HR 009 1508
Номер лицензии: 00000007742082
Кодировка: 0004D0
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 33444 km
Дата: 2015.08.31
Время: 21:01:26
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 33444 km
Дата: 2015.08.31
Время: 21:01:27
santa
2 Фев 2015
москва
vw
santa
2 Фев 2015
москва
vw
попробуйте
Address 42: Door Elect, Driver (J386)
Part No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793
Coding: 0010B7
Контейнеров для этих блоков нет, там калибровочные данные.
посмотрите калибровки с другой машины.
поставил обычные лампочки в подсветку дверей ошибка ушла с задних, а передних все равно осталась
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
musicclop, вы как то упорно и часто игнорируете многие вопросы, обращенные к вам в этой теме как к представителю данного продукта. Парочка вопросов будет к Вам:
1. Вы так и не дали никакого ответа по поводу просьбы большого числа пользователей сделать подсказки при кодировки что бы многие не переключались шнурками, так же простому пользователю будет быстрее и проще понять на что он ставит галку
2. Ранее заметил, но не придал значение что при OCF автоматического складывание зеркал есть выбор как разложить зеркала (на открытие двери/запуск двигателя). Пробовал 2 варианта, но открываются только на запуск двигателя. По делу получается что то сделали, а немного доделать времени нет или желания? Решил проблему ручным редактированием, но многие не знают что и где необходимо сделать в этом случае.
п.с. да и вообще писал Вам неоднократно в тех.поддержку и получал ответы на подобие "отвали". Один из последних был как оживить убитый 42 блок, простые и первые советы ждал от вас, а в ответ вы развели руками. Благо на форуме и на Драйве есть хорошие и отзывчивые люди. Один из нихKrisys мне сказал что достаточно начать с откл. АКБ и еще дал небольшой совет если не поможет. В итоге все ожило........но такого совета я в первую очередь ожидал получить от опытного :(продавца данного продукта
п.с.2 надеюсь дадите ответ на 2 простых вопроса и не будите игнорировать покупателя своего продукта
erik
14 Сен 2015
гомель
golf 6
Наверное прибор рассчитан на уже довольно продвинутых пользователей
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
Алексс, а дистанционно делаете. Нужно стопы в крышке багажника активировать. Тиг 13 года
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия.
И опять про зеркала... все делаю как тут описывалось, но нифига не получается. Походу у меня мозгов не хватает...
Новая кодировка (95, 99) в 8-ом бите не принимается, сбрасывается обратно
на 90.
Пишет «Ошибка кодирования →33 Доступ запрещен».
Помогитя, че делать?
HTML:
  • Складывание зеркал.pdf
    139.4 KB · Просмотры: 56
  • Складывание зеркал 2.pdf
    146.7 KB · Просмотры: 30
  • Складывание зеркал 3.pdf
    138.5 KB · Просмотры: 33
