Пользователям VAG-CAN-PRO
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
VCP смарткарту видит, но в диспетчере устройств она с восклицательным знаком. Где скачать драйвер? Адаптер второй версии со встроенной защитой.
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
FUH, это нормальное явление. У меня тоже с восклицательным знаком.
musicclop сказал у многих так и все будет работать
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
FUH, забить и ничего не трогать, все будет работать.
про блокировки доступа. при наличии честного ключа, но ограничению доступа к файловому менеджеру, нужно обращаться на саппорт к полякам. блокировку делают они автоматом, разблокируется каждый ключ индивидуально.
з.ы. у меня доступ открыт с середины лета, все контейнеры и прочие файлы доступны.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Проверил драйвера, вроде все от VCP.
В общем начал пробовать менять в настройках все подряд.
После очередного сброса настроек на дефолт и проставления галки "Interface 1.0 Compat Mode" мой блок PLA 2.0 H успешно прошился в S.
Причем прошивка шла намного быстрее и равномернее чем раньше, когда прерывалась.
После прошивки блок BCM ожил сам без передергивания аккумулятора.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Можно ли активировать Ассистент усталости на Tiguan CUP 2014:
Part No SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Компонент: J533 Gateway H57 1653
Ревизия: H57 Серийный номер: 020714F1003680
Нужно ли его перешивать в другой Part No и какой контейнер использовать?
santa
2 Фев 2015
москва
vw
можно
контейнер на конце AN
можно и обновить прошивкой BC и посмотреть, какая прошивка станет и тогда нужно будет использовать другой контейнер
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
santa, привет! Вопрос лично к Вам ( как понял по автопрогс - Вы разобрались...) Каким образом можно вычитать и сохранить ВЕСЬ еепром например из BCM? Каким образом (в каком виде) вводить адрес? Как узнать начальный? Если не трудно - дайте подробную инструкцию "для чайников". И еще, выход из редактора НЕХ у Вас тоже только через Диспетчер и убитие процесса? Просто у меня долгое время вообще не работал редактор HEX ( окно не разворачивалось) , переустановил программу, скачал обновления, но похоже за год так и не исправили баг? Заранее спасибо!
santa
2 Фев 2015
москва
vw
я не вычитывал дамп bcm целиком, ни когда такой задачи не стояло
последнее время выходит нормально, но раньше приходилось убивать процесс
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Хорошо, на примере правки времени удержания кнопки брелка можете подсказать порядок действий пошагово?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
У меня тоже HEX редактор виснет на выходе.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Всё в HEX-редакторе работает нормально, вы просто не до конца разобрались как им пользоваться...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Так тяжело разбираться без инструкции внятной.:confused: Объяснять никто не хочет по религиозным или каким другим убеждениям.
Если можете, то скажите как правильно выйти их редактора
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот и у меня сложилось такое же впечатление... что "искатель", найдя решение, автоматом попадает в закрытый клуб и дает обет молчания...:)
Большая часть вопросов по работе VCP и не только на этом форуме заканчивается одним и те же :
Вопрос: КАК сделать ****
Ответ: VCP это может.
- Как? Я делаю так-то так-то - ничего не выходит!
- Вы не правильно делаете, почитайте инструкцию.
- Смотрим инструкцию, видим несколько картинок типа
Надеюсь, всем все понятно.
Блиин! Мне ничего не понятно...:confused:
- Делаю так же - не получается.
- Кто подскажет?
- Все! Разобрался! Сделал себе и товарищу.:bp: Кому надо, обращайтесь в личку!
Остальные читатели темы:
- Как? Подскажи? Что нужно прописать там-то там-то?
:confused:
Извиняюсь, конечно, за офтопик...:eek:
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Первым делом ввести логин блока, потом стартовый адрес, далее прочитать данные, сохранить исходные данные перед изменением, изменять или не изменять дело ваше. Для записи есть соответствующая кнопка.
Выходить из редактора нужно после нажатия кнопки "сохранить".
Вот и весь секретный алгоритм.
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Roman M, зачем ты рассказал? Эти секреты передаются из поколений в поколение от отца к сыну. Все, крах неизбежен!
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
И не говори! Кстати в VAS редактор поудобнее как то мне показался.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Roman M, привет! С логином понятно, как узнать стартовый адрес и каким образом его вписать? $с - откуда появляются?:eek:
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
насчёт $c я не знаю , я вводил адрес цифрами к примеру боковая подсветка на пассате стартовый адрес 3115. ячейка адреса будет вверху первой
Вообще про адреса и значения скачай вагхелпер и собственно там рассчитывай значения . Это касается световой параметрии. Как менять любые другие параметры кроме освещения пока не знаю
есть и более простой способ . в ваг хелпере правишь свой файл bcm1 слитый VCP и заливаешь обратно, это в сервисных процедурах.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Вышла версия 5.0 После обновления пишут вернуться к старой версии не получится так как будет обновлён серийный номер смарт-карты.
С моим везением в последнее время подожду обновляться :) Завалил центральный блок Starline A94 на ровном месте.
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Доброго дня.
Люди знающие подскажите какой шнурок лучше приобрести на текущий момент.
Соответственно опыт только с "васей", читая "вики" остановился на:
VAG-CAN PRO
"Оптимальная версия для владельцев Тигуанов - базовая: VCP - 2 х USB/CAN"
Испугало только одно, что нет представительства в Москве, как то не привычно.
