Порвалась муфта эластичная карданного вала
step1, В передней раздатке люфт это абсолютный нонсенс. Там всего 2 огромные угловые шестерни, пара конических упорных подшипников и ещё насколько мелких на вал на правое колесо. При износе любого из этих подшипников гул будет стоять адский что с нагрузкой в виде кардана, что без него)) Сзади практически тоже самое.
Я не пойму одного, почему нельзя поднять машину , расслабить уздечку ESP и раскрутить двигатель до 100 км/ч. Все гулы и вибрации прекрасно диагностируются либо ушами- глазами, либо эндоскопом.
step1
14 Дек 2016
Vw Tiguan 2.0 200 л.с. TSI 2012 4motion
делал ТО, пока сливали масло, прошлись по подвеске. Приговорили передний внутренний шрус. У кого был опыт замены, какую фирму ставили, если не оригинал?
смотрю на цены - vag(VAG 3C0498103 GX) 17800р, febest(Febest 2311-TATLH) 7600р, остальные дешевле - не рассматриваю, т.к. китай - купи и выброси.
step1
14 Дек 2016
Сняли полуось, из внешнего шруса вытекла чистенькая водичка, ну и во внутреннем почти не было смазки.
В итоге купил передний внутр. шрус от Febest, но не смогли вытащить старый из АКПП, видимо стопорное кольцо мешает. Помучили, и так и сяк - не выходит. В итоге пока перебрали старую полуось, очевидной выработки на стенках гранаты и на трипойде нету. Набили смазкой, затянули хамуты - езжу 3 дня - никаких вибраций... такие дела! Спасибо всем, кто пытался помочь!;)
step1
14 Дек 2016
смазку купил liqui moli за 700р. Автослесари оценили выбор, сказал и - одна из лучших для шрусов.
step1
14 Дек 2016
не смогли вытащить старый шрус из АКПП, видимо стопорное кольцо мешает. Помучили, и так и сяк - не выходит.
может кто сталкивался с такой же проблемой? как решали?
много чего пишут на этот счет в сети, кто кувалдой лупит, кто уголки вырезает специальные, кто коробку снимает, кто с другой стороны выбивает.. а сейчас наткнулся на "съёмник приводных валов -Т10382-", который стоит от 6к :rolleyes:
в общем, может кто нибудь лайфХакнул уже эту проблему?) отзовитесь
В трипод закладывается смазка желтого цвета спец для трипода.VAG g052186a3.
спасибо, Кэп ;):ay:
как и у деталек, у оригинальных смазок есть аналоги других фирм, что не новость) я воспользовался этой:
"Смазка LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 для шрусов с дисульфидом молибдена"
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Ну нет смысла отдавать 6к.Я клиньями с двух сторон выбивал.Легко вышел.Клинышки выпилил из рычагов подвески Ауди или Пассат б5.
step1
14 Дек 2016
да, с 6к - это, конечно, больше на шутку похоже))
надо будет попробовать смастерить на даче что нибудь подобное..:)
Еще думаю съездить к ремонтникам АКПП , может они умеючи смогли бы вытащить не повредив коробку.. заодно и посмотреть, что за люфт у коробки появился от этого горе шруса...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Странно что в муфте так и не прозвучал номер эластичной муфты. Все таки какой у нее номер, кто знает?
lasko
31 Дек 2011
Cons, задняя есть, передней нет
Cons
6 Сен 2011
На Д2 Roman-M подсказал что подойдет Febi 19528. На днях поставим - посмотрим.
lasko
31 Дек 2011
Это заменитель оригинала
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
какие причины менять муфту? надрывы?
lasko
31 Дек 2011
Я менял, были надрывы
Zhrv
26 Сен 2012
так речь о передней муфте или о демфере курутильных колебаний (Феби 40931)?
lasko
31 Дек 2011
Я менял кардан в сборе...и перед и зад. Cons, скинул номер передней муфты. Этот номер я вижу впервые. Надрывы у моей были на задней
Zhrv
26 Сен 2012
Феби 40931 задняя муфта, мы ей вылечили гул на 5,6 передачи под нагрузкой при движении в натяг. она ржавеет и прикипает и теряет подвижность, но что бы она порвалась случаев не было.
knu
4 Июл 2019
VW Tiguna 2.0 TDI 2012г
У меня задняя муфта вся порвалась по краям пробег 135 авто 2012 года 2.0 дизель! Хз может скручен, Брал бу год назад. Так вот появилась вибрация при разгоне от 60 до 80. Ее замена поможет, как думаете? Фото прилагаю
