Порвалась муфта эластичная карданного вала
Спасибо за ответ. А муфта еще сколько может пройти? Сейчас пробег около 147тыс.
Вибрация руля появятся сильная, вы имеете в виду? Как будто балансировка плохая?
Сайлентблоки точно буду менять.
я поменял муфту с тремя похожими разрывами на 400 х тысячах)))) Тысяч 200 точно ездил с такими разрывами)
Вибрация будет на интенсивном разгоне, мелкая такая высокочастотная. Не спутаешь.
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Переднюю муфту менял 2 раза, машина в раз превращается в недвижимость, как только муфта разрывается кардан падает вниз и стоит такой грохот как буд то движок вывалился и по земле тащиться. Без эвакуатора ехать невозможно начинает затачиваться креплением муфты защитный экран рейки. Первая новая муфта Феби отходила 1500км и разлетелась в хлам, предпологаю в сервисе плохо затянули болты, вторая пока держиться. Когда начинает выходить передняя из строя сначало идет долбежка по теплозащитному экрану над ней и тут стоит смотреть в сторону ближайшего сервиса, я проигнорил, муфту то только поставили, новая, подогнул теплоэкран и через 2 км поплатился. На задней есть такие же примерно мелкие разрывы по лету думаю поменять, если на трассе такое произойдет кардан вытащить с асфальта очень тяжело и не удобно, а сним не поедешь.
anton_p
16 Мар 2022
Volkswagen Tiguan
Wasser79,
на задней у вас такие же разрывы как у меня (у меня на фото задняя)? Или как на передней у вас были разрывы? А пробег какой у вас?
Советуете все-таки поменять сразу или есть еще запас у меня на 2-3тыс км?
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Переднюю вообще в хлам прокрутило аж веревки повылазили. Задняя как у вас трещины небольшие вокруг болтов, диагностировали в августе. Езжу с ней по сей день, потеплеет полезу посмотрю как зиму пережила. Если ездиете по трассам и местам где до ближайшего сервиса далеко, то лучше периодически посматривать, стали трещены больше -замена, иначе можно долго на трассе стоять ждать эвакуатор. Я пока кручусь по городу тут на один киллометор 5 сервисов)) На перед оригинала не существует только Феби поэтому пришлось ставить это г...o, сравнил порванную оригинал и Феби в последнем сильно сэкономлено на корде, его раза в 3 меньше по сравнению с оригиналом, назад однозначно буду брать оригинал. У меня пробег 280 тыс. Это фото с drive2 что стало с муфтой Феби, у меня картина была один в один.
    31.9 KB · Просмотры: 115
Вот именно поэтому я купил не новую заднюю муфту аналог, а хороший БУ оригинал.
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Спокойно пройдёшь 2-5 тысяч, не переживай.
Как цены на запчасти упадут - поменяешь.
Динам
21 Апр 2022
Tiguan 1, 2.0, 170 л.с.
wasser79, зачем так людей пугать, уважаемый? Febi и Febest несколько разные производители и фото, что вы приложили, как раз из отзыва о фебест, к которому я присоединяюсь, т.к. именно по причине установки фебеста осенью я здесь, а в наличии ничего нет у поставщиков. Вот и думаю, что делать.. видимо оригинал б.у. наше всё.
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Да я собственно никого не пугал просто описал риски. Вчера в очередной раз заменил Febest (повезло что стоял экран над муфтрой, начала задевать), на этот раз отходила пол года, к сожалению не сфоткал что с ней стало, но разворотило сильно. На этот раз поставил б/у оригинал. Febi не делают передние муфты, по крайней мере не нашел.
Динам
21 Апр 2022
wasser79, взял тоже б.у. оригинал, ибо выбора нет от слова совсем по адекватным ценам. Фебест больше никогда. Научен горьким опытом вызволения авто по бездорожью и затем эвакуатором с твердой поверхности.
Нашёл инфу, что муфта на Тигуан 2 ставится точно такая же, как и на первый, а в каталоге от него муфта передняя уже идёт отдельной запчастью, а не в сборе с карданом. К сожалению, проверить эту инфу не могу, но визуально по фото всё идентично. Если эта инфа кому пригодится, вот ссылка на Феби
febi | 104552 | ремкомплект муфты кардана для карданного вала | bilstein group partsfinder | Официальный каталог запчастей febi, SWAG и Blue Print
Оригинальный номер муфты Тигуан 2: VAG 5Q0521127
P.S. муфта б.у. ещё не установлена, будет завтра время - сравню размеры с указанными у Феби. Хоть какая то инфа будет о применимости
Итак, замеры показали, что диаметр наружний 150 мм и межосевой диаметр крепежных отверстий 105 мм оригинальной б.у. муфты полностью совпадают с указанными на сайте, что говорит о взаимозаменяемости деталей.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
После замены задней муфты на новую появилась вибрация при разгоне, на что грешить на качество муфты ( patron), или на сервис ,заметил, что при замене метки на кардане и на редукторе не ставили, поставили на угад, может ли это как повлиять? При старой муфте вибрация не наблюдалась.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Для начала посмотри на цельность самой муфты, могли что нибудь повредить, был случай (не на Тигуане) оторвали кусок резины. А вообще странные товарищи, при съёме кардана не ставят метки, так что может надо перевернуть кардан на 180.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Ни чего не надо переворачивать, поставил старую муфту и вибрация и гул при разгоне ушли,так что patron полное г..., очень жесткая резина, может из за того что новая, лучше из б.у. выбрать оригинал более или менее не разбитую, ребята в другом сервисе глянули и сказали, что и старая моя пройдет еще столько же.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Доброго дня всем, есть трещинки на муфте. На сто сказали надо бы поменять. Походит еще или задуматьс 20230819_111733.jpg я о замене стоит?
походит до того момента, когда задолбает вибрация при интенсивном разгоне. Но я бы уже начал копить деньги на оригинал или купить БУ оригу. в хорошем состоянии.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
Вибраций пока не ощущаю никаках
Благодарности: Max-31
Динам
21 Апр 2022
Если стоит орига, то можно ездить пока нитки не полезу. Если менять, то либо Феби, либо орига. Подходит от Тигуана 2, на Тигуан 1 только в сборе с карданом
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Динам
21 Апр 2022
почему только в сборе с карданом? Если найти отдельно б\у или новую, то не подойдет?
Может непонятно написал. Муфта на Тигуан 1 идёт в сборе с карданом если хотите новую купить. Но она же подходит от Тигуана 2, в каталогах которого муфта прописана уже отдельной запчастью. Б/у стоит брать, только если уверены, что это оригинальная муфта, а не какой нибудь фебест и если нет повреждений.
Благодарности: Serёga
передняя муфта идет с карданом и она вечная, тысяч 400 бегает легко, даже в Питерских условиях.
