Правильная замена шин на колесах с датчиками
MityaiKovrov
29 Янв 2021
Tiguan Exclusive 2021 TSI 4MOTION 180 л.с. 7-АКП
Может я что-то не понял, но разве наши датчики (у меня тоже Эксклюзив 21-го года) нужно прописывать? Я купил для зимней резины комплект датчиков и золотников, в воскресенье установил на зимние колёса, переобулся. Определились моментально, давление тоже правильно показывают.
Так и должно быть он лечит что нужно прописывать обязательно или ездить от 2000 до 2500 км. Потому что старые прописанные датчики не дают сразу прописатся. Вот такие люди продают на форуме , драйв 2 , авито.
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
MityaiKovrov, понятно. Частный случай. Я брал на Автодоке.
CEKTOP ГA3A
15 Сен 2020
Tiguan 2021,Indium Exclusive+IQ.Drive, 180 л.с.
Я тоже весной брал, только у другого продавца с форума. Так и лежат. Ждут машину с апреля. Нужно сегодня глянуть на дату изготовления.
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Писал уже здесь. Тоже у него брал в сентябре этого года, даты производства не смотрел. Пару недель назад собрал новые колеса для зимы с его датчиками. Даже "динамик" специально купил для затяжки датчиков на 4 Нм.:)
За 200 метров пути прицепились к БК безо всякой привязки и ошибок. Параметры правильно показывают, проверял 2-3 раза в разные дни и с разной "разогретостью" шин.
Хз, повезло мне что ли...
punkeer
4 Апр 2012
Tiguan Sportline
Допустимо ли такое расположение датчика относительно обода диска?
Угол выставлял разный, это наиболее оптимальный вариант.
Заранее благодарен.
    102.1 KB · Просмотры: 97
    47 KB · Просмотры: 100
    47.8 KB · Просмотры: 97
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Заранее благодарен.
у меня также ставили в шиномонтажке при мне...
Благодарности: punkeer
Главное, чтобы не болтался, то бишь надёжно был притянут и зафиксирован относительно диска.
@rred,качали 2,3, а датчики показывают 2,5-2,6. Наверное ледянной воздух закачали, он прогрелся и показания выросли?‍♂️
При переобувке недавно лично выставил по манометру 2.3, а датчики, когда ожили показали сразу 2.5. В моей практике такое впервые (обычно при 2,35 по манометру датчики чётко показывают 2.4). Видимо, китайский манометр и холодный воздух не подружились. :) Зато с наступлением холодов подкачивать не придётся.
Dimka1212
12 Мар 2021
Tiguan 21
Офигеть. Приехал от дилера, делал ТО. До этого поставил датчики давления на зиму. От тигуана дорестового. Датчики не цеплялись автоматом. Дилер сказал что у рестового тигуана другие датчики - 5Q0998270F .
Типа только они подойдут. Хрень какая то. На что он еще больше ошарашил: в рейстайл вообще много новых датчиков и всего. Начал с ним спорить, но понял что дело не благодарное и забил.
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Кто нибудь смотрел , какого артикула родные датчики установлены в тигуанах 2021 года? Может действительно датчики нужны 5Q0998270F?
Dimka1212
12 Мар 2021
Tiguan 21
Arkady, да вот не подошли они. Вот у меня личный пример. Дилер дал номер 5Q0998270F. Говорит только эти. Сказал датчики отличаются от дорестайла и не я один с этой проблемой у них.
seizi
30 Июл 2014
Белгород
шиномонтажный ажиотаж пройдет,поеду разбортирую летнее колесо, гляну какой датчик
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Дилер дал вам номер КОМПЛЕКТА из 4-х датчиков - 5Q0998270F
У ОДИНАРНОГО датчика (из которых состоит комплект) номер 5Q0907275B
Датчик давления шин Фольксваген, Ауди, Порше, Шкода — как распознать оригинал, хитрости установки и привязки — Alltpms на DRIVE2
Хорошая статья и видео. Все вопросы снимают.
Да и тут на форуме отдельная тема есть. Не перепутайте только с 1-м тигом.
pt154
25 Янв 2021
Ford
В общем, продавец A777D решил мою проблему. За что ему отдельное огромное спасибо. В наше время поступать по-человечески, а не быть барыгой большая редкость и ценность.
Сегодня заменил датчики. Стояли 5Q0907275F, оранжевые, выпущены 10.20. Установлены такие же, но выпуск: 3 шт. - 07.21 и один - 02.21. Первые километры не подцепилось, но при вкл. зажигания на приборке надпись: "Повреждено колесо!". По дороге вывел на приборку давление в колёсах, а на магнитоле переключил загрузку со стандарта на полную, приборка пиликнула и всё заработало! Может, просто совпадение. Главное, что по итогу всё штатно работает. И даже уже не так обидно, что новый комплект пришлось заново перебортировать и балансировать.
Благодарности: RESCUER
