Правильная замена шин на колесах с датчиками
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Предлагают датчики давления 5Q0907275B в сборе с ниппелем который крепится винтом torx, оригинал ли это?
Кто ставил такие?
    6.9 KB · Просмотры: 275
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Вот именно такие я и покупал здесь у клубня. По какой то причине, именно такой вариант встречается очень редко. Но у меня заработали они без проблем на зимнем комплекте колёс с дисками КиК.
Immortal_spb
21 Апр 2018
VW Tiguan 2018 HL 150 4motion
Тоже волнует вопрос обращения с датчиками при шиномонтаже.
Подскажите пожалуйста, кто уже переобувался:
1) Датчики в итоге на самом диске стационарно закреплены (тут ранее в теме писали) или вместо ниппеля? (тиг Хай 2018)
Дело в том, что на шинке просят по 200 руб. за установку каждого датчика и 200 руб. за смазку еще - если они прямо на диске, то вроде как и снимать их не надо или я не так это понимаю?
2) И важно ли какое колесо куда ставить? - Машина показывает четко - перед, зад, правое, левое - нужно ли просить шиномонтажников как-то метить колеса (и/или сами датчики), чтобы показания потом адекватные были? А то поставят колесо лево-перед, на право-зад - и компьютер будет потом показывать на экране давление не от того колеса.... Нужно как-то контроллировать их в этом вопросе? Диски у меня будут штатные, полностью переобуваю резину.
Темный лес для меня эти датчики, если честно... :eek: В пятницу ехать на шинку - хочется разобраться в вопросе до этого момента.
Заранее спасибо!
Dmitry3
12 Янв 2018
В прошлом году собирал второй комплект колёс. Купил 4 датчика, самостоятельно прикрутил к купленным дискам. На шиномонтаже на диски с прикрученными датчиками надели резину. В итоге всё ОК, давление показывается на ГУ.
Соответственно, можно сделать вывод, что датчики крепятся на диск и при снятии/установке шин их снимать не надо. Также нет привязки конкретного датчика к конкретному ("правому переднему" и т.д.) колесу. По крайней мере, это мои выводы
Immortal_spb
21 Апр 2018
А как тогда машина понимает, какое давление к какому колесу, когда на дисплее рисует? У меня была мысль, что там в районе колес какие-то приемники, и грубо говоря, каждый приемник ловит только сигнал от ближайшего колеса, соотв. так и понимает где какое.
Dmitry3
12 Янв 2018
Увы, достоверно не знаю
У меня была мысль
И чем вам не нравится такой вариант? :) Звучит вполне правдоподобно. Скорее всего, так оно и есть.
Кстати, если бы была привязка каждого датчика к определённой позиции ("правый передний" и т.д.), то была бы крайне (крайне!) затруднительной предписанная инструкцией процедура сезонной перестановки колёс для их равномерного износа.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Уже писали же не один раз. Приемный блок один. И расположен так, что расстояния от него до колес все разные. Исходя из этого блок понимает какой датчик от какого колеса. Сам лично читал в программе самообразования
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
Добрый день!
Может, кто-то сможет посоветовать по поводу следующей проблемы:
после установки датчиков давления (оригинал, от одного из партнеров форума) на оригинальные VW диски (все новое) одно из колес (левое переднее) постоянно показывывает падение давления - с 2,2 до 1,8
Давление 1,8 держится, далее не падает.
Подкачивал проблемное колесо, давление падает в течение суток опять. Остальные колеса держат 2,2.. 2,3.
Где может быть проблема? Как решать? Опять на шиномонтаж ехать?
Вадим080
3 Окт 2018
Белгород
конечно. может под хамп что либо попало.
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
Вадим080, а что такое хамп?
Вадим080
3 Окт 2018
Белгород
край(бортик) резины который прилегает к диску внутри.
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Другие манометры (цифровые или механические) тоже показывают падение давления?
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
В общем, выяснилось следующее: понемногу "сифонит" в области вентиля. Завтра поеду на шиномонтаж, где ставили колеса, выяснять. Причин может быть много..
Вадим080
3 Окт 2018
Белгород
Попробуй немного подтянуть его(длинной головкой на 12) если не ошибаюсь.
Мастадонт
13 Авг 2015
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
Товарищи, все оказалось довольно тривиально: датчик (вентиль) поставили то ли немного вкось, то ли перетянули, так, что треснула небольшая пластиковая обечайка, закрывающая резиновый уплотнитель на вентиле. В общем, заменили резиновый уплотнитель на вентиле, и все стало ОК.
Поэтому имеет смысл, возможно, проверять мыльной водой вентили перед отъездом с шиномонтажа. Видимо, установка датчиков достаточно тонкая работа..
Мастадонт
13 Авг 2015
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
Сегодня обул летнюю и одно колесо заднее правое было чуть перекачено, я решил немного стравить воздух и офигел - по борткомпу давление упало в переднем правом,. Думал показалось или глюк, спустил ещё... и опять на 0,2 упало в переднем. Проехал с пару км, думал адаптируется - ан нет... Что за фигня, кто скажет?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Урри, адаптируется. скорость должна быть выше 25 км/ч несколько км.
