Правильная замена шин на колесах с датчиками
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
На зиму стояла резина на дисках без датчиков давления, горела ошибка (Шина).
Поменял на лето на штатную с датчиками. Давление система не показывает. В мануале описание активации с нажатием кнопки "Set", такой кнопки нет не физически не виртуально. Вопрос: как активировать систему измерения давления?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Вам нужно проехать какое-то расстояние со скоростью больше 25 км/ч
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Активация системы измерения давления в шинах.
Спасибо Олёнка за внимание к моей проблеме.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
День добрый, подскажите кто знает, как переключить надпись в магнитоле - "зимние шины" на надпись "летние шины"
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
В руководстве по эксплуатации в разделе "шины" написано зайти в меню-автомобиль-настройки-шины и нажать на экранную кнопку SET, но я облазил всю магнитолу и не нашел и близко этой кнопки и или другой, которая выполняет эту функцию. Кнопка на руле SET есть, но она работает только на работу круиз-контроля. Эти танцы нужно делать если корректируется давление в шинах или меняются шины зима-лето и как-то меняется надпись в разделе магнитолы шины "зимние шины" на "летние шины".
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
В этой теме уже отвечали, что если есть датчики давления, то никаких дополнительных настроек делать не нужно, всё само заработает.
А надпись зимние шины в том месте про которое вы говорите относится только к тому, что можно выставить ограничение скорости при зимних шинах.
Видела у кого-то кодирование шнурком, вот там появлялся выбор летних и зимних шин.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Nikolay51, SET есть в меню, если давление определяется через блок АБС (когда нет датчиков в шинах), датчики же определятся сами.
Подраздел Зимние шины в меню содержит всего одну функцию - предупреждение о превышении скорости. Нужна она только потому, что часто зимние шины имеют индекс скорости ниже летних, вот там и предлагается водителю поставить предупреждение о выходе за допустимую для шин скорость, если возможности авто превышают возможности шин (штатные летние же учитывают максимальную скорость авто и имеют индекс скорости выше нее).
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Спасибо Олёнка, Призрак, да датчики давления есть, они без проблем заработали после замены резины, а по поводу надписи зима-лето, я звонил официалам, они сказали, что надо подъезжать и через сканер поменяют, не знаю есть ли смысл ехать и платить за данную работу.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Вообще ничего делать не нужно - подтверждаю. Если шины ставятся на те же диски, то просто мастера нужно обязательно предупредить о наличии датчиков, чтобы не повредил их при монтаже.
А как узнать есть датчики давления в дисках или нет ? - у меня комплектация All Inclusive, в медиасистеме у меня есть опция давление в шинах, меню SET, позволяющее указать что сейчас давления в шинах считать нормой, но нет такой опции, чтобы на дисплее отображалось значения давления в шинах.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Похоже, что датчиков нет. В меню медиасистемы или в цифровой панели приборов должно отображаться 4 колеса и напротив каждого указано давление.
mamontp
6 Апр 2012
Tiguan Connect, 2.0 TSI, 180 л.с
Насколько я понимаю, если есть в меню SET, то у тебя косвенное измерение давления в шинах, т.е. без датчиков давления, а по АБС. В этом случае значения давления в шинах не показывается, а загорится лампочка если давление стало ниже ранее установленного значения в любой из шин.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Спасибо, а лампочка укажет в каком конкретно колесе снижение давления?
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Можно посмотреть визуально на колесах вентили, у меня они светло-пепельного цвета и видно накрученную на них гайку которая притягивает датчик к вентилю. Конкретно какое колесо не укажет, надо будет проверять давление во всех колесах
mamontp
6 Апр 2012
Нет. У меня на первом тиге только сам факт низкого давления показывал, а так сам потом бегал с компрессором от колеса к колесу :)
Toxic_51
22 Май 2019
Мурманск
Фольксваген
После замены зимы на лето, перебортировал колеса, через 1 км движения загорелась лампочка датчика давления в шинах, остановился, по инструкции эксплуатации, провел простое действие, зажал кнопочку на панели до звукового сигнала, и лампочка погасла.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Подскажите, после установки новых датчиков нужно соблюдать очередность колес (переднее левое, правое и т.д.) или датчики сами определят где какое стоит колесо по удалению от приемника.?
