Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Подскажите, может кто встречался. Второй раз такая ситуация. При прогреве Вебасто, запущенной с брелка, при дальнейшем запуске двигателя, сбиваются часы. Может ещё что-то сбивается, расход с момента заправки, но это не точно. Что это может быть?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Есть тема про это, поищите. Надо перепрошиваться.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Не очень показательно, учитывая наружную температуру воздуха и отключаемую крыльчатку водяного насоса двигателя DBGC.
Ок. Скиньте пожалуйста ссылку на ваш собственный, показательный тест. Спасибо!
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Коллеги nikonist и Feel , а можно узнать в чем тайный смысл подобных тестов?
С Webasto лучше - в салоне теплее, дизель прогревается быстрее. Это же очевидно безо всяких опытов на животных)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У меня нет претензий к тесту, нисколько. Наоборот, вызывает уважение. У меня лишь сомнение в эффективности прогрева с помощью штатного предпускового отопителя, работающего в режиме догревателя, на территории Центральной России. Да работает, быстрее, но не принципиально.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
У меня и без оного не холодно - электрического нагревателя штатной печки в местном климате хватает, а двигатель тоже греется не намного дольше. Для кого-то, возможно, скорость прогрева принципиальна, но меня устраивает. Повторюсь, в здешнем климате.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так в Тигуане 2 было либо фен, либо Webasto.
Если у вас какая то особенная комплектация, то у других обычная.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
А я что написал? То, что феном назвали есть простой ТЭН рядом с радиатором отопителя. А двигатель и без Webasto греется, благодаря отключаемой крыльчатки помпы, тем более, что Webasto не греет контур двигателя перед пуском.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вот что вы написали.
У меня, мне кажется нет электрического отопителя и у других тоже.
Может я ошибаюсь, пусть поправят
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Ну, да. Это и есть ТЭН (трубчатый электронагреватель), который установлен рядом с радиатором отопителя. А феном, обычно называют такой же ТЭН, но в сборе с вентилятором, так что называть то, что есть в Т2 (да и было в Т1) феном не совсем корректно, так как задействуется вентилятор печки.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
mgl, Вы не правы, там был ответ на то, что с вебасто лучше, Feel ответил что у него и без вебасто не холодно, хватает электрического нагревателя.
Благодарности: Feel
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Сомнения в эффективности 5 кВт? ))) Это сильно.
Сильнее, чем у Оруэлла в "Скотном дворе" - "Не пей лишку!" smile-emo
Помнится года три назад один товарищ тут здорово переживал, что у него в Екб дизель с Webasto не греется из-за того, что он в меню климата галку с режима догревателя убрал wink-emo
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
По ощущениям в -10 2.0 бензин прогревается быстрее чем в +10 без вебасты.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Не очень понял в чем не прав. То что кому то не холодно, я не спорил.
Я просто спросил есть ли в Тигуане 2, который оборудован вебастой еще и электрический фен (тэн). Я считаю, что нет.
Дайте конкретный ответ есть или нет, а если есть то как оно включается (именно электрический).
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Я считал, что при -3, да ещё в гараже прогрев двигателя с Webasto, работающего в режиме догревателя, должен быть ощутимо быстрее, чем без него.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Только если Вебасто установлен самостоятельно, с завода или стояночный отопитель (Вебасто) или воздушный подогреватель в отопителе (ТЭН, он же фен).
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Если заводская вебаста, то фена нет. А если вебасты на дизеле нет, то есть электрический фен.
А неправы, что написали, что у Feel особая комплектация, у него фен есть, но нет вебасты.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Теперь понял. Но если у него нет вебасты он как сравнивает ? Вернее с чем ? Ищет второй Тигуан с вебастой и сравнивает градусником кто как греется ?
Непонятно.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Непонятно.
Так выше ссылка на замеры прогрева дизельного Kodiaq со штатным Webasto, сделанные nikonist, двигатель там аналогичный с T2. По ним и сравниваю.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я тоже ожидал большего если честно...
Feel, не опережайте события, сравнение с "феном" тоже будет))
