Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
При стоимости машины в 2 миллиона 40 тысяч не большая переплата за нужную опцию, потом поставить будет дороже
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
В том то и дело, что уде почти 2250000 насобирал спортлайн!(( и это еще без него!
Arkady
27 Сен 2013
tihiy73, ну по возможному примеру соклубника, продадите 19 колеса, хватит и на вебасто и на 18 колеса.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
:ay: а можно еще сэкономить 17 поставить :bp: у меня стоят :az:
sara
26 Мар 2016
Уважаемые знатоки дизелисты!! Прочитал практически всю тему, но так для себя конкретно и не понял - нужен ли Стояночный предпусковой отопитель для TDI при условии проживания в Питере и при этом теплый салон не в приоритете (т.к. есть обогрев руля и сидухи да и зима тут не как в Сибири). Просьба ответить конкретно без флуда, т.к. срочно собираю комплектацию на дизель. До этого были только бензинки. Заранее благодарю!
Уже говорила где то выше, это моя первая питерская зима на дизеле без ПП, можно сказать, что пережили мы с Тигуаном её нормально, так как морозов и нет, если конечно не жахнет -25-30, то вполне можно обойтись и без него, НО, я бы заказала, тем более это штатный девайс, и для души спокойнее. ИМХО
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
партнеры за 30 вроде отдают фул комплект
А установка? Так и выйдет 40 в итоге. С учетом того, что цена такого котла по прайсу вебасты около 60 т.р., то штатная опция за 40 - это must have!
Наблюдаю такое явление по утрам - машина стоит в гараже (т.е. мне ее не видно), завожу вебасту из дома, и когда открываю ворота, то иногда обнаруживаю машину со включенной аварийкой. При снятии с сигнализации аварийка выключается. Происходит это не каждый день, но с чем связано я никак не могу понять, какой-то явной зависимости нет. С мануале ничего про такое поведение не нашел.
У кого-нибудь есть такой же эффект? Или кто может подсказать из-за чего так происходит?
PS Запускаю в гараже "не абы как, а с понятием", поэтому буду особенно благодарен за комментарии про безопасность, вредность угарных газов и т.п. :rolleyes:
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Дизелисты со штатным догревателем прошу ответить - есть ли в салоне запах дизеля и выхлопа после работы Вебасто. Установил у оф. дилера. Иногда присутствуют неприятные запахи. Без Подогревателя такого не замечал. Пробег 2500км. Подогреватель пользую и в движении как догреватель.
Илья78
27 Окт 2017
В России
voalan
Машина на улице, ПП работает 20 мин, прям отчетливого запаха нет. По началу было что то, но не критично, как будто обгарало что то новое.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ничего не пахнет.
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
весь мозг сломал, перечитал много обсуждений, но понял что при моих пробегах 5 км в одну сторону аккум после ПП заряжаться не будет успевать, так что только АЗ + фен :) Да и регион не север, морозы редко.
Пробеги тоже небольшие. С целью облегчить жизнь аккумулятору перед глушением авто климат кручу влево до одного деления, чтобы вентилятор крутил на минимальной скорости. Еще с помощью OBD11 поменял включение климата с 45 на 75 градусов. Пока вроде все нормально. Хотя логи давно не смотрел, может и подзарядить аккумулятор надо.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
У меня уже садился аккумулятор при тех же условиях,что и на прошлом Тигуане (аккумулятор не садился),убрал галочку в меню предпусковой обогреватель.Порадовало крайне халтурное изготовление накладки на замок,не как у прошлого,снять и поставить эту накладку легко и просто .:)
Soloshka
17 Фев 2017
Беларусь
TIGUAN T2 Highline 2,0TDI
Может кому интересно, если было извиняйте. Включаю вебасту с брелка с офиса, расстояние порядка 300м, машину не видно, перекрыта деревьями и другими объектами. Если же машина стоит за многоэтажкой на таком расстоянии вебаста не включается. Как определить по брелку включилась ли вебаста: если загорелась лампочка на сек 3-4 и погасла - вебаста включилась, если лампочка поморгала несколько раз значит с вебастой нет связи и, соответственно, она не включилась.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Это есть в инструкции. Насколько помню, если лампочка моргает равномерно (неважно, зеленый или красный цвет индикатора) - нет связи. Если моргает неравномерно - топливо на нуле или недостаточно заряжен аккум. На дальность связи влияют погодные условия.
Если позволяют средства, вместо маеты с брелком имхо лучше поставить сигналку, которая отображает состояние вебасто (запущена или нет). И тогда можно запустить отопитель из приложения в смартфоне, по смс, по телефону. Удобно.
shadowcash
19 Янв 2018
Minsk, BY
BMW 320 Cabrio
а вот вопрос - можно ли, установленную заводскую Вебасто проапгрейдить - подключить другой пульт ДУ с расширенными функциями, управление со смартфона итп?
Не используя устройства других производителей (сигнализаций итп)
da4nik
26 Окт 2017
Ну получается, что смартфон в данном случае и будет "пультом" управляющим вебасто. Зачем еще какой то другой пульт?
Про апгрейд брелка другим штатным брелком с расширенным набором функций ничего не могу сказать, не слышал о таком. Может и есть, надо у ОД узнавать наверно.
pbg
23 Апр 2010
SPb
2.0 TDI
Zehn
3 Ноя 2008
Уточните пожалуйста как эта прога работает?
29,90 Евро в год за обслуживание данной программы, плюс к этому привязать GSM модуль к вебасте надо...
сомнительное удовольствие.
Это штатная система, первые 2 года платить за использование не нужно.
В гугле все есть.
https://shops.volkswagen.com/assets/MASTER_904_VWZ_OZ/en_GB/904_DEBA_000054929_ENG_002.pdf
shaht21
20 Янв 2013
самара
Уважаемые дизелисты!
Простите мне мою неосведомленность,но мне очень важен такой вопрос.
Планирую забрать Тигуан TDI с установленым штатно предпусковым подогревателем.
Могу ли я пользоваться этим ПП ходу в движении?
Смысл вопроса в том,что начиная движение в своей обычной жизни,я сразу попадаю в пробку и если на улице приличный мороз ( -25С - 30С) смогу ли я обеспечить комфортный режим своей семье?
lasko
31 Дек 2011
да, можешь обеспечить:)
