Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Lemonhead
6 Фев 2018
Томск
Tiguan 2 TDI Highline
Уважаемые дизелисты, прошу консультационной помощи!
Забираю T2 TDI, штатной вебасты нет (беру из наличия). Но соответственно есть фен. Так вот вопрос, если установить дополнительно вебасто с возможностью предпускового подогрева и автоматического включения как догревателя на ходу, но без подогрева салона, в совокупности с феном комфортно ли будет суровыми зимами в -30...-40? Жизнь автомобиля - уличная.
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
У меня такая схема. Геморроя минимум удовольствия максимум. Фен греть начинает практически сразу после запуска двигателя. В -30 с феном было тепло. Вебаста только двигатель догревала. Считаю это самая оптимальная схема в суровые морозы.
Lemonhead
6 Фев 2018
Томск
Какую вебасту установили? Сейчас предлагают top evo start или top evo comfort, разница по сути только в логике работы, как я понял (если не использовать как подогреватель салона)..
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
При такой схеме аккум как себя чувствует?
На пассат ставил фен сам, в лютые морозы заряжал аккум раз в неделю, с вебастой будет еще тяжелее ему.
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Ставил старт. Управление завязано на Пандору. Запускается дистанционно в любых комбинациях. Перед выходом за пять минут запускаю двигатель и в салоне комфортно. Ест-во вебаста минут 30 сейчас при -15 поработала. при 80гр. или (сколько выставишь) она сама отключается. дальше хочешь включай по ходу хочешь Выключай.
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Очень шумно работает или терпимо?
На ходу не слышно. Стоя слышно. и то когда рядом стоишь. За шум переплачивать за глушители не вижу смысла. Кстати комфорт идет с глушителями.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Даже не знаю в какюу тему написать, наверно в эту.
Имею Т2 TDI. Брал из наличия, авто без штатной вебасты. В принципе, с учетом что машина ночует в теплой подземке, а днем особых морозов в Москве нет (нет опасений не завестись после работы) сначала не сильно расстроился. Но вот сейчас все же думаю, что с точки зрения долговечности двигателя, запускать подогретый мотор лучше, нежели холодный. И озадачился вопросом доустановки Вебасты.
Так как на авто нет штатного вебасто соотв. остался штатный фен-подогрев салона. Значит смотрю исключительно в сторону подогревателей двигателя. Таже Webasto Top Evo start на 5 квт у официалов вебасты стоит около 35 с установкой. Добавить 18к и можно управлять подогревателем с приложения по GSM.
В тоже время поглазел конторы по дооснащению VAG, предлагают 100% штатное решение как с завода, но по ценнику 80 тыс.
Дилер VW при покупке предлагал поставить вебасту за 115тыс :D При этом не по пути "как с завода". Ну это отдельная песня.
В общем помогите определиться, в чем же плюс полностью штатного решения, нежели установкой просто котла вебаста, с таймером. Будет ли функциональные различия?
Я вижу только различия что в штатном решении все красиво и управление с кнопки климата + брелок, а в вебаста таймер (спрятать в бардачок). Но по разнице цены можно и GSM управление поставить, и еще останется.
Да и вообще так ли он критичен, в моих условиях эксплуатации?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Скажу так - на моем стоит, потому что брал из наличия а там она ужа была, но как обязательную опцию не рассматривал до этого, Сара* без вебасты катается и вроде пишет что нормально заводится сам спец. пробовал недавно в -19 утром(без вебасты), завелась нормально. Думаю что для северных районов она более необходима. Ну или просто для собственного успокоения поставить. ИМХО.
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
Вопрос! При заказе авто с штатной Вебасто,автоматом лишаешься фена салона? Или в паре стоят?
sara
26 Мар 2016
Лишаетесь, хотя у некоторых товарищей, возникали сомнения, в отсутствии фена, при штатной вебасто
Zehn
3 Ноя 2008
Barmi,
У VW контракт с Эбером. Вебасту они не ставят. При покупке оговаривал наличие обоих устройств. При получении проверял. В лотереи не играю.
Эберы действительно иногда ставятся на некоторые модели фольквагена, но на тигуане штатно ставится только вебаста. :rolleyes:
У вас то на тигуане какой нагреватель установлен?
sara
26 Мар 2016
Мне кажется, товарищ брал фикс, а там ОД просто допом установил Эбершпехер, другого объяснения нет. ИМХО
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Barmi,
Сфотографируйте пожалуйста у себя под капотом табличку (если она у Вас есть)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Мой шильдик
    93.2 KB · Просмотры: 121
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Боря я просил не тебя :) такой есть и у меня (на фото) и, как я думал у всех присутствующих здесь :). Оказалось нет
Хочу видеть шидьдик Эбера с завода.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Sorry. Был не прав. Видимо многое изменилось. Информация по Эберу у меня появилась в 2011г. от ОД при покупке Джетты для сына. На Туарегах и сейчас устанавливают только Эбер.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Коллеги выяснили же :) нет на наших машинах Эбера с завода (мы же Тигуан обсуждаем?) :)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну и то, что невозможно заказать машину с отопителем и феном в базе с завода (российская сборка)))
Если конечно у тебя нет очень хороших знакомых в головном офисе VW и в твою машину все это поставили по эксклюзиву :)
дракон76
15 Янв 2018
Долгопрудный
vw Tiguan II, 2.0TDI HL 2018
Камрады, подскажите новичку(ждуну). :confused:Со штатным отопителе идет только один пульт?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
дракон76,
Да, один.
Второй можешь сам прикупить и прописать ;)
