Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Tiguan OffRoad 2.0TDI 2019
Ну вот и у меня после запуска Вебасто с брелка сбивается время. Дата и пробег в норме.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Тигуан II 2.0 TDI 2020г.offroad.
К дилеру на прошивку приборки и магнитолы. Только так и победил у себя.
А мне прошивка не помогла. Лечится так. Открываем и закрываем машину с брелка, а потом запускаем Вебасто и все окей. Официалы говорят что акум не успевает проснутся в момент старта Вебасты и идет сильная просадка по электропитанию.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А мне кажется, что фраза "акум не успевает проснутся в момент старта" звучит дико. Хотя если перед ней стоит фраза "Официалы говорят" - то далее может быть любая дичь :)
У меня время сбрасывалось от любого чиха. После прошивки я и аккум высаживал что машина еле заводилась и вебастой всю зиму пользовался - ни одного сброса. Так же "официалы говорили" что там несколько шагов было по устранению этой неисправности, мне прошивали под конец прошлого года - там целых три прошивки было. Возможно у вас залита не окончательная версия исправления.
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
А мне помогло сегодня утром. Совпадение?
alex-true
24 Июл 2019
Tiguan 2.0, TDI, 2021
всем привет! привезли мне 2 тигуан из Кореи (150 сил, 2.0 TDI) и там нет webasto. Поделитесь, пожалуйста опытом - как в Москве себя ведет это двигатель зимой? Является ли наличие вебасто жизненно необходимым? Машины ночует в теплом паркинге, но днем стоит на улице пока владелец на работе.
kalamaiht
9 Окт 2019
4 зимы, пережили нормально. Предпусковой подогреватель есть, но прогреваю не каждый раз. Если нет ПП, то должен быть электрический отопитель (фен). Воздух в салоне греть. Если нет ни того ни другого - ставь. Иначе будет холодно.
alex-true
24 Июл 2019
Спасибо. как понять есть или нет фен?
alex-true
24 Июл 2019
Причем предыдущий тигуан был дилерский и бензиновый и там пп был, тоже включал его редко, когда на даче машина ночевала на улице. Салон и без него нагревается быстро (возможно на старом тигуане тоже был этот самый фен)
kalamaiht
9 Окт 2019
Либо фен, либо предпусковой. А как узнать - можно по вин пробить. Может быть ещё способы есть. Увы я не помощник
Дак если ПП родной, то он автоматом включается когда нужно салон прогреть. И не сигнализирует об этом.
Новый или с пробегом?
alex-true
24 Июл 2019
не, по вину ничего не пробивается, но пп точно нет, думаю фен должен быть по умолчанию, от дизельного двигателя только если греться - то толку мало будет. Про автоматом включается ПП - хз, за 5 лет на старой машине этого не замечал) то есть был отдельный брелок, который его включал, а если заводить двигатель, и сразу печку ставить на максимум - то может и включался ПП.
С пробегом, 21 года
alex-true
24 Июл 2019
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У фена код 7Е6
Не факт, например на бензиновых Тигуанах 1.4 прошлого поколения тэн стоял только в исполнении "для холодных зон" (для России их ставили, а для той же Беларусии уже нет). Возможно и с дизельными подобная история - в той же Испании/Турции нафига удоражать авто установкой тэна.
alex-true
24 Июл 2019
У фена код 7Е6
Подскажите, какие сервисы используете, где зная вин можно увидеть, что входит в компектацию?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
alex-true
24 Июл 2019
