Прикуриватель не работает, НО предохранитель-цел!
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Не работают: задний дворник, стеклоомыватели- перед, зад, прикуриватель, розетки.
Не работает прикуриватель и розетки, остальное надо будет проверить.
AsGui
17 Фев 2014
Подмосковные леса
Тиг
умерли прикуриватели и зад-дворник, на всякий случай заказал релюшку
отпишусь )
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Tiguan 1.4 caxa мкпп мультируль мфа круиз
Ну а по прикуривателю от ТСа. Так у меня наоборот. Не защёлкивается. Чтоб его нагреть надо удерживать пальцем в нажатом положении. Причину знаю. Исправлять не буду)))
Бодрого вечера!Подскажи,пожалуйста,решение проблемы!Устал удерживать его!
Николай15653
5 Окт 2018
Крым, г. Феодосия
VW Tiguan 1.4. TSI DSG
не работают прикуриватель и дворник заднего стекла
Одновременно перестали работать дворник заднего стекла, прикуриватель салона и розетки 12 В в салоне и в багажнике .
Проверил: все предохранители (в салоне и под капотом). Двигатель дворника заднего стекла и прикуриватель работают при подаче 12 В ОТ АККУМУЛЯТОРА на гнездо предохранителя прикуривателя .
машина:
VWTiguan 1.4. TSIДЕКАБРЬ 2014 г.
AsGui
17 Фев 2014
Подмосковные леса
Тиг
под рулём одна релюшка отвечает за прикуриватель и задний дворник (и один предохранитель там же). У меня после всех шаманств (с релюшкой и предохранителем) помогла перестановка предохранителей под капотом. Что случилось перед этим - диверсия-загадка )) Перед отказом прикуривателя (и сопутствующего) обслуживался на ТО у официалов.... Правда в жгуте над педалью сцепления был найден один перетёртый проводок и два на грани - подлечены... В общем история заколдованная по своей последовательности )) Кроме лечения проводов расходники не заменялись
Bee-ol
21 Май 2016
Архангельск
VW Tiguan 1.4
Не работает розетка в подлокотнике
На Тиге отъездил добрых 71 тыс км и только сейчас обратил внимание что розетка в подлокотнике не работает, смотрел предохранитель - цел и по схеме он один на все розетки и прикуриватель. Х.З. он в общето подключен?? и цена вопроса к сервису. Всем спасибо кто поможет ответом
guseff
29 Мар 2015
Екб
Тигуан 1.4, 150 л.с, 2012 год
Всем привет! Тигуан 2012 года не работает розетка в боксе подлокотника и для задних пассажиров, в багажнике не проверял, основная работает. Где копать?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Не работают прикуриватели хотя предохранитель целый, куда смотреть подскажите ?
serg_smal
19 Мар 2019
Люди добрые! Подскажите решение проблемы.
Подключил компрессор в розетку в багажнике после чего отключились вообще все розетки. Заменил сгоревший предохранитель 20А в блоке под рулём, всё заработало, но...теперь при отключении зажигания розетки не обесточиваются, хотя раньше все розетки отключались вместе с отключением зажигания. Что может быть, что сделать чтобы розетки опять отключались???
Авто: Тигуан 2018 г.в.
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
На драйве про Гольф написано, поищите. Ставите предохранитель чуть ниже, т.е. не вровень со всеми или наоборот -вровень. В одном положении прикуриватель засыпает, в другом нет.
Vovan56
19 Янв 2018
Фольксваген Тигуан 2017, 1.4, ПП, 150 л.с.
Коллеги. Вчера подключил компрессор в розетку в передней панели, пару секунд дунул и замолчал. Задняя розетка в порядке, предохранитель 20А №40 целый.... В розетке питались рег и радар, теперь все молчат, беда ... куда лезть???? Тиг 2.
tonioo
22 Авг 2019
У меня аналогичная проблема, кто-нибудь решил ее как-то??
Vovan56, Если нашли решение данной проблемы, напишите пожалуйста
Николай15653
5 Окт 2018
Крым, г. Феодосия
Обратился к автоэлектрику, рассказав ему все мои действия, в том числе и подозрение, что неисправность появилась после поездки в сервисный центр Volkswagen "Крым-Автохолдинг". В результате автоэлектрик установил, что отсутствует предохранитель F 27 в блоке предохранителей B ( реле разгрузки контакта X - J59). Как только предохранитель был установлен все за работало.
машина:
Dargan
23 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Тоже умерли все прикуриватели, но задний дворник работал. Как оказалось сгорел предохранитель на 20 А.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Кто-нибудь сталкивался с отказом работы розетки для задних пассажиров на Тигуане 2011 г.? Прикуриватель работает, розетка в багажнике работает, розетка для задних пассажиров -- нет. Как и розетка в ящике между передними сиденьями под крышкой -- тоже не работает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
dr_oplet, просто так ничего не бывает! Если это происходит выборочно, то проверяйте и прозванивайте проводку до двух розеток в подлокотнике.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
У меня встречный вопрос - после чего это произошло?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Просто так. У дочки перестал телефон заряжаться.
Не включался ли какой нибудь пылесос или компрессор? Я просто сталкивался с подобным, при исправном предохранителе не работает прикуриватель. На самой розетке есть плавкая вставка, именно на плюсовом контакте. Если плохой контакт она плавится, пред целый. Так вот человек у себя в Тойоте спалил все три розетки (вернее две розетки и прикуриватель) подкачивая колеса компрессором,а пред остался целым.
