Прикуриватель не работает, НО предохранитель-цел!
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Не включался ли какой нибудь пылесос или компрессор? Я просто сталкивался с подобным, при исправном предохранителе не работает прикуриватель. На самой розетке есть плавкая вставка, именно на плюсовом контакте. Если плохой контакт она плавится, пред целый. Так вот человек у себя в Тойоте спалил все три розетки (вернее две розетки и прикуриватель) подкачивая колеса компрессором,а пред остался целым.
в багажнике в розетку все включал -- и пылесос, и компрессор. все работало и работает сейчас. в салоне в боксе между сидушками розетки вырубились
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
IMG_20240214_215538.jpg вот где красным цветом выделено, это колодка (штекер), возможно нет контакта. Вообщем по схеме, но нужно добраться до проводов и проверить наличие питания, удачи.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
В прикуриватель давно воткнут всё время преобразователь 12в-usb с индикатором напряжения. На днях он под нагрузкой (2а на смартофон) стал показывать от 12,4 до 13,3в ... Было подумал, что гену неправильно включили после ремонта.
Нет, блютуз-тестер на клеммах АКБ показал норм режим: 13,6 - 14, 3 в.
Переставил usb-преобразователь-индикатор в гнездо в подлокотнике - норм, соответствует.
Глянул с фонариком в штепсель прикуривателя, заводской ещё... блииин... центральный электрод, похоже, окисленная медь или латунь...
Зачистил наждачкой. Заработало.
Номер штепселя пробил по Elcats - 1J0 919 309.
Но цена на него около 3 тр!!!
Может кто-нибудь порекомендовать достойный китайский аналог, хорошо бы с контактами с покрытием из благородных металлов. :)
ALTOM
27 Окт 2013
Это когда вы колодки тормозные меняли ?
Не понял, причём здесь колодки.
Неделю назад мне муфту генератора заменили.
Я подумал, м.б. гену снимали и что-то при этом накосячили при подключении...
ALTOM
27 Окт 2013
Сегодня опять напруга на прикуривателе стала гулять. Может на него U подаётся через какой-то регулятор?
ALTOM
27 Окт 2013
Перекапываю инет. Нашёл, что в Тиге есть Блок управления бортовой сети и Центральный Блок управления системы комфорта. В функциях первого значится одно туманное определение. О чём это? Может как раз про регулировку напруги на прикуривателе?
    79.8 KB · Просмотры: 13
ALTOM
27 Окт 2013
Сегодня ездил и мониторил напругу на АКБ и на прикуривателе. Н же 13.9 не было. И температура воздуха не превышала 22 градуса пл Цельсию. А когда дурёж U был, температура в воздухе была 25 плюс. Может на температуру BCM срабатывает?
