про климат контроль
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
Не слущайте менагеров, они ничего не понимают. На самом деле ты не температуру регулируешь, а угол заслонки(в зависимости от температурного датчика). И если померяешь температуру то она ничего общего с той которую выставляешь не имеет. На самом деле раздельный это когда воздуховоды слева и справа раздельные и регулируются по отдельности
Bora
6 Апр 2009
vsy, у меня тоже есть БМВ 2008 года. Сравнивать его с Тигой совсем некорректно, хотя подобный климат-контроль стоит и на других фольксах. Честно говоря пересаживаясь с бэхи на тигу и обратно никаких проблем с раздельной регулировкой не испытываю. Да на бэхе проще - через iDrive визуально на мониторе выставляю все что угодно, а на Тиге выставляю разную температуру, но направление регулирую не кнопками, а через заслонки передней панели. На самом деле не важно откуда дует, нужней когда будет нормальная темперетура в салоне. На Юге это летом очень актуально...
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
Bora, я не сравниваю машинки, просто для меня как то странно что производитель заявляет климат контроль раздельный, когда он никакой не раздельный.
Bora
6 Апр 2009
vsy, это вероятно маркетинговый трюк как с автоматической коробкой передач. Ведь производитель пишет как правило просто АКПП, а покупатель должен сам понять и разобраться, что стоит - автомат, робот или вариатор, а ведь разница в управлении каждой из этих автоматических трансмиссий довольно существенная.:)
формально он раздельный, т.к. позволяет устанавливать разные температуры в правой и левой половине автомобиля, а вот удобство разведения воздушных потоков по салону никто не обещал...
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
vsy, так чем не двух-зонный климат у Тиги? Регулируется отдельно вроде. Пробовал, воздух немного разный из воздуховодов дует. А выставляешь температуру желаемую, а не температуру выдуваемого воздуха... В зависимости от датчиков климат и регулирует холод/тепло потока из воздуховодов
БУрУндУк
2 Мар 2009
Москва, ЦАО
У меня есть bmw и citroen на них все раздельно
Это на каком ситроене такой "умный" климат-то?
на с4 - он вообще БЕЗ внутрисалонных датчиков (комп регулирует потоки воздуха исходя из забортной температуры и предыдущих режимов работы системы вентилции), в с5 тоже не видел, чтобы раздельный, с управлением направлений потоков, как пишите, был.
vlas
15 Окт 2008
Не могу найти для себя объяснения, почему при работе климатконтроля в режиме выключенного компрессора кондиционера (АС не светятся) и включении режима обдува лобового стекла принудительно включается компрессор. Включить обдув в режиме неработающего компрессора не получается. Такой эффект наблюдаю уже на третьей машине марки VW. Смысла на мой взгляд - ни какого.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
vlas, может он принудительно включает для целей осушения... Т.к. считает, что сгоняется запотевание, а для этого надо осушитель задействовать.
vlas
15 Окт 2008
Допустим. Тогда рассмотрим ситуацию: на улице +7, идёт дождь, в авто 4 человека, лобовуха потеет. На климате внутри салона выставлена Т 22 град. Я включаю обдув лобового, соответственно включается кондиционер и начинает сильно гнать воздух через испаритель. Думаю минут через 5 водитель и пассажиры дадут дуба от холода. Или одновременно включиться печка и будет нагревать охлаждённый и осушенный воздух?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
vlas, там же не кондей, а климат, т.е. заслонка горячее/холодное будет выставлена как надо. Я и зиму ездил с включенной кнопкой АС. Кстати, когда на улице прохладно, но вроде как уличным воздухом охлаждает (если судить по расходу на ХХ). Не знаю, можно ли в конструкции не включать компрессор, прогоняя только через осушитель воздух...
vlas
15 Окт 2008
При температуре на улице ниже +5 град компрессор не включится даже при включенном АС. А осушитель - это в моём понимании испаритель кондиционера который холодный и поэтому конденсирует на себе влагу из проходящего через него воздуха. Так же если при обдуве заслонка перекроет прохождение воздуха через испаритель, то зачем включать АС?
Если включить AUTO и выключить АС то уличный воздух будет идти через испаритель при выключенном кондиционере.
say2108
25 Апр 2009
vlas,
Воздух всегда идёт через испаритель, т.к. он представляет собой радиатор, через который пропускается хладагент, и стоит сразу за фильтром салона. После испарителя воздух температурными заслонками направляется через камеру с радиатором отопителя, а также напрямую в сопла воздуховодов. Температура водуха на выходе зависит от количества горячего воздуха прошедшего через радиатор отопителя, смешанного с холодным воздухом прошедшим напрямую. При включенном кондиционере вполне можно отрегулировать температуру на самый максимум, будет идти горячий и сухой воздух.
Curly
20 Янв 2009
Скажите, а это нормально, что при выключенном полностью кондее из него воздух холодный лезет немного, причем, не всегда?
Сначала заметила, когда какое-то время проехала, выключила вообще, а холод оттуда лез. Сегодня вообще его не включала, а когда поехала домой вечером, зачем-то руку поднесла к дефлекторам, а оттуда слегонца дует холодным... Что-то я не понимаю - может какую заслонку плохо закрыли сервисмены?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Господа, у многих производителей при обдуве стекол также сделано (Ниссан, Тойота, Субару). Хотите без вкл АС - у VW вкл вручную "вверх-стекло". У других производителей вкл режим "стекло-ноги".
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Еще летом обратил внимание на работу климата, дело в том, что после выставления необходимой температуры и включения кнопки АВТО обязательно включается кондиционер, на температуру в салоне это конечно не влияет, но как то не вижу смысла. Сегодня на улице было всего +8, температуру поставил на +23, после нажатия на АВТО все равно загорелась лампа включения кондиционера. Были мысли, что может датчик влажности его включает, но в описании ничего не нашел про него, как буд то его вообще и нет??? На всякий случай проехал в таком режиме около часа, кондиционер так и не выключился:( Пока отключаю в ручную, а скоро зима. Подскажите у кого как???
Curly
20 Янв 2009
DenisRZA, ниже +3 кондиционер включаться не будет, даже если кнопка гореть будет. А чем он Вам не угодил? У меня, наоборот, конди круглогодично включены на всех машинах, даже в голову не беру. Никогда его не отключаю. Зато ничего не запотевает никогда. Да и не люблю я слишком влажный воздух. А аатчика влажности у нас, вроде как, нет.
vlas
15 Окт 2008
Часто обрабатываешь испаритель от запахов?
Curly
20 Янв 2009
vlas, это кому вопрос? я вообще никогда ничего не обрабатывала и запахов, как раз, в этом случае нет.
vlas
15 Окт 2008
А сколько максимально у Вас по времени был один автомобиль.
Дело в том, что при постоянно включенном кондиционере испаритель постоянно влажный и на третий-четвёртый год летом в жару при более менее длительной стоянке авто в испарителе начинает заводиться плесень и всякая похожая фигня.
Bora
6 Апр 2009
vlas, насколько я на своих машинах видел (на юге жары много и долго - поэтому климат обычно пашет без отключения) избытки скапливающейся воды стекают под машину (особенно если под наклоном ее оставить), или достаточно хотя бы иногда отключать климат на время, чтобы подсушить излишки в испарителе.
