Ольга Равануза
Отзывная была 2018-2119 г. 2021 такой проблемы вроде не было уже и звук вроде другойРаспредвалы. У них отзывная была
Да похоже, что может быть?Звук на "резиновый" похож...
Отпишусь по туарегу, офицалы все отморозились (были у 3-х даже через знакомых), поехали в проверенный сервис к Аркадию, он сразу сказал что ездить с таким звуком нельзя , нужно дефектовать и устранять, и что они точно сделают, сняли ДВС, коробку , сделали дефектовку, цепь растянута под замену+ сальник коленвала под замену, 3 недели все готово , 2 недели обкатка звука нет.Добрый день , старший купил TOUAREG (CR7) TDI 3.0 2021 и тоже звук как "паровоз" на холодную, съездил к официалам, одни отморозились сразу типо ошибок нет катайся, другие" Вольф" в начале предложили дефектовку со снятием двигателя и коробки типо если заводской брак починим если нет за ваш счет (дефектовка в районе 250 000 р.), но когда дошло дело до дефектовки тоже отморозились мол инструмента у них нет, хотели на форум Туарег написать , регистрация закрыта модератором, не офицалы тоже на дефектовку предложили за 80 000 р. и по сроком 2 месяца. Если есть какие соображения поделитесь.
Что бы поменять цепь и сальник надо коробку и двигло снимать?Отпишусь по туарегу, офицалы все отморозились (были у 3-х даже через знакомых), поехали в проверенный сервис к Аркадию, он сразу сказал что ездить с таким звуком нельзя , нужно дефектовать и устранять, и что они точно сделают, сняли ДВС, коробку , сделали дефектовку, цепь растянута под замену+ сальник коленвала под замену, 3 недели все готово , 2 недели обкатка звука нет.
Не могу сказать нужно на Туареге именно для цепь и сальник, но тут вопрос дефектовки пока не разберешь проблему не увидишь, цена под ключ запчасти +работа 290 000 р. срок 3 недели , прайс выше в сообщение загрузилаЧто бы поменять цепь и сальник надо коробку и двигло снимать?
Цена ремонта какая вышла?
какой пробег?Не могу сказать нужно на Туареге именно для цепь и сальник, но тут вопрос дефектовки пока не разберешь проблему не увидишь, цена под ключ запчасти +работа 290 000 р. срок 3 недели , прайс выше в сообщение загрузила
что то около 70 000 км. обычно 120 000 -150 000 , в редких случаях 90 000 км. думали может смотали, нет посмотрели по другим блокам пробег роднойкакой пробег?
На продольных движках так проще, а иногда и единственный способ нормально снять и потом поставить переднюю крышку и поддоны.Что бы поменять цепь и сальник надо коробку и двигло снимать?
Так в чем проблема?Доброго всем времени. Имеется такая проблема - на минимальных оборотах появляется кратковременный »урчащий» звук, который проходит сразу после прохождения стрелки тахометра 1. данный звук появляется при начале движения или задним ходом или при снижении оборотов. Недавно поменяли сальник коленвала, а также убрали «шумку» поддона в связи с плохим ее состоянием. Как быть и что делать. Спасибо
А как вы думаете, вы на телешоу битва экстрасенсов написали?Так в чем проблема?
