Проблема с распредвалом на новых Тигуанах 2.0 TSI
У меня поменяли распредвал
  • Да
    Голосов: 75 25.2%
  • Нет
    Голосов: 223 74.8%
  • Всего проголосовало
    298
VadimAM
29 Окт 2016
Тула
Tiguan2 220 Hi+немного допов
Эпопея, надеюсь, закончилась. Авто починили. Поведение и расход такой же как и до ремонта.
o_dima
13 Окт 2016
2.0 TSI Avenue
Друзья, я уже давал тут ссылку на автоюриста в Москве (Андрей Подшивалов http://yardrey.ru/ +7 963 969-99-97)
Вот информация от него по теме:
Универсального совета для всех нет. В каждой конкретной ситуации необходимо действовать по–своему. Единственный универсальный совет для всех: обращаться к дилеру за диагностикой двигателя, собирать бумаги, с указанием когда и по какой причине обращался. Чем таких бумаг будет больше, тем лучше.
Для тех, у кого машина уже стоит в ремонте до 07 декабря и срок ремонта приближается к 45 дням, и он решил её возвращать обратно, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАБИРАТЬ АВТО ИЗ РЕМОНТА! Для того, чтобы получить полную инструкцию как себя вести в этой ситуации, позвонить мне.
Для тех, кто успел уложиться в 14 дней с момента покупки автомобиля с требованием (хотя бы о диагностике) — также звонить мне для получения инструкций. Машину можно вернуть.
Готов абсолютно бесплатно проконсультировать по телефону каждого участника, как себя вести в его конкретной ситуации. По интернету консультировать очень долго и затратно по времени, поэтому мне удобнее по телефону. Звоните и не стесняйтесь. Без консультации можно наломать дров.
P.S. От себя добавлю: лично я надеюсь на лучшее (пробег уже 2800 км и пока всё ровно), но готов и к худшему. Если что случится, для возможных досудебных/судебных претензий буду собирать всё: выписки по поездкам на такси/делимобиль, на день посещения сервиса буду брать на работе день за свой счет с явным указанием причины "посещение сервисного центра Фольксваген в связи с неисправностью автомобиля" и сохраню копию заявления.
Akynun
5 Окт 2016
Ставрополь
tiguan
Ребята понюхайте щуп масленный, ни у кого он бензином не отдаёт?, у мен какой то запах есть похожий на бензин, но может показалась, а может это норм?
Лексей
8 Окт 2016
Москва,ВАО,Ивановское
Tiguan 2.0 180hp AT 4motion Avenue
Масло в антифризе я уже искал,теперь буду искать бензин в масле.
stk_nni
7 Ноя 2016
VW Tiguan T&F
Да, не обязательно именно так. Дилер уже знает проблему с Тигом 2.0 и сделает всё как надо. Ему какой смысл скрывать, если он получает деньги за ремонт?!
У меня та же проблема. Вначале сказали бензин, так как я был первым у них с этим косяком (недавно второй приехал). А потом провели диагностику, выявили, сделали ремонт, но тогда еще завод не давал алгоритм замены рокеров и коромысла. Сейчас ждем запчасти и все под замену. Со стороны ОД не увидел никаких заморочек. И бумаги дали.
Не надо нагнетать напряжение. Нервы и так натянуты. Успокойтесь, всё сделают по гарантии. И просите за моральный ущерб преференции. Сделают!:az:
Ну у меня пока закончилось тем, что не просто так выскочила ошибка, поменяли ТНВД по гарантии, катаюсь дальше, смотрю, просто смысла мусолить не вижу, устал себя накручивать, тему читаю и не более...:confused:
Да, запах есть, кто то говорит, что это норм при коротких пробегах и плохом прогреве масла.:) Кому верить хз, но у меня так было, есть ли, хз, пока не смотрел.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
21 Сен 2016
Тигуанчик
Лексей
8 Окт 2016
Ну и для верности, в Бензине антифриз гляньте!:rolleyes:
Глянул бы ,жалко бензобак не прозрачный.
Тут и вправду одни паникеры собрались... У тебя двигатель и так каждую десятую долю секунды детонирует...
Детонация происходит в цилиндрах.
BII
3 Дек 2013
T&F 2.0 4x4, Octavia 1.8 4x4
Все, что может взорваться, рано или поздно взрывается.
Буду теперь ездить в каске.:rolleyes:
И еще бачок омывателя забыли. Контроль должен быть тотальным!!!
Larsens
11 Сен 2016
Я думал меня одного глючит - запах бензина на щупе. Это точно не нормально. Значит проблема с маслосъёмными кольцами VAGом не решена.
P/S: А я то думал почему уровень масла периодически выше бывает на щупе (выше нормы)...
Как же мне скучно жилось:D
эдуард93
18 Авг 2012
краснодар
Рокера не меняли. Столько паники. Одни слухи , конкретной информации нет
Добавлено через 7 минут
Сам присутствовал при разборке . Вал целый, пастели без задиров. Сравнивали новый вал и проблемный, так и не поняли в чем проблема. Мерили даже микрометром. Думаю проблема в кронштейне. Иначе почему вал смещается на 3 мм . А рокера здесь не причём
алексашка
25 Ноя 2016
фольксваген тигуан
Масло на щупе не нюхал, но тоже заметил, что если проверять масло на холодном двигателе то уровень масла ближе к отметке min. После поездки на прогретом двигателе уровень масла на щупе max ( двигатель не работал больше часа). Что за хрень и как тогда правильно проверять масло?
Ramses
18 Окт 2016
Россия
WV Tiguan CLUB 2,0 TSI CCZD 180л.с.
... и как тогда правильно проверять масло?
Уровень масла проверяется на прогретом двигателе.
последовательность действий:
1.Остановите автомобиль и заглушите мотор.
2. Подождите 15 - 20 минут для того чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.
3. Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.
4. Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.
Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами "min" и "max", минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум "min", необходимо долить масло в двигатель.
Лексей
8 Окт 2016
Всегда проверял масло на холодную.Либо с утра ,перед заводом,либо до работы доедешь и через часок-полтора ,выдеш проверишь.Показывает одно и то же,всегда.И считал это правильным.Двигло должен быть холодным,то есть масло полностью стекло.
На Тигуане ,сейчас,так :до 2 500км было на МАХ ,ровно.Потом начало опускаться,сейчас на 4 300км на 3мм ниже МАХ.
На всех предыдущих иномарках -всегда МАХ от ТО до ТО.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
уровень масла
    98.7 KB · Просмотры: 91
Лексей
8 Окт 2016
