Проблема с распредвалом на новых Тигуанах 2.0 TSI
У меня поменяли распредвал
  • Да
    Голосов: 75 25.2%
  • Нет
    Голосов: 223 74.8%
  • Всего проголосовало
    298
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Ваг планировал производить старые Тигуаны весь 2017 год, после выявления проблемы с 2.0 VW доделает остатки ( так как детали уже закуплены) и все в 2017 производить старый Тигуан уже не будут.
Фигасе, а откуда такая информация? Так то теже двигатели будут стоять и уже стоят в новом тигуане.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Вообще не те же
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вообще не те же
100%:ay:
На старом Тигуане gen 2 а на новом gen 3 будут , они на столько разные что проктический не одна запчасть не подходит.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Понятно, значит не правильно думал. Так откуда инфа то о остановке производства старых тигуанов?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Ramses
18 Окт 2016
Россия
WV Tiguan CLUB 2,0 TSI CCZD 180л.с.
cargando
2 Ноя 2016
москва
tiguan 2.0TSI avenue
откуда такая информация? Ссылку, если не сложно.
Заранее Спасибо!
:ax:
:) полагаю имелся в виду кузов. Двигатели создают на 100500 лет и моделей, тем более если речь об унификаторе ВАГ. Уверен что двигатель 2.0 один и тот же. Возможно будет разница в чипе (ПО), а железка такая же как и сейчас. Если ошибаюсь - кидайте пруф.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
А вот только не совсем понял, а че щас накладок на пороги не будет чтоли если машина в конце ноября собиралась?
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
не будет накладок и шильдика на крыле.
с 47 или с 46 недели, дилер письмо показывал...
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
На моей шильдик авенью точно есть, а вот на порогах нахлобучки не смотрел, собрана 26 ноября, а это получается 48 неделя.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
Поздравляю всех владельцев 180 сильных Тиг со 180 страницей))
Ramses
18 Окт 2016
Россия
Наши лидеры! Top contributing authors:
Name - Posts
Лексей - 157
ruzvelt80 - 139
DEN35 - 121
VadimAM - 77
NAL - 50
:az:
DAN7772707
3 Ноя 2016
Тольятти
volkswagen
Вчера свой загнал на диагностику с проблемами:
1.В конце дня после эксплуатации авто повышенный уровень масла от 1 до 2,5 см выше уровня MAX, и резкий запах бензина. С утра уровень опять опускается на MAX.
2. Периодически, в течении дня, на прогретом двигателе обороты держаться около 1 000 об/м. С различным интервалом, когда 1 мин, когда не падают в течении 20 мин.
3. После замены распредвала увеличился расход топлива. Изначально был около 13,5 литров на 100 км, после замены варьируется от 16 до 19 литров на 100 км (в без снежную погоду). Фактически бака 60 литров хватает в среднем на 320 км в городском цикле.
Сегодня позвонили, сказали машину оставляют у себя, потому что эксплуатация не безопасна. Будут менять ТНВД.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Спасите меня от немецкого машинного беса - Корейцы!!!!
Лексей
8 Окт 2016
Москва,ВАО,Ивановское
Tiguan 2.0 180hp AT 4motion Avenue
Name - Posts
Лексей - 157
ruzvelt80 - 139
DEN35 - 121
VadimAM - 77
NAL - 50
:az:
Да.да ..я тут .Наблюдаю.
Масло поменял.5 литровую не долил.Говорит оказывается должно быть от начала до конца пупырышек.Ну подзаливал-мерял-зоводил,сделалось что чуть не достает до конца пупырышек.Я говорю а чего у меня с самого начала ровно по изгибу ,на МАХ ,а потом только понизилось на 3 мм,но до пупырышек не дотянуло?
Ну типа на заводе так льют ,но не правильно.
Ну ладно....
Лезу сегодня проверяю...блин точно как было с новья ровно по изгиб,на 1мм выше.
Масло сливалось вообще слеза прям играло на свету прозрачностью,только в конце,когда напор потух,чернявое поперло.Вкраплений сора не замечено.Фильтр забрал.Не хотели отдавать :мы его должны утилизировать,но отжал все таки(сказал сам утилизирую).
Сказал что буду пилить его,что бы посмотреть...Они там с меня уже ржут всем цехом.
А и со сход развалом послали, грубо говоря.Сказали что это загоны мои и что ФВ один раз сход развал оплачивает.То что две недели не прошло ну могут они поковырять еще часов восемь ,но лучше точно не поймают.Мастер сказал пошли на моей проедетесь 8000 км пробег,вообще присядете от руля..Перекинете резину ,тогда приезжайте,за бабки вам в ноля сведем....я подозреваю что за пол часа...)))
Фильтр сказал понюхать мастеру.Понюхал,все нормально,как у всех запах.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
При эксплуатации замечал, что чем ниже забортная температура тем выше порог температуры, при котором мозги принудительно держат обороты на уровне 1000 и не позволяют падать до 750 им пока:
- при -15С 1000 будет пока масло не прогреется до 90С
- при -10С 1000 масло ..... не прогреется до 80С
и т.д.
есть тут некая зависимость точно (за точные значения не скажу, но что-то около этого). Тут тебе и повыш. расход приезжает в том числе.
так же на поддержку 1000 об. влияет и нагрузка на эл. сеть ... при вкл. печки порог. прогрева масла по температуре при котором обороты возвращаются к 750 подрастает автоматически на несколько градусов (5-10)!
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
а никто не пробовал, когда обороты 1000, заглушить машину и сразу завести ? уже боль менее прогретую ? попробуйте.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Name - Posts
Лексей - 157
ruzvelt80 - 139
DEN35 - 121
VadimAM - 77
NAL - 50
:az:
Вот это я выдал )))
