Проблема с webasto
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Alex999, у мну есть доступ к ваговским приборам, могу поэкспериментировать
После добавления антигеля в дизтопливо при -15 стабильно запускается с 1 раза, идут вроде морозы к нам до -25 посмотрим
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
NoBody, поищи есть ли возможность изменять рабочие параметры догревателя. Интересует воздушный нагнетатель или подача топлива.
say2108
25 Апр 2009
Alex999,
Меня интересует более подробно принцип работы с вашей диагностикой.
Например, в ваговской есть различные функции работы такие как: опрос ошибок, базовая настройка, запуск исполнительных элементов, адаптация и т.д.
При помощи базовой натройки я могу принудительно запустить/отключить отопитель. При помощи адаптации я снимаю блокировку отопителя. Предполагаю, что в каких-то других каналах одной из этих функций есть те настройки, о которых ты говоришь. Но я не знаю номеров этих каналов, а действовать наугад не хочется.
Если ваша диагностика работает подобным образом, то возможно номера каналов совпадают, останется дело за малым...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Пообщался с сервисом. Действительно, как говорит say2108, есть каналы с какими-то данными, но что это и какие параметры туда вносить никто не знает.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
say2108, я немного пользую VSCD и понимаю о чем ты говоришь. Но у нас все проще. Действительно есть сброс ошибок, тест компонентов, но нет адаптации и нет каналов. Кстати, мощность воздушного нагнетателя единственный параметр, который поддается изменению. Остальные просто видишь, но не можешь менять.
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
У моего приятеля Q7. Стоит такого же типа Webasto, как и у нас с вами. Заправляемся на одной и той же заправке. Только у него никаких проблем, а я таки к ОД попрусь, потому как "буржуйка" крякнула, т.е. заблокировалась. Так что топливо тут ни причем, оказывается.
OlegATor
13 Авг 2008
NoBody
7 Сен 2008
Минск
OlegATor, может и странный да :)
ничего толкового однако в этих каналах не нашел, смесеобразование там не подкрутить похоже. Если только не вот это
02 Изменение управления вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя
-V6- для регулирования содержания CO2 в ОГ.
OlegATor
13 Авг 2008
Дык Alex999 об этом и говорил. Мозг то один, просто доступ по разным шинам.
З.Ы. Завтра забираю разъёмчики. Кстати:
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11280.html#1
Осталось узнать номера контактов термодатчиков для круглой фишки.
З.З.Ы Четыре последние причины отключения котла можно посмотрть в 009 группе измерений.
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11277.html#1
З.З.З.Ы Всем кому нужен VCDS 805 или 908 (для того чтобы всё это посмотреть) по цене в два-три раза ниже рыночной - обращайтесь.
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
У меня вебаста уже и при -16 с утра не работает, подымит чуток и все... зато вечером при -18 и ниже, может запуститься.
Позвонил ОД, договорился о диагностике вебасты, сегодня должен был ехать, но по дороге к ним стукнулся бампером :mad: об ланос, теперь жду пару недель на согласование/доставку/замену тогда заодно и вебасту посмотрят...:confused: Думаю распечатку с форума сделать, может к тому времени подвижки наметяться, или им инфа пригодиться. Если конечно морозы не упадут до -10, хотя ошибки все равно же сохраниться должны.
say2108
25 Апр 2009
Странный какой-то сервис :) :
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11273.html#1
В А3 стоит точно такой же котёл.
Сервис не странный, такова политика ФВ. Они не дают такую информацию даже дилерам, приходится доходить до всего самому.
Ауди и Шкода принадлежат тоже к концерну ФВ, но у них доступно гораздо больше информации для ремонта. Хорошо, что достаточно часто применяются более-менее одинаковые узлы - можно выудить инфу у другой марки.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
на Ку7 совершенно другой котел стоит. там ТТС. с ним нет проблем.
невнимательно тему читаете.;)
-34С. у меня ТТЕ пашет за двоих. опять поверил в вебасту.
щас бы ещё их выкидыша домучить и приручить к морозам.:D
п.с.
сегодня зазговорился с соседом по стоянке.
у него туарег 3.0тди. вторую зиму ездит в любой мороз каждый день.
мля, как же он удивился, когда узнал, что у него уже стоит штатная вебаста.
"а я , говорит, вторую зиму удивляюсь, какие немцы придурки и вывели третью выхлопную трубу зачем-то под сиденье водительское!"
рассказал ему чокаво и как доработать по полоценного ППП занедорого.
popo22
17 Сен 2009
fly ты себе с пультиком ТТЕ поставил? у нас ОД дилер вебасто тоже, у них с таймером 36к,пульт 49
думаю разорится мож или нет) достал меня этот догреватель, как-будто отдельно от машины работает, чисто когда невпадлу)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сегодня 5й день испытаний. Полет нормальный, догреватель стартует с любого состояния. Сейчас шел по трассе в -30, температура двигателя 84 градуса. Желаю скорейшего излечения и вашим котлам.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
какие параметры оказались оптимальными ?
Были стоковые значения 85%. Новое значение 78%. Но думаю, что с переходом на летнее топливо нужно будет вернуть прежние значения.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Alex999, А смысл, если при + температуре догреватель не запускается ?
dronzh
26 Сен 2009
Tenex, главное, что бы они проводок с 1 пина не сняли, когда прошивали.
Что то я отстал о т форума, о каких прошивках идет речь. Может мне тоже не блок управления вовсе меняли ,а просто прошивку поменяли или мощность нагнетателя? А так за 1,5 месяца после замены при -20...-30 вебасто запускается каждый день, хотя может иногда и не с первого раза, но всегда! А в -37 даже двигатель не завелся (хотя на лукойле сказали что при -32 солярка экто только начинает мутнеть).
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
я поставил ТТЕ с таймером.
утром пускаюсь после разогрева.
штатный утром не запускается. потом, видимо прогревшись, после второго запуска или с обеда без проблем работает остаток дня.:) темпер -25С днем. утром -30было.
