Проблема с webasto
popo22
17 Сен 2009
- по первых, разблокирую сам у себя на сервисе
достаточно шнурка для диагностики чтоб разблокировать? (эт я на будущее)
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Сложно сказать что это. У меня тоже догреватель блокировался, ошибка "срыв пламени". ХЗ что это, толи топливо, толи еще что.
Но мне проще:
- во вторых, есть подогреватель и могу его запустить
- в третих, начал пожигать догреватель принудительно его запуская после дооборудования
Алекс, расскажи как снять блокировку вебасты. ваг-комом.
вроде нашел у местных шнурок, но они слабо разбираются.)))
куда и как тыкать там?
поик ваще не рулит. и флуда умотаться.((((((((((((
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
popo22 & fly, заходите в Выбор - Адрес 18 (подогреватель) - Адаптация - выбрать канал 03, поставить новое значение 1, нажать Тест, Сохранить - выбрать канал 42, новое значение 1, нажать Тест, Сохранить. Затем зайти в Коды неисправностей и стереть ошибки.
popo22
17 Сен 2009
ок спасибо, записал :)
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
Alex999, спасибо огромное за инфу.
подскажи ещё, пожалуйста, где у тиги диагностический разъем
(а то я почему-то даже и не знаю)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
fly, под рулевой колонкой с левой стороны
OlegATor
13 Авг 2008
Не надо трогать 03 канал. Это "Условия отключения автономного отопителя после работы двигателя".
Для разблокировки только 1 в 42 канале.
Добавлено через 31 минуту
Alex999, я понял в чём твоя ошибка - 1 в 03 канале это разблокировка котла для Туарега.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
надеюсь это окончательный вариант.:)
поеду завтра разблокирую.
по телефону мне нагнали пурги чуть ли не до капиталки двигателя. цену видимо набивают.))))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Вчера вылезла та же проблема что у Fly, пытаюсь записаться на сервис. В машине дубак, еще и температура выше -25 не поднимается. Жена в шоке! Мерзнет!
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
а я не езжу из-за этой проблемы. машина заводится, но прохладно же.:(
чуть потеплеет (седня опять за 30 упало) - сниму блокировку в сервисе.
и заказываю шнурок ваг-ком.
предполагаю, что вебата не может протянуть густое топливо. подогревов то нету у неё, в отличии от двигателя.
и таких случаев много.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Хочу поразбираться с проблемой самостоятельно. Есть мысли с помощью родной вебастовской диагностики изменить кое-какие параметры работы котла.
О резалтах сообщу отдельно.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Дозвонился на сервис, сказали, что ЛУКОЙЛ, главный враг дизельных двигателей на сегодняшний день! Б...! Других слов нет! Когда покупали машину там же орали, заправляйтесь на Лукойле и будет вам счастье! Мол случай с догревателем нихрена не гарантийный.
Подскажите как понять из их диагностики какую ошибку выдает котел, ошибка розжига, сбой пламени, не подача топлива?!?!? Ну в этом ключе, как то. А то навешают лапши на уши:)
Электроусилитель отказывал вчера, говорят, что мол не тянет аккумулятор, слабая зарядка! Я им говорю, а что при повседневной эксплуатации зарядки не хватает? Сигналка показывала 14,2В в тот момент, когда отказал усилитель. Нет говорит, это не показатель. Я ему, а что же тогда показатель, грит надо под нагрузкой мерять напругу в аккумуляторе, гон какой то.
Tenex, пусть дадут заключение, что дело в соляре. Экспертизу проведут. А все остальное вилами на воде писано.
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
А когда машину в сервис принимали - забор топлива из бака при тебе делали? Необходимо в две емкости, если память не изменяет, обе запечатываются, опломбировываются, составляется акт, все в присутствии клиента, одну на экспертизу, вторую на хранение. А если отказывают в гарантии и кивают на топливо, можно сказать, что они сами на сервисе в бак чего-то сами намутили, что бы в гарантии отказать. Все бы им на запрвки кивать - это проще всего...
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Я им только дозвониться смог, теперь надо вечерком перезвонить узнать когда они смогут принять меня на прием. За советы спасибо, при отказе буду требовать экспертизу топлива.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
fly, давно говорил тебе дооборудуй догреватель, а лучше вообще поставить отдельный подогреватель. Я собственно так и сделал.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
Alex999, да всё к этому идёт. есть только проблемма:
1. какой смысл дооборудовать, если вебаста умерла первой и не запускалась (а после вообще залочилась) на теплом двигле??? на холодную она точно так же попукает и умрет.)))
2. идея поставить второй котел серии С уже лучше, ибо надежнее они и провереннее, да и два котла лучше чем один, да и с ТТС блокировку снять раз плюнуть, но гарантии запуска это опять же не дает (см пункт 1).
итого: буду думать. возможно до весны.)))
седня прикурил, завел... оказалось что в нашем городе нет ваг-кома путевого ни у кого. тока старые версии. ппц, деревня, а до дилера 100км. 0_0 придется ехать. потом своим шнурком буду разлочивать и бедолагам помогать за копейку.)))
