Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
518
1 Мар 2012
Не всегда желтый руль указывает на неисправность рейки.
А причем тут ЖЕЛТЫЙ руль?
Желтый - это сделал адаптацию G85 вправо-влево рулем до крайних положений с задержкой и поехал дальше.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Добрый день.По жидкости определитесь,масло или антифриз.По маслу либо прокладка,либо подгнивают трубки на холодильник масла акп.По антифризу,помпа,либо прокладка помпы.По рулю,это акб,при просадке напряжения ниже 8 вольт,выходит индикация,подзарядите или замените акб.
Поставил другой аккамулятор, ошибка с красным рулем ушла, плавность рулевого колеса вернулась. Красноватая маслянистая жидкость (склоняюсь что это все же масло с коробки) как бужто стала капть в разы меньше, вот и не пойму то ли это с защиты капает то что в первый раз натекло, то ли все же где то есть течь. До этого таких подтеков не было, проверял регулярно с момента ремонта ДВС и замены масла и фильтра в коробке, поэтому вытекло совсем не много, максимум грам 100-150. Думаю можно своим ходом проехать около 30 км до ближайшего сервиса где можно скинуть защиту и увидеть где есть течь (мать ее растудыть в дугу). - это мне говорит здравый смысл и жизненный опыт в правое темечко. но к сожалению, в левое темечко мне постоянно стукает мысль - мол не ссы братан, это раз морозец был вот и довануло один раз, может мастера сверх уровня масло в коробку при замене налили, мол больше не будет капать(у меня один раз так было на морозе с антифризом, довануло один раз и успокоилось само собой, долил до уровня и забыл горе, больше не капало) - скажите о увожаемые форумчане, гнать с от себя эту мысль? ехать искать течь?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Течь точно сама по себе не уйдет,загоните на эстакаду или в гараж с ямой к другу знакомому,снимайте защиту и смотрите…
518
1 Мар 2012
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Это не на долго, проблема будет возвращаться.
Понял. спасибо за ответ. Если дело не в морозе и не в аккамуляторе, к чему готовиться? к большим тратам? дело в том что я только что сделал ремонт ДВС плюс сопутствующая замена масла в коробке, попал на 230к, после проехал всего около 1000 км, выставил авто на продажу и тут такой не приятный сюрприз.
518
1 Мар 2012
к чему готовиться? выставил авто на продажу.
Так и продавать, предварительно прогрев авто. Проблема плавно умирающей рейки. Вскрытие и ремонт. Она новая всегда дорого стоила (около 100 000₽), а сейчас вообще даже не представляю ее стоимость и сроки доставки.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Глянул ради интереса на разборках. Возможно я ошибся и не то что то смотрю, но если это она, то в районе 5к стоит, вы наверное новую оригинальную имеели в виду. Посмотрите пожалуйста фото во вложении, это она?
    114.6 KB · Просмотры: 25
Foland11
6 Июл 2015
Она. На вскидку - Б/У стоит 20-70тыс. Новая 160-190тыс. Оригинальная восстановленная в заводских условиях около 100тыс. На Али 20-35тыс (не ясно, новые или восстановленные).
Такая цена скорее всего для ремонтной рейки (неработоспособной).
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Но это она (5N2423051F) на фото ? ..написано что с рабочей машины снято, я понемаю что написать все что угодно можно, но тем не менее во многих местах цена такая, это средняя цена на Б/У., есть конечно и по 25к и даже по 30, но в среднем в районе 5к. Я так же мозги на коробку покупал, такой разброс цен был, и по 40к продавали и по 12к. я купил за 3 к и норм вроде проблем не выявил.
    91.6 KB · Просмотры: 15
    101.4 KB · Просмотры: 15
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
    101.8 KB · Просмотры: 23
518
1 Мар 2012
В период с 2013-2020 год бу рейки стояли около 30-40 тыс. руб.
НО бу рейку, как и бу большой вентилятор, как и бу ТНВД я не советовал бы покупать и даже об этом думать.
За 5000₽ - таких цен на рабочую рейку однозначно нет, и не думайте, что продавец лох не разбирается в ценовой политике и не в теме данных реек. Либо ремонт своей, либо замена на новую.
Номера реек вот такие могут быть, но это на рестайл (на дорестайл не сохранял инф.):
Foland11
6 Июл 2015
Тут два нюанса, не забывайте. Один номер пишется на блоке управления (электрическая часть рейки), а второй выбит на корпусе (приливе рейки). Поэтому в диагностике виден номер блока, а не номер самой рейки. Последняя ревизия (третье поколение) рейки 5N1423062P.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Доброго дня, хорошего настроения!
Продолжение моей истории:
Сделал из говна и палок эстакаду, скинул броню, запустил двигатель и стал ждать. Двигатель нагрелся, но нигде ничего не капает. Попытался разогреть масло в коробке до 100 градусов, но смог только на 95, тем не менее машина молотила около часу, все это время я периодически прогазовывал чтоб побольше нагреть масло. Единственное что увидел, это одну каплю в районе гаки, где алюминиевые трубки возле коробки (не знаю что это) фото во вложении. Каплю смахнул, новая не появилась. Накидал чистого снега под низ, чтоб наверняка увидеть если всетаки капнет. Но так ничего и не произошло. Что это было - так и загадка, может на самом деле не масло а антифриз давануло не много от мороза, вроде его чуть чуть стало меньше в бачке, хз. Говорят нужно было попробовать на язык - мол антифриз всегда сладковатый. Вообщим перекрестился и пока выдохнул.
Искренне огромное спасибо всем кто мне отвечал и пытался помочь! респект и уважуха!
    111.3 KB · Просмотры: 21
    87.3 KB · Просмотры: 22
    72.4 KB · Просмотры: 22
Foland11
6 Июл 2015
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
T
P
Foland11
6 Июл 2015
Походу давануло из под фланца трубок охлаждения АКПП (масляный термостат). Открутить и заменить колечки. Капля висит - это трансмиссионка
volk8660
1 Ноя 2020
Фольксваген тигуан 1g
Парни выручайте! Сегодня на ходу загорелся красный руль, соответственно эур перестал работать, перезапустил двигатель, все заработало, но минуты через две снова все повторилось. Последующие перезапуски результата не дали. Ошибки точно такие же как здесь :www.drive2.ru/c/474081927180058726/. Пробовал перепрошить, не шьется, блок управления не читается. HELP!
518
1 Мар 2012
Варианты:
1. Идти вскрывать - думаю, что в 10 тысяч руб. можно уложиться.
2. Купить бу рейку - около 40 тысяч руб.
3. Купить новую - 100-200 тыс. руб.
