Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
А поменяли за свои или по куланцу? Или ещё на гарантии машина?
в принципе,на страничку выше, все расписанно.
1) Проблема с рулевой проявлялась с первого жаркого года обслуживания авто.Запись у од имеется.
2) последующий год, повторения заявления.
3) гарантия закончилась, проблема не ушла.ОД опять начала переписку с груп русфв и я в свою очередь недавно отправил туда письмо от себя.(может ускорило это)
Выход: Машина уже не на гарантии, так как гарантия 2 года, а машине уже три, (а на узлы 3хлетняя гарантия не распространяться?) заявления о неисправности идет с первых дней, то замены агрегата, производилось с участием заводом производителя(то ли они предоставили деталь ОД) Работа ОД бесплатна(с\у эл усилителя, сход развал), деталь бесплатно. С меня ожидание и неприятные переживания до этого дня. ))))
Отмечу, что руль крутиться тяжело... думаю, сообщить об этом од или подождать, что притрется\сработается?
DarkSaint
28 Май 2010
Уфа
Спасибо, видимо, не заметил.
Просто у меня первый раз и манагер сказал, что куланц на рейку не распространяется. И цену озвучили около 70 за замену.
И судя по "Component: J500__APA-BS KL.220 0802" никто мне прошивку не обновлял, хотя говорили, что обновили.
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI AT6 4Motion
Всем здравия. У меня тоже захватил этот вирус с кр. Машина 2013 года. куплена в январе 14. Зимой проблем не было. По весне начались, да и летом. Правда при трогании на малой скорости. Все фотографировал и снимал видео. Для подтверждения. После повторного запуска двигателя через минуту другую все становилось нормально. Хотя показалось, что руль стал туже. С чего начинать не знаю. Куда жаловаться? ОД в городе нет. Поеду на то и тогда скажу. Только ответ наверное будет, что нет в наличии рейки. Может как то уже начинать на мозги им давить?
kos321
16 Дек 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI
Добрый день!
Прочитал тему, прочитал мануал. Ответа не нашел.
Должен ли гореть желтый руль при посадке в автомобиль.
Может быть я раньше не замечал?
Сажусь в автомобиль, закрываю дверь и горит Желтый руль.
Завожу - тухнет.
Так и должно быть? В мануале написано что-то про замену ак. батареи. Ничего не менял.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Включаю зажигание загорается на пару сек. желтый руль потом гаснет.
Александр75084
7 Мар 2014
Дубна
2.0TDi 2009
При включении зажигании система тестит все датчики, в том числе и "руль", сначала красный потом желтый и соответственно когда заводишь все должно гаснуть.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Точно, красный пролетает очень быстро.
Александр75084
7 Мар 2014
Дубна
2.0TDi 2009
Это норм, последним подушка безопасности гаснуть должна, если не ошибаюсь!
Вообщем пока в заведенном состоянии ни чего не горит, не парься!
kos321
16 Дек 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI
Спасибо! Но все таки немножко не так. Сажусь в автомобиль и закрываю дверь. Горит желтый руль, видимо пока не свяжется с ключом. Затем желтый руль гаснет. Завожу, загораются разные индикаторы, в том числе и красный руль. Затем все гаснет.
Короче, если в заведенном не горит - не парюсь.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
У меня, сажусь в авто показывает состояние дверей и всё.
kos321
16 Дек 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI
Alexsey96, а у Вас безключевой доступ? Кейсии вроде называется.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
kos321,А может действительно что с аккумулятором?Напряжение померь при открытых дверях.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
kos321, у меня с Кессу жёлтый руль горит, пока снимается штатная блокировка рулевого колеса после открытия водительской двери. Если на улице тихо, то даже жужжание слышно. По-моему лампа при этом довольно быстро гаснет.
Когда включаешь зажигание, то опять загорается на некоторое время, если ничего не путаю. Сегодня поточнее посмотрю.
Lector
24 Окт 2013
Посмотрел внимательнее, как у меня происходит.
1. Открываю водительскую дверь, зажигается жёлтый руль.
2. Слышен тихий звук от рулевой колонки, связанный скорее всего со снятием штатной блокировки.
3. Жёлтый руль пропадает через несколько секунд.
4. Включаю зажигание, на короткое время загорается красный руль.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
при низком заряде акб шанс поймать "красный руль" возрастает многократно.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Я в этот год новый аккумулятор ставить буду,ещё правда не знаю какой, думаю сейчас все не очень, погляжу что со срулей происходить будет...
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
всем привет!катался с жёлтым рулём целый месяц,всё таки записался к ОД,в итоге поменяли софт,т.к.руль-потерял крайнее положение,или что то в этом роде.теперь всё нормально.цена вопроса 2100р.
