Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
raror
7 Авг 2013
ну а как они могли попасть в блок и главное кто и зачем это сделал?
518
1 Мар 2012
Этот вопрос лучше задать ОД. Такое может быть, когда человек не понимает, что он делает, а какой квалификации был конктрентый мастер никто не знает.
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Съездил на диогностику неисправность 00003 блок управления
012 - Сбой в изоляции эл. цепи - Индикатор неисправности ВКЛ.
АКб - норм. ошибка не сбрасывается.
Что делать? Рейку менять не хочется. Ее хоть отремонтировать можно?
У меня тоже самое случилось на машине.
Диагносты заявили, что это поломка какой-то платы внутри неразборного узла рейки. Обзвонил несколько сервисов, никто не берется ремонтировать... Только замена.
lagunavita
13 Июл 2016
Санкт-Петербуг
VW Tiguan 2.0 TDi
Но для начала тебе надо найти хорошего диагноста, который точно скажет в чём дело. Был бы в Питере, помог бы..
Может мне поможете? У меня руль в положении "еду прямо" смотрит на одиннадцать часов. Говорят надо прошивать рейку или датчик положения руля. Нахожусь в СПб.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Может развал-схождение сделать?
Meduza 2000
14 Мар 2013
Тигуан 2.0т бензин
В итоге поменял на БУ . Ребята продали за 16 000
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
lagunavita, пиши в лс. Могу прошить рейку, залить новую параметрию, откалибровать. Поможет или нет не знаю. После чего руль стал смотреть на одиннадцать часов?
Добавлено через 43 секунды
езину поменял, ситуация не изменилась. Ни в лево ни в право не ведёт
Если не ведёт может руль неправильно поставили?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
tigushka, тут выставление датчика в "0" может не помочь, надо будет руль переставить.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
spacer, я тоже так думаю ...
lagunavita
13 Июл 2016
Санкт-Петербуг
VW Tiguan 2.0 TDi
Я его взял с пробегом 46ткм. С таким рулём. Хочу подвеску перед перетряхнуть попозже, сделать развал и, если не поможет тогда на прошивку. Такой алгоритм я для себя утвердил, поправьте, если я не прав. Я бы написАл в лс, но я здесь мальчик юный и не даёт форум отправку лички.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
lagunavita, пиши на драйв2ру в лс, ссылка в подписи
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Вообще проблема порванного шлейфа известна давно http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=128438&
Много инфы https://www.drive2.ru/l/4679873/
Ремонтировал порванный шлейф , поставил все нормально , проехал около 200км и вдруг выскочил желтый руль , есп и прочие неприятности . Снял вагкомом ошибки , прошелся поиском по форуму , и тут я вспомнил причину ошибки датчика G85 - при установке руля я его сдвинул на одну риску . На руле две риски рядом , почему то , и я совместил не с той риской , хорошо перед снятием делал фото на смартфон. Руль переставлю напротив старой риски , а дальше что ? Достаточно будет сделать простую адаптацию как здесь :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1271130&postcount=834
или придется делать как описано здесь : https://www.drive2.ru/l/4679873
Или просто сделать адаптацию по новой риске ?
фото рисок , изначально так стоял руль , а я его поставил по левой риске:
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Не удалось провести адаптацию , пробовал двумя способами. Вагком пишет ошибку датчика угла G85. Что делать ? Киньте ссылку где почитать или напишите сами если не сложно. Спасибо.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
несколько специалистов пытались прошить рейку и адаптировать ее. Заменил на новую. Теперь у меня в наличии две б/у рейки с неисправным блоком j500.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
По поводу рисок я погорячился . Дело конечно не в них. Вопрос про адптацию :
5. Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
Basic setting:ON обязательно должно появиться ?
И еще , Желтый руль выскочил в момент завода двигателя , после кратковременной остановки . Аккумулятор просел , недозаряд ? В логах посмотрел при снятии ошибок - 12.25 вольт. бортовая сеть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alex65, привет! Вариант вторичного повреждения шлейфа исключен? Прозванивал?
Добавлено через 35 минут
Может продадите одну незадорого ... на опыты?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Не искючено конечно .. Но при полном обрыве шлейфа не было ошибок по g85 , esp, abs и прочее
По шлейфу идут только кнопки на руле , сигнал и подушка
Артеммм
14 Янв 2015
НУМРАН
22 Июл 2016
Возможно он немного поврежден..
