Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
518
1 Мар 2012
Поставить подогрев из керамики внутрь, для реек никто не применяет их, а вот для подогрева plc и других элементов управления для промышленной техники в морозильных камерах и складах такое применяется. Никакого конденсата и все работает отлично. Еще в наружных камерах видеонаблюдения такое применяется.
Не обязательно вскрывать корпус эбу рейки, можно сделать какую-нибудь накладку на эту часть типа, как одеяло для двигателя. Ну вообщем придумать что то можно, но никому это не интересно.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Как не интересно? Рейка новая стоит наверное как двигатель, и не интересно?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Есть интересный вопрос . При замене рейки на НОВУЮ происходит отключение рейки в морозы? Я думаю, что нет. Есть такие здесь, кто поставил новую оригинальную рейку?
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
вопрос как ее поменять у дилера ????? если авто на гарантии и красный руль горит не постоянно!!!!!
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
VW Tiguan 1.4( 4motion)
Вчера ездил к ОД, на рассказ о причине обращения первое что услышал от мастера ,, Это нормально, холодно же..." 3 часа прождал потом мне сообщили что якобы не работает программа и не чего сделать не могут. На мой вопрос что делать- ответ ,, пока ж работает, езжай, загорится КР приедешь". Потом в разговоре с мастером выяснилось что подобный Тигуан уже приезжал, и прошивка на авто 16гв уже актуальная и менять её не на что. Единственный плюс от этого обращения на холяву помыл машину, денег с меня не взяли.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Была машина с по 1101 (свежее). Кр не горит но ошибка по двигателю висит. Человек забил, т.к. отказов небыло с его слов
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Я менял, по гарантии. КР вылез через месяц после покупки. Историю я где-то тут описывал. После замены - тьфу-тьфу-тьфу...
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
в гарантийный период это является гарантийным случаем
Добавлено через 57 секунд
сколько уже проехали на новой оригинальной рейке?
Добавлено через 19 минут
у меня тоже есть одна такая машина. висит ошибка по неисправности электродвигателя, но КР не горит и усилитель нормально работает.
raror
7 Авг 2013
Родственнику на тигуане меняли рейку по гарантии, после замены усилитель отказывал. Так что это не обязательно поможет.
alex0732
24 Ноя 2012
Понятно что является, только не всегда дилер соглашается что неисправность есть. Проехал не так много, но года 3-4 уже прошло.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Нашел рейку ZF третьего поколения с понятной историей.
Попробую поставить. Вот фото для сравнения:
    96.2 KB · Просмотры: 58
АЕКТ
29 Янв 2011
Если кратко , то: наша рейка на вид мощнее (толще) и крепится четырьмя болтами.
Рейка от других вагов - на вид хлипче, крепиться тремя болтами.
Крепежные размеры одинаковы. Разъёмы одинаковы, но расположены по другому.
У Тигуана передача момента цепью , у остальных - червяк.
АПА ставится на пассат сс и тигуан. ZF - на все остальное.
Может быть АПА ставится на стойки диаметром 55 мм, а ZF на стойки диаметром 50 мм?
Технически - при замене нужно перекинуть контакты в 3х штырьковом разъёме.
На ZF - мотор и блок управления - одна деталь.
На АПА - блок управления и мотор разнесены. Причём блок - это самая нижняя точка.
Вероятно из- за этого и происходят проблемы при перепадах температур..
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Добрался наконец до машины жены и про сканировал адаптером машину. Два месяца назад поменял рейку на БУ -шную , работала и в -30 нормально, неделю назад при -25 выскочил "красный руль", машина постояла минут 15 "руль" пропал и уже неделю как все нормально. Как что было не скажу , ездит жена. Но вот что показал сканер. Может кто что подскажет, что за "механическая" ошибка, ну и как обычно "обрыв цепи"?
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали контроллера: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Компонент и/или Версия: J500__APA-BS KL.285 1401
Код ПО: 0000258
Код СТО: WSC 01357 011 00200
VCID: 41835274183F644DFA-8014
2 ошибок найдено:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
003 - Механическая поломка - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 71
Пробег:: 124004 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.06.27
Время: 08:45:13
(нет данных): 7.0
Угол поворота: 0.00°
в норме
(нет данных): 1
03375 - Электродвигатель усилителя рулевого управления
011 - Обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 71
Пробег:: 124004 km
Дата: 2013.06.27
Время: 08:46:35
Прогр.знач-е: 0x0000
Прогр.знач-е: 0x0200
Сейчас АКБ поставил на зарядку, т.к. у жены постоянно все обогреватели автоматом включены, а пробег за день минимален и зарядится не успевает.
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
Привет! Только зарегился специально из за проблемы с рейкой. Тига, 2013,бензин,tsi 2.0, 4m-n.
Добавлено через 11 минут
Почитал много чего здесь, и на других ресурсах, сразу скажу я не электрик не механик, ну к машинам имею дело как кузовщик с 15 летним стажем, выводы и предположения пока делаю исходя только из своей логики. Но, что на данный момент понятно и тут же непонятно хочу донести до всех может кто тоже, что то подскажет или кого наведёт на правильный ход мыслей..
Теперь по порядку: как понял есть три вида предположений по поломке которые выдвигают пострадавшие..
1. Одни настаивают, что аккум.
2. Что это вода в рейке о конденсата.
3. Что тупит кварцевый датчик от перепада температур.
Ну и остальные проблемы типа плохого контакта и уже совсем критичных механических поломок пока в логику неисправности не буду иметь ввиду.
Начинаем..
Добавлено через 57 минут
Получается такая картина.. Во сновном КР выскакивает зимой после непродолжительных поездок с остановками от 5 до 15 мин. У меня такая же ситуация, 2 года ничего а вот после 20тыс., началось. - 18 и ниже уже вылазит, Но! Простояв на стоянке всю ночь в - 30 утром заводится и поехали, автопрогрев был, было такое, что сразу руль ещё не трогаясь с места жена (она водит только его) уже определяла по первым симптомам, что ему ща будет кирдык. А бывало, что доезжала до работы, ставила на парковку а в обед на тебе КР. Было ещё так то утром мы на стоянке при - 17 его ловили, оставляли до вечера когда на солнце он прогревался до +темп., и тогда уезжали и все о.к.ну это весной конечно было.
Т.е., что говорят сторонники проблемы с акумом?
Что вроде пока акум стоит долго он как бы набирает плотность или ещё что то повторюсь я в електрике не бу бум, а вот при заводе стартера он отдаёт много напруги на завод потом идёт тест эура электроника его немного дёргает в качестве теста а это как говорят требует опять же много напруги ЭУРем ну в силу его типа технических особенности, и вот.. Увлеченные меряли просадку после подачи на стартер и она показывала 11в,что выяснялось не достаточно для правильного теста ЭУРа и авто блокирует его, а если к тому же, это очень ВАЖНО! если есть ещё какие потребители типа обогрева стёкол, фар, сиденья, магнитола ит.д. То для теста или правильной его работы но это как завод заложил в дети ли не достаточно, и система принимает решение блокировки ЭУРа, впрочем после допроса жены по всем случаям все полтвердилось, были всегда включены потребители. Но в ситуации когда при первом утреннем старте ЭУР вас допустил к вождению)) Вы немного проехали акум не может так быстро подзарядится от гены, вы остановились опять на непродолжительное время и заводитесь акум опять отдаёт большой потенциал дяди тока на стартер а на тест ЭУРа все пипец не достаточно, но учитывайте как понял у людей всегда были подключены потребители,у нас точно было.,кстати недавно купили акум вроде хороший варта рублей за 10,и проблема вылезла именно между кратким и поездками а не утром,тут же сняли аккум помер ли все о. К не просел с последней проверки ни на волт, вот все на этом и спотыкаются! Сторонники акума как проблема КР говорят, что не смотрите, что стартер крутит как ненормальный чей то он на ЭУР не может покрутить? А вот так и может поясняю они. Я же думаю, что проверить эту теорию можно(что и собираюсь сделать, так как тоже склоняюсь к этой версии, уж очень хочется просто в это верить) ) ставите полудохлый аккум, едете как обычно но в багажнике везёт бодрый аккум с проводами, когда ловите КР не снимая старый цепляете свежий и пытаетесь завестись если конечно раньше просто перезапуск ничем не помогал, и если по этой схеме все гуд то наверно можно сделать вывод что проблема в аккуме. Кстати насчёт автопрогрева эту весчь тоже надо учитывать в логике, и вспомнить когда на стоянке утром вы ловили КР а был ли факт срабатывания автопрогрева не задолго как вы пришли забирать тишку? Ещё как можно проверить такую теорию, попробовать отключать все потребители перед запуском, или отключить автопрогрева на ночь.. А то делать? Эксперимент требует.. Но оппоненты говорят мол у меня на скорости 120км ч, КР вылазил когда все прогрето и час езды уже.. Но как понял у всех именно на повороте и причём крутом? Кто то говорил,что есть взаимосвязь между потребление ЭУРа напруги от угла поворота руля и что ЭУР в данном случае жрёт напругу как надо, типа, что гена при опять же подключённым потребителями, как ксенон и подогрев, а ни дай бог фены на дизеля, опять приводит к отключениюЭУРа. Ну вот несколько схем как проверить эту теорию уже есть. Теперь в следующем посте рассудим по водичке..
Да ещё, не знаю надо ли напоминать, что если вы пока не собираетесь выяснять проблему тестами которые предложил, а просто хотите нормально откатать рабочий день, как уже много раз говорилось, просто не глушит авто (ну если это возможно позволяет сделать ваша система, у меня пандора поэтому могу) если не собираетесь его оставлять больше чем на пол часа, выключите все потребители при запуске, и не ставьте на автопрогрев, ну а вовсе перестраховщикам можно и аккум с собой на встречу притащить в тепло)))
Добавлено через 1 час 24 минуты
Теперь к теории водички..
Кто снимал рейку во сновном сливали и водичку от100мл до 200х, вроде где то есть между кожухами, пыльниками, подшибниками какие то зазоры куда может проникать воздух а раз рядом выхлопуха ( сам смотрел, да выхлопуху и блок ЭУРа отделяет см 5 до 10 в разном месте и между ними жестянка) то образуется конденсат, попасть через крышку блока управления вода как все выяснили вроде не может т.. К все залито герметично.. Ладно бог с ним как попадает главное, что сливают и это факт, правда ни одной фотки никто не выложил от куда они её слили и как она водопадом от туда выливается,? Ну будем верить на слово, что сливали как факт, кстати кто то просверливал даже дырочки но опять же нет иллюстраций, человек здесь рядом спрашивал ну покажи же где сверлить? , но оппонент опять как то ушёл от ответа и нет ни одной фотки опять же с дырочками и, что они помогли, т. Е. Учитывайте это, не я сказал, что там вода её сливал сверлил и все гуд, только по словам клубней! Хотя странно если это решение вороса почему не сфоткать, если сфоткал снятую рейку а снять от куда вода вытекла а главное через, что она туда попала не может.. Странно.. , ну понятно не обязательно вода сразу, может просто влажный воздух..
Ладно, так вот, кто то говорит, что конденсат копится пару лет и потом начинаются зимой проблемы с КР. Да у меня тоже на третий год вылезло Но! Надо учитывать много ньюансов как эксплуатировался авто? А об этом многие теориовидвиженцы забывают, а вот мой пример, я первые две зимы как бы берег тишку и при наличае тёплого бокса две зимы ниже - 17 вообще авто не эксплуатировался, так поэтому и не было КР! А кому то скажу, что 2 года все было о. к..и он будет принимать это в расчёт. Дальше, а что тогда сказать про логику этой теории воды/конденсата, если есть примеры, что у людей после покупки через неделю КР вылезла, и через две, много таких сообщений, а, что чел за месяц ТРИ рейки новые поменял и все Равно ловил КР?! Что конденсат за неделю набрался? Но тут можно сделать поправку на ветер.. Может конечно и необязательно ЭУРу поиметь стакан воды, может небольшого конденсата достаточно, чтоб в - 25 его уже переклинело, тут уже можно сказать о не целесообразности установки между выхлопухой и ЭУРом какого то теплоизолирукщего экрана, разве, что только сразу у дилера когда ещё только покупаешь авто, типа воздух ладно будет все равно попадать но перепада температур не будет и вроде как конденсат не выпадет.. А если я поставлю экран сейчас когда допустим, если эта теория верна, то я просто отсеку возможность размораживаться ЭУРу за счёт горячей выхлопухи, и он постоянно будет заблочин. Вот пожалуйста и следующий экспиремент, если так сделать, и будет так ка описал, то проблема в водичке! Тогда бы я предложил следующие решение это наоборот как то заэкранировать выхлопуху одним кожухом с ЭУРом, чтоб там не было таких быстрых перепадов температур, т.е, по идее надо утеплить место между ЭУРом и подрамником который сильно должен выстужать его снизу своим наколенным от мороза металлом, а между ними как раз очень небольшое расстояние как понял, ЭУР практически лежит на подрамнике, тогда бы хоть в момент прогрева выхлопуха сразу же нагревала ЭУР и он быстро бы отмерзал, а может вообще не успевал замерзать, но летом наверно такая термопечь не очень гуд дляЭУРа тогда на лето надо будет все демонтировать.. Кстати опять же тот же товарищ выше сообщением правильно предложил поставить внешний керамический нагреватель, и это тоже тест был бы для этой теории, не знаю может какой винтелятор типа мини из металла установить, что бы он просто дул в сторону ЭУРа через горяч., выхлопуху..
Есть ещё одно предположение по водичке, а если перед заводом самому немного тестить ЭУР качаниями из стороны в сторону,? может действительно там прихватывает конденсат и когда комп пытается сорвать его при тесте системы а он его как понял только чуть чуть подергивает для теста, и не может сорвать, и тут же отрубает его ошибкой? Тоже надо попробовать.. Так, что ещё по этой теории.. Да есть мнения, что нужно утеплять морду зимой тогда вроде проблем не возникает, в принципе из за не утепленной морды при движении прямо со скоростью 130-140км/ч. Как это было у одно клубня по этому на повороте и Выскочил КР? Типа на такой скорости выхлопуха уже не способна подогревать ЭУР т.к., тупо все обдувает морозным воздухом, а там есть через что обдувать, сам вчера все рассматривал на яме, кстати этот чел вроде ничего не говорил о закрытой морде.. Хотя а чем она поможет, если подрамник находится вне пласт защиты а уже на улице.. Вот может и ответ тому товарищу почему у него по прямой выскочил, но на повороте в итоге когда ЭУР пошёл на максимальный проворот улитки или зубчатого ремня.. тут я не сильно понимающий .. Но есть прямо противоположное мнение, что наоборот нужно открыть все дыры и щели и тогда проблема не повторится, ну это уже приверженцы третьей теории про кварцевый датчик который сходит с ума от перепадов температур.. Кстати, вы наверно уже знаете, что все модели реек всех трех поколений с такими же проблемами? И на ауди тоже, и бентли 110 штук отзывают по тем же причинам., и знаете, что никакие прошивки толком не помогают, и замены реек.. Я просто про это не писал, потому как это уже во всех форумах с ели и высрали! Не надейтесь сильно на это. Ну кто то писал, что помогло, но опять же нет конкретных исследований, что при равных условиях больше не повторялось, может он на зиму в тай уехал жить, или ещё как то, не знаю зима эта тёплой оказалась или ещё что.. А народу которые перепрошивались и двадцать раз меняли рейки и не помогло просто уйма! Так откуда они возьмутся правильные рейки!? Они же те же самые, я бы понял, что если бы от ЕТИ ставили, которые вроде 100% не глючат и криво но подходят. Но ставят то же говно! Не знаю может только, что смазка там другая, свежая или ещё, что.. Может конденсат так быстро не образуется, если конечно в нем дело, и сколько они без проблем от ездили тоже надо статистику собирать.. Кстати вот если проанализировать устройство рейки от zf ктороая на ЕТИ рейки делает и найти различие которое может дать понять почему наши то такие геморные это тоже дало бы понимание как решать нашу проблему, сразу скажу советы продай это барахло это не ко мне, моя комплектация сейчас 2.5 ляма стоит, а продам его за лям с хвоситоком и че я на эти деньги куплю? А к комфортным фишками данной модели привык, а денег доплатить нету.. Кризис однако, сокращения, город-деревня.. Так наверно по водичке все.. У меня по крайней мере.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Я вчера АКБ зарядил (кстати тоже новый и на маленьких пробегах "дом-работа" подразрядился) и дополнительно VAG COM-ом отключил автоматическое включение ближнего света при запуске, видел есть возможность отключить "попогрейку", но думаю жена вообще в машину не сядет.:)
518
1 Мар 2012
Хотите экспериментов с АКБ, не обязательно возить и тем более его переставлять - возьмите мобильное пусковое устройство, оно запускает машину резвее штатного аккумулятора, там тока с лихвой хватает. И наконец-то закроется тема с проблемой «в аккумуляторе».
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
Блин пускового негде в аренду взять тем более когда это момент настанет эксперемента не знаю, а аккум есть на подмену, да не понимаю я то только сегодня до этого додумался пока вчера форум начал читать, а вот почему люди уже 10 лет это говно жуют на форумах на встречку вылетают жизнями своими рискуют и до сих пор никто не закрыл таким способом эту теорию не понимаю.. :(
Так надо теперь соблюдать чистоту экспиремента, попросите, её что бы не пыталась включать чего нибудь при запуске, ну если есть возможность кратковременных поездок при-20, и можно будет бросить там авто где словит КР, то пусть так и сделает, я думаю лучше так, чем где нибудь на трассе, обьяснить наверно можно тем, что лучше помучиться сейчас и купить тебе новую шубку, чем новую рейку за 1000 евро.. ;)
Добавлено через 7 минут
Я вообще теперь не знаю как жену заставить машину из тёплого гаража забрать, стоит уже третью неделю, у нас морозы под 40 стояли, теперь пока до - 10 не потеплеет так и будет стоять, она вааще в панике и истерике от КР, хотя машину очень любит, и она всегда выберет рейку против шубки! Она и говорит ищи решение, если 100% решит замена то психану и кредит специально возьму и закажем. А решения покупкой новой пока не вижу..
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
За эти деньги вы купите БУшную или восстановленную, говорят качество хуже БУшной , 103 тыс. ваговская.
Да, и я уже поменял одну на БУшную, теперь на второй выскочил КР.
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
Вооот.. Жена тоже только час назад такой ценник озвучила в 103.. Я че то ступил, где я такой ценник увидел в 1000 евро? Просто я миллион сообщений по этой теме прочитал, и где то через Белоруссию, что ли за 1000е., люди достают новые типа, но это не точно.. А может я и не про новую думал, наверно про б/у.. Хотя действительно на хрена она нужна, раз пендоские тоже глючат, и немецкие.. Надо все таки в сторону fz eti смотреть, она б/у 16р.,вроде стоит и их говна говорят за баней на разборках куча и лежит, надо курить как и где их адоптировать под тишку.. Тогда можно и 50р. за установку отдать, если уж точно потом проблема не вылезит.
Добавлено через 12 минут
Ещё тут дочитал много постов на других ресурсах, блин вот 99% у всех указывает на проблемы с аккумом, как только люди отключают всех потребителей, и до этого погазуют на повышенных мин. 5, с повторным перезапуском проблема решается, включая тех у кого стоял свежий аккум тоже КР ловят. Один только на пассате выбился из этой теории, на заправке словил руля, все говорит делал как пишут, даже на 45 мин., на мойку загнал, опять КР, пригнал в гараж, зарядил как говорит за час аккум, но у него там сигнал о зарядке только зелёная лампочка, не знаю, что там за зарядник, никаких данных о зарядке он не снимал приборами, завёл опять КР! НО опять это грязный экспиремент! Нет данных о потребителях на момент пуска, ни слова не сказал, что все отключал, и нет данных о зарядке аккума, поэтому наверно этот случай ожно в расчёт не брать, и к тому же не понятно может он механику какую словил критичную, ну хрен знает может совпадение, далее от него не было сообщений. Да ещё одна особенность, он заехал в сервис Васей проверили, и не было ни одной ошибки, вообще никакой! И да аккум у него пятилетка.
Добавлено через 28 минут
Кстати, а Вы именно ближний свет отключили? У меня автоматом дневные ДХО только включаются у меня ксенон , не знаю сколько они жрут вроде же светодиоды но мощные, тоже хочу отключить, даже из того, что иногда стоишь на прогреве или у магаза и этими ходовыми напротив кого-то сильно слепишь, а отключить только заглушив движку.. Спасибо за идею!
