Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
А точно, поленился расшифровку посмотреть. Ты показываешь ошибки блока рулевой колонки.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня вот такая ошибка кто что скажет. Руль красный.
    90.6 KB · Просмотры: 45
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Прошивка у тебя древняя. Руль деревянный стал или просто ошибка висит? Если просто ошибка то обновление вероятно поможет, если руль деревянный то скорее не поможет. Но ремонт так и так начнется с обновления....
Добавлено через 36 секунд
У тебя прошивка 0703
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
VW Tiguan 1.4( 4motion)
Владел тигуаном 11гв рест, 1,4 150л 4motion более 4х лет проблем с рулём не было, поменял на 2,0 16гв 180л автомат, вчера -25, завёл нормально доехал до магазина заглушил. При повторном запуске при вращении руля загорелся КР. Пытался доехать до дома, перезапуск на светофоре помогал до первого поворота руля, плюнул остановился ушол в магазин, через 10-15 мин завёл всё работает. Оба тигуана брал новые. Выходит более старый более надёжный. Тогда причем прошивка
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Читайте внимательнее по теме...
Вы вашем случае рейке капец.
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
Аком за 2 года умереть вряд ли мог, пробег 37т км, из них 80% по трассе ( дача за сто км),на заряд грешить...
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Вода в рейке думается мне
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
Если рейке капец почему снова работает?
Добавлено через 49 минут
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Самое прикольное, что на форуме клуба Йети такую проблему вообще не обсуждают. Нашел одну единственную тему размером в 2 страницы. Модули управления у нас аналогичны и тем более конденсаторы. Странно да!?
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=16382
У ети и Тигуана рейки разных производителей. Ети - ZF, Тигуан - какая то APA.
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
Да даже если не глушить, сегодня утром -30 завёл не глушил до работы 7км доехал без проблем
АЕКТ
29 Янв 2011
На Йетти стоит рейка второго поколения, а на тигуан третьего.
Точно? На Ети рейка тоже третьего поколения..
http://tech.gtx.su/vag/
Ну вот через два месяца пользования "новой" бу-ной рейкой из США выскочил красный руль (значит производство не имеет значения). Ездит жена, по её словам после вчерашнего потепления сегодня температура опустилась до -22 , с утра немного прокатилась, было все нормально, а потом внезапно выскочил "руль" (жена бывалая, была давно Нива без гидроусилителя:)) доехала до места, позже "руль" пропал. Все таки существует какая то причинно -следственная связь между АКБ и морозами. АКБ кстати тоже всего пару месяцев и перед установкой был заряжен, но жена любит включать все потребители на полную пока греет (а морозы были -30, но проблем не возникало), пока на это "грешу", подразрядился. Но ситуация уже напрягает, т.к. сам я не на месте, приеду посмотрю что VAG-COM покажет.
Тоже, с новыми морозами снова начал отваливаться электроусилитель.
Достал в конец..:(
Б\у рейками от Ети завалены многие разборки. Цены: 13-16 тыс. рублей.
Не сильно много, чтобы поэксперементировать.
Да , родная так сказать. Никто ее не менял.
Красный руль и деревянный естественно.:mad:
Стабильно раз в зиму или два беспокоил.
Сейчас стоят морозы , может и 2-3 раза за день после коротких поездок вылезти.
Но у меня и АКБ слабоват. и разъемы подушатаны на рейке в сервисе сказали.
raror
7 Авг 2013
У меня прошивка рейки обновлена до актуальной. Масса на проводе от рейки, в месте крепления к кузову почищена от окислов. Аккумулятор не старый и всегда подзаряженный, я слежу за ним. И все равно усилитель за зиму раза два отключается. Происходит это если заглушить машину кратковременно когда на улице сильный мороз. Причем нет никакой системы отказов. Вычислить когда это произойдет не возможно.
Ничего не помогает, бесполезно снимать ошибки, перезаводить двигатель или долго греть салон, лучше сразу заглушить мотор и идти пить чай на полчаса. Поэтому я машину в морозы не глушу на заправках, если останавливаюсь меньше чем на 15 минут, то двигатель всегда работает. На прошлой недели на улице было -30 гр., заехал в гараж, в гараже примерно -10 гр., заглушил двигатель, поковырялся минут пятнадцать и решил двигатель завести и тут же красный руль и отказал усилитель. Че к чему не понятно. Возможно перепад температур сказался. Возможно просадка напряжения, так как в дверях стоят светодиоды и напряжение падает при открытых дверях не хило.
raror, идентичная картина.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
От Тигуана заразились?
В России отозвали 207 автомобилей Bentley
Официальный представитель британской Bentley в России — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отзывает 207 автомобилей марок Continental и Mulsanne, сообщает Росстандарт.
Из-за ошибки в программном обеспечении будут отозваны 111 автомобилей Bentley Continental 2018 года. Как поясняет ведомство, ошибка может вызвать отключение на время усилителя рулевого управления, что может привести к ДТП.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5c17809a7947a80db0990c?from=newsfeed
518
1 Мар 2012
Подробнее на РБК:
Только рейки все равно менять не будут даже на бентли, просто прошивку. Но прошивка не разогревает замершие электролиты.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
То есть акк. Ни при чем? Я форум начитался завтра хочу новый взять. Говорят помогает (кому как). Задолбало уже. Как остановишься КР. 15 мин. дальше поехал. Дурдом какой-то .Температура на улице -30.
518
1 Мар 2012
АКБ не решает саму проблему, только в некоторых случаях симптомы.
Но у большинства путь протоптанной дорожки - прошивка, акб, вскрытие, замена.
И конечно, земля.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Так пишут и после замены те же яйца. Менять каждые два года чтоль. По гарантии? Должна же быть какая то панацея от этой болячки?
