Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
В теории когда напряжение падает ниже положенного блок управления нагрузкой начинает отключать потребители, а рейка это тоже потребитель энергии. В принципе в этом есть какой то смысл, те кто заменил акб или просто следить за напряжением, вовремя подзаряжает акб, по эту проблему забывают.
Потребители начинаются выключаться в порядке их значимости. Блок управления рейкой, двигателем отключатся в последнюю очередь. Сначала головное устройство
Затем АБС
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
у меня сегодня на новой прошивке красный руль 2 раза был. АКБ заряжал, сейчас на холодную показывает 12,5-12,4 всегда. что делать и как бороться. ????? 1)Забить и ездить пока не помрет рейка.)))) 2)взять рав4)))))
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
А генератор сколько выдает на заведенной?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Проблемы с питанием внутри рейки а не в бортовой сети
raror
7 Авг 2013
А ещё заземление рейки не зря у дилера проверяют и зачищают контакты.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Ну про "заземление" в бортовых сетях я ничего не слышал раньше, но силовой разъем бывает моросит после неграмотного демонтажа, только у этой проблемы нет закономерности вроде морозов.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Не знаю что за полтергейст, но у меня красный руль прочно привязывается к акб. Первый раз красный руль выскочил на 3-ю зиму, замена акб и о проблеме забыл. Сейчас 4 зима после смены акб красный руль. Зарядил акб - красный руль. Взял у друга новый акб - все отлично. Поставил свой акб - красный руль.
Красный руль выскакивает всегда после непродолжительной стоянки после поездки. Т.е. От 5 до 30 мин, если стоял авто дольше то ошибка не выскакивает. Лечится отдыхом авто 20мин.
518
1 Мар 2012
АКБ это не причина проблемы, а следствие. Сделайте нормальное питание и электрическую чистоту внутри блока рейки и проблем никаких не будет.
Что это значит: пропайка всех проводников, убрать соль с платы специальной кисточной из стекловолокна, залить влагозащитой типа лака.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Присоединяюсь. Рейка сидит на "клемме 30" тоесть на постоянном питании по входу. Внутреузловые окислы создают утечку на массу. Так же это укорачивает жизнь и без того неидеальных конденсаторов
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Т.е за короткую стоянку акб разряжается, постоит подольше заряжается энергией космоса и нет к.р :)
StasR
17 Сен 2010
Alexsey96, в точку. При длительной стоянке к.р. нет, даже если он был при постановку на стоянку. Пока так.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Нати того , кто сможет залить в рейку новую прошивку , либо настоять на обновлении ПО у офдил , ну и все таки искать причину просадки , утечки , плохого контакта в эл.цепях . Начинать с диагностики акб и далее по цепочке , чистка и смазка клем акб , и т.д и т.п !
Если бываете в Екатеринбурге - залью новую прошивку
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
очевидно что проблема массовая, а точного алгоритма решения нет (я даже не про форум, в сервисах в основном еще меньше знают) производитель устанавливал заведомо недоработанную и ненадежную систему рулевого управления от которой кстати зависит безопасность людей, не только в машине, за такое в штатах их бы нагнули в разы больше чем за какой-то выброс СО, а здесь пох. Это моя восьмая машина и ни на одной раньше руль колом не вставал, жена вобще отказывается ездить зимой после двух КР, а пробег то всего 40 тыщ, Может есть юристы грамотные засудить ФГР, ну не должно рулевое отказывать, если есть любая причина приводящая к такому-значит эта система управления полностью ущербна и должна быть заменена бесплатно с выплатой компенсаций
Что может быть страшнее отказа рулевого или тормозов? Только дизельгейт! Засудить!!!
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
А конечная цель то какая? Засудить? Вернуть деньги?
Получить бесплатно новую фиговую рейку?
Или ездить без проблем?
Если второе, то рейка от Ети как бы все решает..
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Ну вот через два месяца пользования "новой" бу-ной рейкой из США выскочил красный руль (значит производство не имеет значения). Ездит жена, по её словам после вчерашнего потепления сегодня температура опустилась до -22 , с утра немного прокатилась, было все нормально, а потом внезапно выскочил "руль" (жена бывалая, была давно Нива без гидроусилителя:)) доехала до места, позже "руль" пропал. Все таки существует какая то причинно -следственная связь между АКБ и морозами. АКБ кстати тоже всего пару месяцев и перед установкой был заряжен, но жена любит включать все потребители на полную пока греет (а морозы были -30, но проблем не возникало), пока на это "грешу", подразрядился. Но ситуация уже напрягает, т.к. сам я не на месте, приеду посмотрю что VAG-COM покажет.
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
вот такая ошибка у меня при красном руле
    87.3 KB · Просмотры: 63
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Это внутренняя электрическая проблема рейки.
Можно было бы сослаться на внешний фактор, если бы ошибка была по клемме 30. Версия ПО у вас нормальная?
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
MaxKa, Версия ПО последняя. обновил неделю назад на последнию и все равно появилась, акб мертвый (((( надо новый покупать.
