Проблемы с starline
Aleksynder
5 Июн 2021
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 tsi
@valerko2404,а комфортное троганье работает при этом после дист.запуска
? Т.е.перезапускать двигатель не надо когда тогаешься?
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
У меня стоит бесключевой обход, оба ключа остались на руках. Перезапускать двигатель нужно, после автозапуска, когда двери открываю авто глохнет. Ставил у дилера старлайна.
valerko2404
5 Янв 2018
Североморск
Volkswagen tiguan
Надо перезапускать. Когда открываю машину после дистанционного запуска, она глохнет.
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Tiguan 1.4 Connect 4WD
Чтобы был "комфортный запуск" без глушения машины после дистанционного запуска, нужно зашивать 2й ключ в машине. Без этого мне говорили это не реализуется. У меня ключ зашит и двигатель не глушится.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
У меня и с зашитым ключом глохла. Установщики неправильно сигналку настроили, пришлось самому лезть - исправлять.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Изменю своё сообщение.
Чтоб при приближении метки не только снималась с охраны, но и открывался ЦЗ нужно в 9-ом блоке, в адаптациях, охранная система, поставить "Да" в пункте что на картинке
    52.8 KB · Просмотры: 117
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Тигуан 2022 УрбанСпорт 2.0 180
Ребята, вопрос. Новый тиг 2 литра. Установили старлайн е96 с обходчиком. Без обходчика можно было поставить?
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Странно, питстоп сургут утверждает, что они могли бы поставить на 2 литра без обходчика. Фольцваген поставил с обходчиком. Типа сотрудники установки сигналки в ОД некомпетентны.
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
крутые у вас установщики :)
сам старлайн заявляет только о двигателях 1.4
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Утверждал продавец консультант в магазине. Щас позвонил им в установочный центр, ребята сказали, что менеджер не владеет информацией в полной мере и подтвердили, что да на 2 литра обходчик нужен. Всем спс за консультацию.
unskill69
4 Янв 2022
tiguan 2012
Всем привет, у меня т1 2012. Вся проблема в том что в 70% случаев авто не глохнет я вставляю ключ и еду спокойно нажимаю ок на руле (если нужно) и надпись что ключ не найден пропадает. Но в 30% случаев авто глохнет от чего это зависит не могу предположить, причем иногда просто при снятии с охраны иногда при открытии двери. Да, безключевой обход, есть люди у кого всегда глохнет, есть те у кого просто при открытии дверии (при открытии двери это slave) но у меня все работает ок, просто в некоторых случаях она глохнет и по моему ощущению это зависит от времени сколько машина стаяла на охране + как долго работал автозапуск. Нигде подобной проблемы не нашел, есть конечно вариант звонить в старлайн у них там есть отладка обходчика и они разъяснят что к чему
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Доброго времени суток, Други!
Стал замечать, что после автозапуска, открываю машину она глохнет, как и должно быть. Но потом нажимаю кнопку старт/стоп машина включает зажигание и не заводится. И только со второго нажатия, запускает двигатель.
При обычном запуске заводится с первого рада.
Мне кажется, что ранее и после автозапуска заводилась с первого.
У кого-нибудь было такое?
Сигналка Starline E96
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
16 Mar 2021 у старлайна вышла прошивка 2.24.2, в которой «Добавлена возможность не останавливать двигатель, запущенный по CAN и LIN, при активации «Вежливой посадки». Кто нибудь пробовал на этой прошивке, действительно работает ? СтарЛайн Е96
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Мне дилер обновил, сказали вежливая посадка работать не будет, т.к. у меня 2 ключа. Возможно будет работать у тех, у кого второй ключ используется для обходчика имобилайзера
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Вежливая посадка всегда работала, когда один ключ зашивали в авто. В принципе в большинстве случаев для вежливой посадки один ключ и зашивали, на сколько мне известно.
Нужно пообщаться на эту тему с официалами из Starline, официальные дилеры в этих вопросах зачасиую не очень компетентны.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Нужно пообщаться на эту тему с официалами из Starline, официалтные дилеры в этих вопросах не очень компетентны.
Да у меня другой обходчик зашит, второй ключ не буду в машину прятать) для меня эта вежливая посадка не так важна) нет и нет, и х с ней)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На днях сам установил Starline S96v2. Оба ключа на руках, при автозапуске машина не глохнет, сенсор на ручке при заведенной машине работает. Комплектация с АКПП и кнопкой старт-стоп.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Может там какая-то новая прошивка? У меня E96, это по сути та же самая S96, но вежливой посадки нет. Хотя у меня МКПП, может поэтому...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Может и новая, не знаю от какого числа. Я последнюю скачивал с офсайта. 6.3.2.
