Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
при этом все остальное работает: ксенон, панель и т.д. Никаких сообщений нет. Может быть перегорел какой-то предохранитель? Прошу помощи..
Выше описывал такой же вариант...
Каких только советов я не принимал...
Сними и даже не проверяй на обрыв массовый провод..
Мне помогло замена данного провода (у нас он под воздушным фильтром).
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Пишу, не надеясь на ответ.
Сегодня пришел в гараж, завел машину, поехал по делам. На улице минус 6. Никаких проблем. Остановился. Зашел в магазин. Вернулся. Включаю зажигание - ничего ен происходит. Т.Е. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СТАРТЕР. при этом все остальное работает: ксенон, панель и т.д. Никаких сообщений нет. Может быть перегорел какой-то предохранитель? Прошу помощи..
Если стартер VALEO то очень часто нет контакта у втягивающего и щёточного узла
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
Спасибо за советы. Так я понял так, что надо проверить на обрыв массовый провод, который находится под воздушным фильтром? И еще где проверить контакт у втягивающего и щеточного узла - на стартере
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Открутить гайку и зачистиь контакт на самом стартере.
Попрыгай - все пройдет)))
Стучал... и все такое .. Все работает. После замены кабеля.
Вы о чём это сейчас?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Сделать это не снимая стартер очень интимное мереприятие!
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Спасибо за советы. Ладно, поеду к машине. Если все эти советы не помогут - повезу на сервис. Отпишусь после.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Короче, все закончилось благополучно. Дело действительно было в массовом проводе. Там был плохой контакт - открутился болт. После подтяжки все заработало!
Но это надо было установить, поэтому пришлось снять и воздушный фильтр и аккумулятор, и уже под ним был этот провод. Все работы заняли 2 ч. Всем спасибо!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Tumir, неужели не догадался сфотографировать весь процесс?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Чалекс, Нет, когда идет речь о движимости или недвижимости :) снимать не приходит на ум. Ну а в вашей машине эти провода могут находится в другом месте. Я не знаю.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Аккумулятор можно не снимать. Для снятия корпуса воздушного фильтра нужна отвертка фигурная, шестигранник на 5, звездочка для снятия двух болтов корпуса над радиатором (подошла звездочка с китайского набора). По процессу: открутил верхнюю крышку воздуш. фильтра, вытащил фильтр, открутил звездочкой два болта указанных выше, шестигранником болт крепления корпуса ВФ (он один ближе к салону) и снимаем корпус с небольшим усилием ВФ с двух резинок. Все.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Полностью согласен. Нужен шестигрананник на 5 но никаких болтов корпуса над радиатором я не снимал - надо открутить только его.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Поэтому ты снимал АКБ
Добавлено через 55 секунд
Проще 2 бота открутить чем АКБ снимать.
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
уважаемые поможите такая проблема у мены тигуан TDI 2.0 немец 2010г выпуска все было прекрасно сегодня -15 с утра завелся как молодой без проблем (как и всегда) приехал на работу а в обед не зеводится и стартер не щелкает ничего мертвый дернули с буксира завелся но через 10 сек загорелась красная масленка на компе заглушил и снова не заводится може кто сталкивался с такой проблемой
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Посмотри массовый провод под АКБ (болт крепления к коробке передач) - может быть плохой контакт. У меня было так.
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
а масленка красная к чему не может же все сразу
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Красная масленка показывает, что нет давления в системе - она всегда гаснет после того, как двигатель завелся. До заводки она горит всегда.
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
так в том то и соль я с буксира завел и на компе больная красная лейка с надписью по немецки
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Попробуй перевести в гугле. Так стартер крутит или нет?
