Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
только что в минус 33, пытался звести, один раз прокрутил и все- потом приборка начала мигать, но не крутит, видимо действительно лед и иней как в сабже.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Аккомулятор плохой!Поэтому и хватило на одну прокрутку.Меняй.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
нет, не в нем дело, аккумулятору всего полторагода.там с инее дело, потом растопилось как в инструкции, и началр крутить хорошо, но не вышло )))
Rider
31 Янв 2014
Челябинск
Тигуан 2.0 турбо
Народ а можно DSG пускать с буксира? очень далеко от города машина сначала не хотела запускаться до полной посадки АКБ после зарядки АКБ щелкает только реле в салоне стартер не реагирует. все что написано делаю, отогрел втягивающее он все равно не дышит втягивающее не срабатывает и после подачи питания на управляющий провод (((
Добавлено через 11 минут
она еще и с ручника сниматься не хочет ((( как снять с ручника еще поскажите плиз кто нибудь?
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
А можно ли прогреть стартер строительным феном? Машина за городом, теплых боксов нигде поблизости нет, а ждать весны как-то не комильфо.
Sent from my iPad using Tapatalk
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
Везти машину к дилеру только для того, чтобы они её ночку в теплоте продержали, а мне сказали будто работали не покладая рук и счёт мне выставят, совсем не вариант.
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
И ещё вопрос. Как понять, что замерзла смазка в зажигании, а не саляра в фильтре предположем?
mks1
25 Фев 2013
Тигуан 2.0 бензин
Вылезла похожая проблема. Только сейчас не зима.На улице +30. Машина простояла 2 месяца.Аккумулятор сдох.Открыл ключем. Зарядил аккумулятор, заряжал снимая ,сутки. Поставил, включаю зажигание, приборка ,климат, радио все работает. Где то в районе ручки АКП, что то пощелкивает, а стартер молчит.
Есть мнения??
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
Собственно говоря моя проблема решилась именно зарядкой аккумулятора. Она просто завелась как ни в чём не бывало. Может у вас с сигналкой проблема?
mks1
25 Фев 2013
Тигуан 2.0 бензин
В том-то и дело ,что аккумулятор зарядил , нагрузочной вилкой проверил, заряд полный. Тоже предполагал что сигналка глючит, она только заводская дополнительно не ставил , а если не определился ключ, то должна быть надпись на панеле приборов,а ее нет. Придется сегодня тащить к дилеру.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если КПП не в положении "P" - стартер не работает. Попробуйте перебрать передачи КПП туда-сюда.
KERMIT_KLEIN
14 Окт 2014
тоуарег
реле 109 или дпкв бывает. но ошибки тогда показывает
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Сейчас плюс 5, о замороженном конденсате в реле стартера речи не должно быть. Провели мне диагностику шнурком - ошибок нет. Правда генератор выдавал 13,3 В, что по словам диагноста мало. Замерил на клемах АКБ при рабочем двигателе 14 В. Все началось после езды по трассе 400 км. Остановился передохнуть, начал заводиться - щелкает а стартер молчит. Открыл капот хотел посмотреть визуальные изменения, но все в порядке. Как говориться постучал по колесам и о чудо она завилась. После этого заводилась через раз. Диагност посоветовал постучать по реле. Снял кожух воздушного фильтра и воротком пару раз ударил, а я в этот момент поворачивал ключ и машина завелась. После этого ездил много и заводилась нормально. Приехал к родителям и все повторилось. Снял опять кожух фильтра повторил процедуру с постукиванием - все заработало, но не надолго. Понял что снимать кожух я каждый раз за...сь, нашел медную длинную трубку и при "проблеме" делал пару резких удара по реле. Но этот метод перестал помогать. Она заводилась когда хотела... Но на этом беды не закончились. На обратном пути опять по трассе при переключении передач, точнее при резком нажатии на педаль газа - машина начала дергаться. После 300 км - начала "передергивать" и при плавном нажатии на педаль, и пару раз мигнул значок "АКБ" на приборной панели. Когда стемнело, начал замечать что при нажатии на педаль газа через раз притухает свет фар. Может это все взаимосвязано...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
На первом Тигуане у меня отломился массовый провод от двигателя к кузову. Симптомы похожие. Кстати двигатель был тоже 1,4.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
С массовым проводом все нормально т.к. на АКБ все приходит. И не заряженное АКБ не катит, проверял заряжено. Вопрос в другом... Если при движении не в полную силу работает генератор, может влиять это на зажигание, я имею ввиду подергивание при увеличении нагрузки на двигатель?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Поставь вольтметр ( например в прикуриватель ) и посмотри напряжение в момент подёргивания; если оно не падает генератор не причём.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Забрал машину от электрика. Вся проблема была
Этот провод находится под воздушным фильтром. Я его проверял - ничего подозрительного не нашел - электрик сказал что он обломился под оплеткой на спайке. Итог замена этого провода и чистка стартера (кстати Валео) все исправило.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
Пишу, не надеясь на ответ.
Сегодня пришел в гараж, завел машину, поехал по делам. На улице минус 6. Никаких проблем. Остановился. Зашел в магазин. Вернулся. Включаю зажигание - ничего ен происходит. Т.Е. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СТАРТЕР. при этом все остальное работает: ксенон, панель и т.д. Никаких сообщений нет. Может быть перегорел какой-то предохранитель? Прошу помощи..
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Tumir, если изучив эту тему не получили ответ и авто ещё на гарантии, то проще позвонить на линию гарантии мобильности от ФВ. Пусть у ОД и разбираются в проблеме и бесплатно её устраняют. По результату отпишитесь здесь.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Авто не на гарантии. И никто мне не поможет. Поэтому и обращаюсь на форум.
