Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
Tig-surgut
23 Сен 2010
Сургут
После того как постоит машина пару дней проблемы с запуском. Заводится с трудом, слышны пропуски в зажигании. Чек моргал, потом погас. Свечи меняла последний раз 5 тыщ назад. Вообще за 45 тысяч пробега уже 4й раз буду менять свечи. Подскажите, это какие то проблемы в системе зажигания, что свечи так быстро мрут? Диагностика показывает сильные пропуски по первому цилиндру, и слабые по всем остальным. Официалы ничего кроме замены свечей не предлагают, но это же не нормально так часто их менять. Кто сталкивался с таким, расскажите, пожалуйста. движок 1,4TSI
Jula
21 Мар 2012
tiguan
ребята!!!помогите!!!моему тигуану более 3 лет, дизель 2,0.
все началось с морозов.в -30 он не завелся. списала на плохое топливо.
затем температура пришла в норму-завелась.прошло около двух недель, опять 25!но мороза такого уже не было(около 0-2). поворачиваю ключ зажигания и тишина!аккумулятор в норме(печка работает, табло горит ярко).на след день вызвала эвакуатор и о чудо!!машина завелась...чтоб не рисковать отвезла ее в сервис. там провели полную диагностику и ничего не нашли.тока зарядили аккумулятор.прошло 2 недели...и снова тажа песня.тока хоть какой-то звук издавался при попытке завестись (типа тык,тык,тык...) сегодня утром она завелась как ни в чем не бывало с первого раза.но как только я решила завести ее повторно..опять тишина!!!!голова кругом!!!что с ней??мальчишки, помогите!!
andrey987
24 Дек 2012
Нижегородская обл
гм, а на первой странице разве не эта проблема описана в приложении? :)
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Автомобиль не запускается. Слышен щелчок стартера, однако он не включается.
Техническое обоснование
Вследствие низких температур и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на контактном штифте (внутри стартера) образуется лёд. Движения реле всасывают/закачивают влагу через вентиляционные отверстия внутрь стартера. Из-за расположения стартера непосредственно за радиатором он обдувается холодным воздухом, а также дополнительно охлаждается через медный провод штифта B+. По этой причине на штифте B+ внутри реле стартера образуется лёд.'
1. Спорадическое возникновение: при прогревании или буксировке автомобиля, неисправность (только щелчок стартера) не обязательно воспроизводится. Выполнить пять пусков, чтобы влага испарилась из полости реле. Следует указать клиенту на мероприятие 'Техпомощь на месте', чтобы у него была возможность оказания самостоятельной помощи.
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
У отца на пассате в субботу была такая же проблема после пятничного Тои мойки - аккум в норме, от прикуривания не заводился, но был слышен щелчок, с толкача завелся легко.
Пока доехал до сервиса, на СТО стал заводиться сам.
Проблема возникла после вчерашней мойки, из-за влаги на контактах так- объяснил дилер.
flag
11 Фев 2013
Кострома
ТИГУАН
я всё не понимаю КАК ТАК авто не малых денег стоит а ломается на раз два, и электроника, и трансмиссия и ДВИГАТЕЛЬ КАК ТАК, для чего такой авто для статуса только что ли?
Madlen
5 Фев 2013
Вологда
folk, спасибо! У меня Опель Корса, а проблема та же. Повторила все, как Вы написали и после двух дней простоя машина таки завелась!
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А внимательно читайте не только хорошее,но и обращайте внимание на недостатки.Вообще все берут,Надеются на авось меня сия чаша минует!Ну и обладание не надёжным,а "имиджевым" авто делает своё дело.
oserge
10 Ноя 2013
Еще одна причина
Полностью согласен с коллегами по причинам "зависания" стартера...
1. Надо включить кнопку зажигания (у меня кнопка) и подождать пока не погаснет большинство лампочек и не запустится отопитель/кондиционер... тогда уже заводить (т.е. нажимая на тормоз, давить кнопку второй раз).
2. Но!!! Я заметил, что этого бывает недостаточно просто потому, что педаль тормоза каменная от холода. Здесь надо попытаться ощутимо продавить ее и ... все заведется.
После 1 и 2 пунктов завожусь с полоборота.
avtogen
15 Июн 2012
VW Tiguan, Trend&Fun был. Сейчас Tiguan II Comfortline.
Та же проблема внезапно возникла вчера, далеко от дома мороз был всего-то -6°С, а характерный звук стартера появился ровно после пятой попытки включения. Движок, естественно, тут же завелся. Отмечу, что ни на одной из предыдущих машин такого не было.
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
Не запустился двигатель
Добрый день, у меня ситуация аналогичная, 2 дня на морозе -и не завелся, я несколько раз пробовала, и вынимала ключь, но при включении все приборы на панели начинали бесится....и моргать..я испугалась...и поехала на работу на транспорте..сижу и думаю..что делать дальше-ждать оттепели:eek: или ехать к диллеру..В том году стоял на стоянке 2 недели ...и пришлось акумулятор менять... неужелиопять придется или все же это глюк стартера?? Посоветуйте...
SHCANIK
17 Мар 2010
Да как тут все говорят всё отлично!Главное не нервничать и наслождаться машиной за такие деньги!Ждите тепла и катайтесь наздоровье.А то еще дабл старт проявится.:mad:
avtogen
15 Июн 2012
Скорее всего, если у вас установлена нештатная сигнализация либо еще что-нибудь электронное, то причина, вероятно, в них. Подобные китайские штучки могут высосать аккумулятор в "ноль" буквально за пару суток. Если вы ездите на машине каждый день, то этого можно вообще не заметить. Но стоит машине несколько дней постоять, и вот вам дохлый аккумулятор и проблемы с запуском.
melkiy33
1 Фев 2011
Моск.обл.
Tiguan II 2.0 TDI
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
В продолжении...была в техцентре где ставили внештатную сигналку....мастер вынес вердикт-утечка обнаружена, виноват блок-программе -хана...восстановлению не подлежит-все на замену. Сказал что машина у вас"не засыпает". Возможно глядя на меня как на блондинку снизу вверх при моем высоком росте-решил наверное меня развести. Я уехала-заплатив за диагностику.Поеду на следущей неделе на диагностику блоков двигателя, проводки..пусть официалы пробъют...Но веры уже нет..они тоже аналогично разводят...Если тоже самое-куплю новый аккум...на зиму..покатаюсь до лета..а там займусь сигналкой.
А во поводу аккума-его можно зарадить??? У меня есть подзарадное устройство--и аккум Варта...
дмитрий281168
25 Янв 2014
тигуан 1.4 150 4motion
Добрый день, стал счастливым обладателем тига и на следующий день несчастным, машина постояла ночь на улице в минус14 и утром не завелась. Проблемы со стартером я так понял остались. Было потрачено много нервов, представитель диллера приехавший пытался запустить методом "дрочения" но не помогало. Заказали эвакуатор. Пока он ехал, я попробовал еще раз запустить и о чудо тиг ожил. Представитель проводил меня до дилерского центра и сказал что проблему можно решить несколькими стартами, пока машина заводиться, а еще покататься, прогреть ее. Катался 2 часа, делал запуски, все работает. Поставил на ноч было минус 18, теперь в ожидании, как заведется утром. Неприятно, машине 2 дня с покупки, пробег 107 км и такие проблемы.
Добавлено через 6 минут
Посмотрел погоду на понедельник минус24, вторник минус 27, среда мину30, похоже придетсч на работу на маршрутке ехать, песально.
way
25 Сен 2013
сегодня то же была схожая ситуация. прогрел вебастой получше и завел
MaxMax
14 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan TDI
Только увидел эту тему и все стало ясно.
Только купил дизельный тиг, подержанный. Через три дня после покупки не завелась. Эвакуатор, замена аккума и топливного фильтра. Но прошлый владелец предупреждал, что аккум уже пора на свалку.
Все было отлично до субботнего утра, когда нужно было везти ребенка к доктору. Вышел, повернул ключ, а в ответ тишина. Приборы все горят ярко, втягивающее не трещит. Позвонил дилеру, запись только на вторник. Посоветовать ничего не смог. Договорился рядом с сервисом, вызвал эвакуатор. Пошел его встречать, повернул ключ - тишина, еще пару раз - то же самое. Решил чуть ее откатить, перевел из паркинга в нейтраль и попробовал завести и о чудо! ЗАВЕЛАСЬ! Я списал это все на плохой контакт в селекторе АКПП, типа комп не понял что машина в паркинге и не давал заводить. Но после прочтения этой темы - все стало ясно ШАЙЗЕ!!!!
way
25 Сен 2013
Deutsche Ordnung
дмитрий281168
25 Янв 2014
Отвес к до, сказали пргрели прсушили и пока заводиться. Посмотрим что будет дальше, впереди три дня с морозами под минус 30. Надеюсь все будет хорошо.
дмитрий281168
25 Янв 2014
после сушки стартера проблемы нет, пускается без проблем и в минус 30
