Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
Сейчас попробовал 6 раз, потом 5.
Ничего, только щелчок
Панель вроде не тухнет, ну чуть мигает, мне кажется, как при обычном запуске.
Неделю назад было тоже самое, несколько раз включал/выключал и помогло практически сразу же. С тех пор проехал около 600км
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
попробовал прикурить - ничего
только щелчок при запуске
Алекс-1975
17 Янв 2017
Россия
Тигуан 1.4 tsi150л.с 2009 год
Всем привет, встал такой вопрос, А нужно ли после переборки двигателя прописывать форсунки, топливная рампа снималась, форсунки тоже снимались для замены прокладки....
Движок 1.4 tsi 150л.с.2009 года выпуска.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
Ну вот, завелась вдруг, спустя полтора дня
А уже собрался сегодня вечером на эвакуаторе в сервис...
Вчера солнечный день был, неужели разморозился стартер и проблема только в этом была? Вообще, какая профилактика, как избежать в дальнейшем? Менять стартер?
kyzia007
24 Янв 2017
москва
Не заводится тигуан!!!!SOS
Всем доброго времени!!Тигуан 2012 года 1,4 150 л.с ,проблема вот в чём ездила машинка ездила и в один прекрасный раз не завялась после простоя в пару тройку дней....пишет сел акум...НО характерного треска нет. моргание хаотичное лампочек и прочих признаков тоже нет..стартер вообще не чего не издаёт....толька релюшка шёлкает.магнитолла пишет что сел акум. подключаем бустер к акуму и пробуем...без изменений...ставим 100 % рабочий...тоже самое....ставим к рабочему бустер ииии опять ничего.....пробавали просто бустер заряженный на 100% тоже по нолям...насос качает в общем всё как обычно но не крутит стартер и надпись.....есть обьяснения этому недугу внятное? Пробег 50000
Алена66
26 Янв 2017
Казань
tiguan
Третий раз за эту зиму не завелась, за бортом всего -20. Все как всегда, щелкает стартер, вся панель моргает, как новогодняя елка. Аккумулятор нормальный, знаю точно. Das Auto начинает порядком бесить. Все предыдущие разы лечилось по схеме: Съем аккумулятора - прогрев -попытка зарядки (через 20 мин зарядки показывает 100%) - установка на авто - запуск. Сосед, проделывающий это каждый раз, меня уже ненавидит.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
В прошлую пятницу опять не завелась. В субботу утром завелась и отвез в ваг, несколько дней ковырялись, но так ничего и не выяснили, просто почистили там контакты или еще что-то. В следующий раз, говорят, будем снимать и ремонтировать стартер. Теперь каждый день лотерея...
Интересно, как в новой тиге с этим
Роман 86
11 Июл 2017
Сургут
Тигуан 2011
Все привет , есть проблема по машине , тигуан 2011 года 1,4 бензин , суть в том что не могу запустить , акб новый , стартер не крутит , позвонили все норм , !!!! Как быть ?! Стартер новый покупать !!???
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Роман 86, отдай стартер электрикам на проверку, новый всегда успеешь купить ).
Попробуй провернуть двигатель за шкив коленвала, чтобы исключить версию клина...
Роман 86
11 Июл 2017
Сургут
Тигуан 2011
Клин чего???? Двигателя или стартера?! Двигателя клин в рядли, с буксира заводиться!
Добавлено через 1 час 5 минут
Rom972, клин чего???
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Роман 86, если с буксира заводится и по электрике все хорошо, то ремонтируй свой стартер или заказывай новый...
Роман 86
11 Июл 2017
Сургут
Тигуан 2011
Роман спасибо большое!!!!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Внешне это выглядит так - из стартера выходит провод в виде медной плетёнки и он прикручивается к контакту втягивающего реле обеспечивая тем самым соединения втягивающей обмотки с массой.
Пробег 188 000, столкнулся с такой же проблемой, реле щелкает но не крутит стартер. Оказалось дело в ржавом контакте (на фото уже очищенный) Открутить гайку не просто, не каждая головка туда влазит, нужна тонкостенная. Внутреннее состоянии стартера было в норме.
    97.4 KB · Просмотры: 212
29 Апр 2018
Tiguan 2.0TDI 2009 г.в. Пробег 9000 (девять тысяч), в том числе 1000 за последний месяц (до этого долго стояла в неотапливаемом гараже). Санкт-Петербург. +5+10 по ночам. Если машина стоит только одну ночь - с утра заводится без проблем. Если больше одной ночи - с утра сразу не завести: стартер с первых попыток не крутит (иногда с пятой, иногда с десятой; точного принципа уловить не удается, кажется, что случайный принцип). Второй пуск (когда машина поработала) - всегда успешно. Сначала показалось, что похоже на плохой контакт аккумулятора (снял клеммы, зачистил). Потом решил, что аккумулятор старый (сейчас новый, Varta). НИФИГА. Потом почитал здесь тему на форуме... На улице стабильный "плюс"... Отсырело где-то?
Алекс К.
11 Янв 2017
Ниж.обл. Семенов
Фольксваген тигуан 1,4 150 2012
По любому где-то контакт плохой. Надо искать...
Sanchela
7 Дек 2016
РК г.Усинск
Tiguan 2.0 TSI
Всем привет!
2.0 TSI CAWA, машина простояла пол дня, вечером пускаю двигатель, итог двигатель не пускается, втягивающее крутит как умалишенное, на кнопку стоп реакции нет, дым из под капота пошел.В итоге скинул минус, постучал по втягивающему, накинул минус, завелась с пол оборота))) нет бы поехать сразу домой, остановился в одном месте, в итоге, тоже самое, залипание, дым валит еще больше, снова снятие минуса, провод горячий естественно,подождал 5 минут, накинул провод, контакта нет.Понимаю что спалил все что можно((((.Но с чего такой трабл, не понятно. Ладно зимой, но летом в + 30, занавес.Завтра полезу снимать, стоит Valeo, на втягивающем прочитал, номер не знаю. Аналоги может кто ставил себе хорошие,подскажите.Спасибо.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Очень интересная тема подниму её, после долгого простоя в гараже и выезде на холод и во влажное время, не смог завести замёрзла, секс правой рукой в течение 60 примерно раз туда-сюда и позволил завести автомобиль, пробег 118000... Что делать если это не проводка? Снять стартер сниму, разберу если ничего не увижу криминального, что с ним делать?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Стартер вообще разбирается? стоит его снимать?
Zabuld
17 Дек 2018
Курган
WWtiguan 2,0;150;tdi
Друзья подскажете пожалуйста кто нибудь менял кнопку старт/стоп на тигуане (2018 Г/В)? есть гемор или довериться сервису? Гарантийный случай или нет?
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
Всем привет. Ситуация такая - приехал, ждал жену, слушал музыку. Ходил, выходил - ждал долго. В очередной раз при включении зажигания сработал датчик неисправности подушки безопастности. Пощелкал зажиганием, подушка ушла, вместо нее пришла ошибка адаптивного освещения... Потом попытался завести - что-то щелкает, машина не заводится. Пробовали прикурить с 2х машин, также что-то щелкает, подсветка моргает, не заводится. Появилась ошибка катализатора. В чем может быть проблема? Тигуан 2013года
