Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
привет всем колегам сто вынесло вердикт замыкание центрального провода блока управления двигателем как следсвие замыкание и самого блока
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
Не заводится, картина маслом выглядит так:
31.12.2014 - ездил много машину не глушил почти весь день
01.01.2015 - с утра -32, завелась нормально ездил до обеда, не глушил
02.01.2015 - с утра и весь день -37 не заводил
03.01.2015 - с утра -34 к обеду -25, пошел заводить в 21:00 (-23) а в ответ тишина, даже ни разу не провернул коленвал, что-то щелкает стрекочет и по итогу выдает красный руль или желтый руль и рекомендацию обратиться в сервис
Такая ситуация с начала зимы уже третий раз именно после морозов за -33 и стоянки 2-3 дня, снимаю АКБ ставлю на сутки на зарядку, после этого обычно уже за бортом теплеет и все работает как часики
Авто новый АКБ стандартный, из допов - Шерхан-11
Понимаю что надо в сервис, но ближайший от меня 600 км., поэтому прошу тех кто сталкивался с подобной проблемой поделиться предположениями и вариантами решения проблемы
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
gazovvik, обратись к установщикам Шерхана, пусть отключат его полностью на пару недель. ИМХО он жрет батарею на стоянке, поэтому и не можешь завестись, а мороз усугубляет ситуацию.
Либо сам проверь напряжение при заведенном двигателе (жив ли Гена?) и ток утечки после постановки на сигналку.
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
Да есть у меня подозрения на большой ток утечки, но почему только при очень низких температурах и всего за 30 часов вытягивает почти полностью АКБ, кстати напряжение зарядки измерял 14,4V
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
gazovvik, утечка не зависит от температуры, просто грубо говоря при -20 тебе хватает оставшейся емкости для запуска, а при -30 уже нет, ведь масло густеет и ток стартеру нужен гораздо больший.
Еще вариант проверки: перед длительной стоянкой сними клемму с АКБ и закрой авто ключом. Если после простоя заведется норм, то выноси мозг установщикам Шерхана.
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
ток утечки промерю сам, не проблема в разрыв минусовой клемы мультиметр пристроить, но сдается мне что проблема в другом, как вариант замерзает содержимое АКБ или замерзает смазка в стартере, (ну совсем не крутит ни разу, хотя ДХО горят, печка работает) может еще какие причины могут быть, поделитесь кто знает может еще кому пригодится информация
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
gazovvik, при замерзании смазки во втягивающем стартёра, есть рекомендации коллег 5-6 раз вкл-выкл зажигание длительностью по 2 сек и пробовать завести СИЛЬНЕЕ нажимая педаль тормоза, тк и она дубеет! Для АКПП также можно попробовать перевести коробку в нейтраль, потом обратно в паркинг и пробовать заводить.
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
По результатам диагностики в СЦ-VW ток утечки поставленного на сигнализацию автомобиля составил 1050.....1300 мА!!!
Методом научного тыка (вытаскивания предохранителей) было установлено что утечка по линии RNS315. Предохранитель передернули-ток утечки снизился до 35...45 мА. Что дальше делать непонятно, есть вероятность что после первых морозов за -35 снова вылезет.
Предложили для составления заявки на замену головного устройства оставить авто на длительный тест 2-3 недели, но не не факт что в Екатеринбурге будут такие морозы. В общем хреновый вариант на это я пойтить не могу.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ключевое слово (ИМХО) сигнализация а не РНС , тем более что она не штатная судя по всему
-xxx-
26 Фев 2010
У меня так штатно работала штатная черная варта! :) Заменил ее и проблемы закончились. Как они мерили ток утечки? С закрытым капотом и закрытой штатным ключом машиной? Электроника не сразу в сон уходит. К примеру моя машина уходит в сон через 30-40 мин или после 6ти нажатий на кнопку "закрыто". Заметил эту зависимость наблюдая за регистраторм запитанным от потолочного плафона освещения
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
Ток утечки мерили клещами сымитировав закрытие капота, постановка на сигналку с бесключевого доступа (как обычно и делаю), изначально ток утечки вобще не снижался в течении более 15 минут (больше 1000 мА) как раз за сутки 24....30 ампер-как раз половину емкости АКБ, поэтому у меня после двух суток простоя на морозе даже не проворачивает движок.
После передергивания предохранителя РНС315 (на 25А) и постановки на сигу в течении 4....5 минут ток утечки снижался до минимального 35....45 мА
Добавлено через 19 минут
Буду только рад услышать что сервисцентр ИНОГДА не ошибается :)
В данном случае наверное так и есть, поговорив по душам с сервисменами уяснил что вышестоящее руководство всеми правдами и неправдами старается заставлять их списывать все неполадки (а особенно с электрикой) именно на установку нештатного оборудования, когда я предложил полностью отключить цепи сигнализации то электрики признались что дело не в этом)
Maks VAG
10 Мар 2015
Уфа
Volkswagen Tiguan 1.4
Существует указания по замеру тока утечки через предохранитель. При этом замеряется падение напряжения на предохранителях, именно для этого на предиках на VW имеется доступ к обоим контактам. На основании этих замеров (видео, фото) можно отписать любой блок управления!
А повышенный ток потребления головных устройств в режиме сна - распространенная тема.
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Добрый день коллеги.
Сегодня завелась утром нормально без проблемм, отвез жену на работу, заехал в контору заглушил, через пять минут вышел попытался завести , а в ответ тишина. Приборка горит , музыка играет, печка работает, а стартер не крутит. Только что-то щелкает похоже на втягивающее и все. Двигатель был прогретый, лда недолжно быть в стартере, пробег 160 000, первый раз такая проблемма. Опытные таварищи подскажите. Как вариант замена стартера, втулки разбились или щетки, в Эксисте только стартер Бош 8,5 т.р.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
aleks86, может массовый провод под воздушным фильтром приказал долго жить?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
У меня тоже массовый провод переломился под оплеткой. Поэтому простым осмотром можно не обнаружить. Проверь обязательно.
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Стал замечать, что при кручении стартера есть какой-то посторонний звук. Как будто брякает что-то. Будто в двигатель положили гайки и они болтаются при заводке. Раньше такого не замечал. Когда двигатель запущен, то все нормально. Но этот звук несколько пугает. Может стартер или втягивающее помирает?
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
замените бендикс и тишина придёт в Ваш дом .
dima_ku
23 Мар 2013
Почитал в интернете. Действительно, похоже, что бендикс проскальзывает. Спасибо.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
sancho81
16 Июл 2015
Сегодня была странная ситуация. На какое-то время машина просто перестала заводиться. То есть, поворачиваю ключ - никакой реакции. Отошел, подошел минут через 5 - все хорошо, машина завелась. Позвонил дилеру - говорят, может, синалка блокирует. Стоит Pandora 3910. Может, есть мысли, что это могло быть? Бывало такое у кого-нибудь?
