проблемы TDI
abt vs
27 Окт 2009
2009г.в. проехал 40000км что то двигло 1000 оборотов держит на холостых и на холодном и на прогретом!иногда как надо 900 об/мин но всеравно потом до 1000 поднимаеться!думаю что дросельная заслонка или датчик?мож было у кого?
Лавр
17 Ноя 2010
г. Воронеж
а у дизеля есть ли катализатор? или у вас бензин?
У меня дизель Track&Field (произведен 09.2010). Посмотрел в руководстве (издание от 05.2010) страница 14. Лампа называется именно так "неисправен каталитический нейтрализатор". Загорается и горит. Гаснет при перезапуске двигателя с длительной паузой, но не обязательно. Первый раз погаснла после 10-минутного перерыва в работе двигателя, а второй раз только на утро следующего дня. К дилеру если ехать, так как ему объяснять, на момент приеза лампа ведь не горит. Кто посоветует, что делать?
Добавлено через 6 минут
Кроме описанной выше заморочки есть еще одна. Иногда при прохождении отметки 1500 оборотов начинает мигать лампа "неисправен блок управления двигателем". Лечится просто - сбрасыванием оборотов до отметки меньше 1000. Проявляется этот косяк с разной периодичностью. Можно и 2-3 дня отъездить и ничего, а может по 10 раз на дню на нервы действовать. У кого может было такое, подскажите.
MIC
17 Авг 2010
Томск
Лавр, я бы однозначно к ОД ехал, пусть проверяют электронику, смотрят ошибки, они должны накапливаться. и лучше , наверное, прямо с ними проверять и обсуждать. машина то не дешевая. про катализатор почитаю у себя.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
По поводу лампочки катализатора, в руководстве сказано, что надо дать поработать на высоких оборотах минут 10-15. Возникает в основном при непродолжительных поездках на непрогретом двигателе от неполного сгорания топлива. Как вариант, могу посоветовать перейти на режим Спорт. Там мотор чуть больше раскручивается. Или сменить АЗС.
MIC
17 Авг 2010
Томск
скорее всего АЗС, т.к. я часто дом-работа-дом езжу и двигатель полностью не прогревался, но ничего не выскакивало. правда сейчас подогревателем пользуюсь.
Лавр
17 Ноя 2010
г. Воронеж
скорее всего АЗС
Вряд-ли АЗС. Во-первых, заправка только Лукойл. Во-вторых, лампа гаснет без дозаправки, т.е. в бак другая соляра не доливается.
На завтра записался на сервис. Но кажется затея дохлая, т.к. из сервис утверждает, что мозги удаляют ошибки если они не повторяются в течении какого-то времени.
MIC
17 Авг 2010
Томск
интересно, что в сервисе скажут...
Лавр
17 Ноя 2010
г. Воронеж
Ничего толкового в сервисе не сказали. Надо либо приезжать с горящей или мигающей лампой, либо добиться горения или мигания при приемке. Наблюдайте говорят.
Благо сервис рядом и времени порачено отсилы минут 40.
MIC
17 Авг 2010
Томск
а хоть предположения высказали?
alexy78rus
1 Ноя 2010
Горит лампа пустого бачка омывателя
2000км
Горит лампа пустого бачка омывателя, при полном бачке.
Пробовал сменить жидкость - не помогло:mad:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
залита вода? Мороз был?
З.Ы. и кстати какое отношение это имеет к турбодизелю???
MIC
17 Авг 2010
Томск
при -15 -18 двиг плохо прогревается, доходит до 90 при подогревателе, потом выключаю подогреватель, а пока на светофоре стоишь, на пару рисок может Т упасть, это нормально? включаю подогреватель или езжу в режиме спорт. кто что скажет (термостат маловероятно, в июле только купил)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В -14 с 90 градусов тоже на холостых остывал, стоя у магазина. Сегодня морду утеплил, попробовал вроде лучше. Еще осталось кашмой укрыть но это позже когда -20 будет.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Плииз, пожалуйста раскажите или лучше фото ,как и где вставляли ,что откручивали
alexy78rus
1 Ноя 2010
морозов пока нет, около нуля, залита жижа -20
к дизелю отношения не имеет, кроме того что машина TDI:eek:
Ни чего не откручивал поверх решётки сделал, пенополипропеленом 5млм толщиной, снизу номером прижал на верху стребами прикрепил. Дырочку под эмблему вырезал не доконца чтоб на трассе открывать. Всё. Отца или парня или мужа попроси или любого мужика который у тебя в распоряжении есть , сделают. :))))
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
То есть, всё и низ и верхняя решётка , или только верхняя решётка где эмблема
а как же доступ воздуха, или же внизу воздуховод оставить?
Снизу щель пока оставил, придут сильные морозы закрою- будет по трассе греться открою- только низ.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Спасибо большое! очень волновал этот вопрос, т.к ездить придётся в любой мороз и даже по трассе
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
alexy78rus, понятно, просто при морозах и залитой воде датчик бывало прихватывало - после отогрева он начинал работать. Если у тебя такой ситуации не было тогда к ОД на замену
